semaone Inviato Maggio 3, 2011 Inviato Maggio 3, 2011 Ciao a tutti. Nuovo in vesparesources, a cui faccio i complimenti per il lavoro che fanno, finalmente ho trovato la mia vespa. E' una vnb5 che, come dalle foto potete vedere, necessita di impegnativo restauro. Io purtroppo non so farlo e quel che posso ora fare è smontarla. Ho iniziato quindi e separato il motore...bloccato..sto togliendo, fotografando e imbustando, tutti i pezzi per portare a sabbiare il telaio. Primo grande problema... Tolto il manubrio mi trovo il mozzo con vari anelli e sotto i cuscinetti. Questi simpatici anelli non c'è storia di farli venir via. Svitol a litri, botte con cacciavite e mazzetta, estrattore. Al momento è da ieri in "tiro" l'estrattore, ma ancora non s'è mosso nulla. Devo ricorrere alle vostre "resources"... cosa posso fare? Stasera se serve posterò le foto. ps. spero di aver inserito discussione nel posto giusto... grazie a tutti Emanuele 0 Cita
Gioweb Inviato Maggio 3, 2011 Inviato Maggio 3, 2011 Benvenuto in VR! e complimenti per il ritrovamento! Primo grande problema... Tolto il manubrio mi trovo il mozzo con vari anelli e sotto i cuscinetti. Questi simpatici anelli non c'è storia di farli venir via. Svitol a litri, botte con cacciavite e mazzetta, estrattore. Al momento è da ieri in "tiro" l'estrattore, ma ancora non s'è mosso nulla.non conosco il modello ma penso che è come nelle smallframe. Io ti consiglierei lo sbalzo termico, cioè riscaldare con una torcia a gas (quella con la bomboletta di propano sotto) il punto e poi provare a svitare con la chiave a settori o come hai fatto con cacciavite e mazzetta dando un colpo secco. 0 Cita
beppe2004 Inviato Maggio 3, 2011 Inviato Maggio 3, 2011 Questi simpatici anelli non c'è storia di farli venir via Di solito con la mazzetta e lo scalpelletto a taglio cedono sempre... Gli anelli sono due , devi provare a svitarli uno alla volta. Se ci posti le foto del tuo smontaggio sono ben accette... Anche perchè la Vespa è identica alla mia... 0 Cita
semaone Inviato Maggio 3, 2011 Autore Inviato Maggio 3, 2011 Ecco le foto. Vedo tre anelli superiori, e sotto le sferette. Mi avevano detto che non c'è filetto che tiene gli anelli, ma che il mozzo è conico. a giudicare dai tentativi fatti, anche con l'estrattore, non mi sembra siano solo incastrati... sapete che c'è "sotto"? Con mazzetta, svitol e cacciavitone a taglio...niente...nemmeno di separare gli anelli... fra l'altro anche del manubrio non riesco a separare i pezzi... cercherò una chiave a settori. 0 Cita
beppe2004 Inviato Maggio 4, 2011 Inviato Maggio 4, 2011 Mamma mia come è messa male... Allora ascolta nessun attacco conico, c'è il filetto ma con tutta quella ruggine non puoi notarlo. Bisogna svitare, quindi svitol a manetta e e lascia agire per diverse ore .Fai attenzione a non rovinare gli anelli altrimenti non li sviti più. Probabilmente li dovrai anche scaldare. 0 Cita
lucavs1 Inviato Maggio 4, 2011 Inviato Maggio 4, 2011 Mamma mia come è messa male... Allora ascolta nessun attacco conico, c'è il filetto ma con tutta quella ruggine non puoi notarlo. Bisogna svitare, quindi svitol a manetta e e lascia agire per diverse ore .Fai attenzione a non rovinare gli anelli altrimenti non li sviti più. Probabilmente li dovrai anche scaldare. quoto tutto e aggiungo che è meglio usare un cacciaspine piuttosto che lo scalpello o il cacciavite, per non rovinare le scanalature delle ghiere. benenuto in VR! falla tornare nuova questa vespona!!! 0 Cita
