zichiki96 Inviato 2 maggio 2011 - 20:47 MODERATOR Share Inviato 2 maggio 2011 - 20:47 La mia vnb non è per niente stabile durante la guida. Perde facilmente il controllo e in curva devo quasi scendere in prima altrimenti me la faccio in scivolata. Secondo voi che può essere? Appena tocco i 30 inizio a traballare per poi a 85 fare come una giostra. :rabbia: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davbolla93 Inviato 2 maggio 2011 - 20:53 Share Inviato 2 maggio 2011 - 20:53 Gomme quadrate? sullo scooter di mio zio ho montato delle gomme che ci erano arrivate in officina tutte schiacciate e adesso dopo più di 1000km si sentono ancora molti sobbalzi... Per caso il manubrio ha gioco? Se per caso (occhio mentre lo fai) molli le mani dal manubrio mentre vai.. la vespa come si comporta? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 2 maggio 2011 - 20:53 Share Inviato 2 maggio 2011 - 20:53 I cerchioni in che stato sono? E la forcella? E le gomme? Sono montate bene? Gonfiate alla giusta pressione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 2 maggio 2011 - 21:31 MODERATOR Autore Share Inviato 2 maggio 2011 - 21:31 se lascio le mani dal manubrio la vespa la ritrovo su un muro, perchè si muove tutta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 2 maggio 2011 - 21:36 Share Inviato 2 maggio 2011 - 21:36 da quanto lo fa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jhonny 5 Inviato 2 maggio 2011 - 21:40 Share Inviato 2 maggio 2011 - 21:40 Hai provato a vedere se c'è gioco sulla ruota posteriore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 2 maggio 2011 - 21:40 MODERATOR Autore Share Inviato 2 maggio 2011 - 21:40 I cerchioni in che stato sono? E la forcella? E le gomme? Sono montate bene? Gonfiate alla giusta pressione? da quanto lo fa? 6 -7 volte che mi accorgo di questo problema soprattutto ad alte velocità (70-85 km/h) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 2 maggio 2011 - 21:40 MODERATOR Autore Share Inviato 2 maggio 2011 - 21:40 Hai provato a vedere se c'è gioco sulla ruota posteriore? tutto controllato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 2 maggio 2011 - 21:42 Share Inviato 2 maggio 2011 - 21:42 tutto controllato Cerchi, forcella, ruote e mozzi sono tutti controllati, non è che stai andando sulle rotaie del treno? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 2 maggio 2011 - 21:44 MODERATOR Autore Share Inviato 2 maggio 2011 - 21:44 Cerchi, forcella, ruote e mozzi sono tutti controllati, non è che stai andando sulle rotaie del treno? -forcella dritta -cerchi non ovalizzati -ruote con pochi chilometri e gonfie al punto giusto -mozzi non ovalizzati -Ammortizzatori ok 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 2 maggio 2011 - 21:52 Share Inviato 2 maggio 2011 - 21:52 -cerchi non ovalizzati Con 2 ruote sicuramente dritte hai provato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 2 maggio 2011 - 21:55 MODERATOR Autore Share Inviato 2 maggio 2011 - 21:55 Con 2 ruote sicuramente dritte hai provato? domani mi danno due altre ruote da 8". Vi faccio sapere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca82 Inviato 2 maggio 2011 - 22:00 Share Inviato 2 maggio 2011 - 22:00 ma i "cuscinetti" a sfere dello sterzo sono nuovi o i vecchi? hai le sfere singole o ingabbiate? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teach67 Inviato 2 maggio 2011 - 22:04 MODERATOR Share Inviato 2 maggio 2011 - 22:04 instabile???? dalla descrizione direi pericolosa......... :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davbolla93 Inviato 3 maggio 2011 - 13:18 Share Inviato 3 maggio 2011 - 13:18 strano... cioè che la vespa tiri leggermente a sinistra è normale (te ne accorgi staccando le mani dal manubrio).. e se anche solo uno dei due mozzi si sia stortato? ache di poco.. non te ne accorgi a vista ma siccome fa girare la ruota è come se "amplificasse l'errore" passatemi il termine.. tipo le increspature dell'acqua per farti capire.. se è storto anche solo di 1 millimetro, facendo girare una ruota grande 50 volte il suo diametro il piccolo errore si trasmette sul diametro della ruota diventando un grande errore mi capisci? cioè la vedo come unica soluzione.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 3 maggio 2011 - 20:59 MODERATOR Autore Share Inviato 3 maggio 2011 - 20:59 ruote nuove il problema non cambia. Vorrei dirvi che la forcella è da poco revisionata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 3 maggio 2011 - 21:09 Share Inviato 3 maggio 2011 - 21:09 Ruote nuove, ed i cerchioni sono nuovi o vecchi? Hai controllato anche facendoli girare a mano che girino bene e non abbiano "scarti" laterali? