Vite 19-19 vespa special
barabaru
Ciao Ragazzi, scusate se vi disturbo sempre ma, ma sono nuovo di queste cose.
A cosa serve la vite a sinistra che si vede nella foto. Quella sopra ok è il minimo ma l' altra cosa fa?????
Grazie mille
Nuovo OpenDocument - Testo.pdf
MODERATOR
a regolare la miscela aria - benzina
MODERATOR
Dunque materialmente che effetto ha????
rendi la carburazione magra o grassa ;-)
Scusa abbi pazienza, se la chiudo cosa succede??? Se la apro cosa succedde???
Cosa influisce??? Per sbaglio l' ho mossa e ora sembra resti accellerata in staccata.
Troppo gentile!!!! Grazie
MODERATOR
devi carburarla. Avvitala tutta e svitala a due giri e mezzo, poi se va bene fagli una tirata in terza e poi smonta la candela deve essere di colore nocciola ;-)
per la prova che hai chiesto di fare il settaggio di quella vite è ininfluente.
Comunque questa è la candela dopo una tirata. Sono grasso vero???
ciao,per me non sei grasso,il colore della candela sembra buono...
comunque per ottimizzare il colore della candela (che dovrà essere nocciola cremoso)si interviene aumentando o diminuendo il getto massimo,ciao:-)
  • 2 weeks later...
Ragazzi mi ripropongo!!! Oggi ho cambiato i getti perchè la candela era scurotta. Ho messo getto max 75 su un 102 rms carbu 19. Sta benedetta vite in termine di suono del motore in cosa influisce???? Mi sembra che mi resta accellerata quando mollo il gas per fermarmi. Può essere la vite sballata??? Grazie mille!!!!!!!