semaone Inviato Maggio 4, 2011 Autore Inviato Maggio 4, 2011 Qualcuno conosce la misura corretta della chiave a settori? mannaggia almeno per lo smontaggio speravo di non iniziare a spendere... 0 Cita
lucavs1 Inviato Maggio 4, 2011 Inviato Maggio 4, 2011 Qualcuno conosce la misura corretta della chiave a settori?mannaggia almeno per lo smontaggio speravo di non iniziare a spendere... smonto vespe da 25 anni e non ho una chiave a settori 0 Cita
djgonz Inviato Maggio 4, 2011 Inviato Maggio 4, 2011 L'unico modo che hai di svitare quelle ghiere, è di scaldarle con un cannnello ossiacetilenico e dare dei colpi secchi con lo scalpello e il martello... Lascia perdere la chiave a settori... 0 Cita
highlander Inviato Maggio 10, 2011 Inviato Maggio 10, 2011 quoto tutto e aggiungo che è meglio usare un cacciaspine piuttosto che lo scalpello o il cacciavite, per non rovinare le scanalature delle ghiere.benenuto in VR! falla tornare nuova questa vespona!!! oramaaaaaaaaaaai!!! è impossibile salvare quelle ghiere, troppo arrugginite, troppo malmesse semaone, potrebbe essere che devi tagliarle, ma devi farlo con molta cura, non devi rovinare la filettatura che sta sulla forcella, altrimenti poi ti tocca buttarla o eseguire costose riparazioni p.s. quando vedi quello che ti ha detto che il "mozzo è conico" menalo da parte mia 0 Cita
semaone Inviato Maggio 11, 2011 Autore Inviato Maggio 11, 2011 Ciao a tutti, ce l'ho fatta, Svitol a gogo! Non ci credevo. Ho sflitao poi la forcella e tolto le sferette. Ora sono a togliere il parafango e anche qui un pò di casini perchè non passa ma ce la farò...pian piano imparo! So che per molti di voi sono cose scontate ma per chi non ci aveva mai messo mano.... 0 Cita
teach67 Inviato Maggio 11, 2011 Inviato Maggio 11, 2011 bravo vedi che ci stai riuscendo????? allora per levare il parafango devi togliere prima quella ghiera che vedi nella prima foto, a volte esce in fretta con piccoli colpetti , a volte sei costretto a rovinarla non farne un dramma, costa qualche euro e si trova facilmente. poi sfilerai il parafango..... se comunque controlli, cio' che stai chiedendo è già stato postato in numerosissimi tread già postati, usa la funzione cerca e vedrai... :ciao: 0 Cita
semaone Inviato Maggio 11, 2011 Autore Inviato Maggio 11, 2011 Grazie teach67, avevo trovato giorni fa una discussione, ma ieri non riuscivo più a trovarla... In realtà qualche colpetto avevo iniziato a darlo ma vedendo che non veniva e che si deformava ho pensato dovessi fare in altro modo...come per gli anelli... stasera riprovo con più cura! grazie 0 Cita
semaone Inviato July 25, 2011 Autore Inviato July 25, 2011 Finalmente...dopo tempo riesco a postare altre foto! Sono riuscito a smontare praticamente tutto, grazie ai molti consigli e mandare in sabbiatura. Il motore è messo male...è un pezzo unico. E le lamiere non sono tanto meglio. Ma pian piano spero di farcela. 0 Cita
semaone Inviato Ottobre 7, 2011 Autore Inviato Ottobre 7, 2011 sabbiatura eseguita, le lamiere sono andate dal carroziere a luglio che a tempo perso porta avanti il lavoro. cose ce ne sono da fare, speriamo faccia in fretta... 0 Cita
djgonz Inviato Ottobre 7, 2011 Inviato Ottobre 7, 2011 Fammi indovinare, la vespa è stata sabbiata e non è stato passato subito il primer? 0 Cita
webtony Inviato Ottobre 9, 2011 Inviato Ottobre 9, 2011 Anche io ho sabbiato e non ho passato subito il primer. E' un problema ?? Resterà così ancora per 1 settimana. Per adesso è in un luogo non troppo umido ricoperta da una coperta di lana!! 0 Cita