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davide9309 Inviato 3 maggio 2011 - 21:09 Share Inviato 3 maggio 2011 - 21:09 Si tratta della VNB in foto? Secondo me devi ancora ringraziare che ci arriva a 85 km/h, li fa a stento il mio PX... Poi ha le ruote da 8", è logico che la stabilità non sia il suo forte. Controlla magari che i silent block siano in buono stato, magari hai il motore storto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davbolla93 Inviato 3 maggio 2011 - 21:12 Share Inviato 3 maggio 2011 - 21:12 ma se tu provi per esempio a sollevarla da terra (tipo se hai il cavalletto centrale ci metti un paio di mattoni sotto e provi a far girar le ruote le vedi girar dritte? (quella dietro la accendi ficchi dentro una marcia e guarda come gira) Se girano dritte fai sta prova con tutte e due: Afferri la ruota e provi a muoverla avanti e indietro (non facendola girare) proprio tiri e spingi e anche destra e sinistra (tenendo fermo il manubrio sennò gira) noti se c'è qualche gioco? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 3 maggio 2011 - 21:26 MODERATOR Autore Share Inviato 3 maggio 2011 - 21:26 Ruote nuove, ed i cerchioni sono nuovi o vecchi? Hai controllato anche facendoli girare a mano che girino bene e non abbiano "scarti" laterali? ruote nuove come i cerchioni Si tratta della VNB in foto?Secondo me devi ancora ringraziare che ci arriva a 85 km/h, li fa a stento il mio PX... Poi ha le ruote da 8", è logico che la stabilità non sia il suo forte. Controlla magari che i silent block siano in buono stato, magari hai il motore storto. Gli 85 ed ancora non ho spalancato il gas,perchè deve farne di meno? I silent block sono stati cambiati 1 anno fà ma se tu provi per esempio a sollevarla da terra (tipo se hai il cavalletto centrale ci metti un paio di mattoni sotto e provi a far girar le ruote le vedi girar dritte? (quella dietro la accendi ficchi dentro una marcia e guarda come gira) Se girano dritte fai sta prova con tutte e due: Afferri la ruota e provi a muoverla avanti e indietro (non facendola girare) proprio tiri e spingi e anche destra e sinistra (tenendo fermo il manubrio sennò gira) noti se c'è qualche gioco? Ok appena posso la faccio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davide9309 Inviato 3 maggio 2011 - 23:05 Share Inviato 3 maggio 2011 - 23:05 Gli 85 ed ancora non ho spalancato il gas,perchè deve farne di meno? Mi sembra semplicemente strano che il 125 2 travasi da 4,5 CV della VNB riesca a spingerla addirittura oltre gli 85 km/h, velocità che raggiungono con difficoltà persino le primavera, con 20kg in meno e un po' di compressione in più. Poi, se sono state apportate delle modifiche, il discorso cambia. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 4 maggio 2011 - 12:59 MODERATOR Autore Share Inviato 4 maggio 2011 - 12:59 Mi sembra semplicemente strano che il 125 2 travasi da 4,5 CV della VNB riesca a spingerla addirittura oltre gli 85 km/h, velocità che raggiungono con difficoltà persino le primavera, con 20kg in meno e un po' di compressione in più.Poi, se sono state apportate delle modifiche, il discorso cambia. la prossima volta che la tiro uso un gps per vedere la velocità 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 11 maggio 2011 - 07:30 MODERATOR Autore Share Inviato 11 maggio 2011 - 07:30 la prossima volta che la tiro uso un gps per vedere la velocità 77 km/h ma come è possibile che il contakm sia così sballato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davide9309 Inviato 11 maggio 2011 - 11:38 Share Inviato 11 maggio 2011 - 11:38 77 km/h ma come è possibile che il contakm sia così sballato Se fosse di un veicolo moderno sarebbe normale, devono segnare di più per legge. Però, quello del mio PX (non arcobaleno) segna addirittura qualcosa in meno del GPS. Secondo me sono proprio i contakm vespa ad essere poco precisi, non c'è niente da fare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 11 maggio 2011 - 12:00 Share Inviato 11 maggio 2011 - 12:00 Non è che revisionando la forcella (immagino che l'hai scesa dalla Vespa) hai stretto troppo la ghiera del cannotto di sterzo? I sintomi sembrano proprio quelli... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