djgonz Inviato Ottobre 10, 2011 Inviato Ottobre 10, 2011 Anche io ho sabbiato e non ho passato subito il primer.E' un problema ?? Resterà così ancora per 1 settimana. Per adesso è in un luogo non troppo umido ricoperta da una coperta di lana!! E certo che è un problema. La lamiera nuda con l'ossigeno e l'acqua non va d'accordo. Ma io mi chiedo perchè prima di sabbiare non cercate qualcuno che vi passi il primer, cavolo un carrozziere non vi prende più di 50€... 0 Cita
webtony Inviato Ottobre 10, 2011 Inviato Ottobre 10, 2011 Io l'ho portata dal carrozziere, mi ha detto che avrà tempo per farla solo la prossima settimana. Si è rassicurato però di tenere il telaio in un posto non troppo umido e coperto da una coperta. In questo modo mi ha detto che non ci sono problemi. Comunque per adesso sulla mia non vedo tracce di ruggine, speriamo... 0 Cita
semaone Inviato Ottobre 14, 2011 Autore Inviato Ottobre 14, 2011 Allora anche io ho dovuto aspettare una settimana circa prima di riuscire a portarla al carrozziere. Dopo due giorni la lamiera ha iniziato a "sporcarsi" di marrone nonostante il luogo fosse asciutto e coperta. Come specifica djgonz basta anche l'ossigeno. Mi hanno consigliato per questo periodo di tempo di dare lo stucco spray (ho trovato quello della Dupli-Color), quello che si vede in foto su alcune parti chiare delle lamiere. 0 Cita
djgonz Inviato Ottobre 14, 2011 Inviato Ottobre 14, 2011 Allora anche io ho dovuto aspettare una settimana circa prima di riuscire a portarla al carrozziere. Dopo due giorni la lamiera ha iniziato a "sporcarsi" di marrone nonostante il luogo fosse asciutto e coperta. Come specifica djgonz basta anche l'ossigeno. Mi hanno consigliato per questo periodo di tempo di dare lo stucco spray (ho trovato quello della Dupli-Color), quello che si vede in foto su alcune parti chiare delle lamiere. Lascia stare lo stucco spray. A te serve un primer epossidico. 0 Cita
Ale0592 Inviato Ottobre 14, 2011 Inviato Ottobre 14, 2011 Vernice antiruggine grigia,si trova in bombolette da 3-4 euro,con 3-4 bombolette te la cavi...Io al px ho dato quella,per tenerla buona,perchè l'avevo sabbiata ma non avevo ancora deciso dove portarla a verniciare...Come regola non andrebbe dato(mi pare che serve il fondo nocciola + il colore su questi modelli),ma se devi farla riarrugginire meglio salvarla con la bomboletta 0 Cita
webtony Inviato Ottobre 14, 2011 Inviato Ottobre 14, 2011 E pensare che ho una bomboletta nuova di pacca in garage. Se vedo qualcosa allora gli do una spruzzata!! Ormai manca poco, tra 2 giorni la porto al carrozziere!! 0 Cita
semaone Inviato Novembre 11, 2011 Autore Inviato Novembre 11, 2011 La ricerca dei ricambi continua. Preferisco i ricambi originali d'epoca a quelli nuovi. Può essere una questione opinabile immagino, visto che la carrozzeria sarà riverniciata e presumo sembrerà nuovissima, ma per quanto si può vorrei avesse pezzi dell'epoca. Il carburatore è da 17 anzichè da 15. 0 Cita
djgonz Inviato Novembre 12, 2011 Inviato Novembre 12, 2011 La ricerca dei ricambi continua. Preferisco i ricambi originali d'epoca a quelli nuovi. Può essere una questione opinabile immagino, visto che la carrozzeria sarà riverniciata e presumo sembrerà nuovissima, ma per quanto si può vorrei avesse pezzi dell'epoca. Il carburatore è da 17 anzichè da 15. E meno male che dovevano essere originali i pezzi... 0 Cita
