simpaticon Inviato Maggio 25, 2011 Autore Inviato Maggio 25, 2011 I prendi quella senza problemi! Ricorda che il filo della candela è avvitato nella centralina e quindi va svitato e non staccato!Ciao! ecco qua sostituiti centralina e candela presi da una px 150 my '04 funzionante ma tutto resta come prima assolutamente inalterato.(penso che la terrò lo stesso - eheheheh). ora dove cerco?non può essere che tiri aria da qualche parte? per la prossima mossa penso farò così: prendo il corpo principale di un vecchio carburatore e ci metto tutte le parti nuove di quello attuale (nuovo) ovvero giarnizioni,getti, spillo ecc... perchè innanzitutto non mi piace che ogni volta che devo smontarlo per pulirlo debba svitare prima la vite posteriore dell'aria e poi rimontarla perchè troppo lunga, può essere che sia questo il problema?tutto può essere. nel frattempo mi farebbe piacere avere qualche altro consiglio...può essere lo statore? 0 Cita
babbylavespa Inviato Maggio 25, 2011 Inviato Maggio 25, 2011 A questo punto dopo avere escluso le cose semplici da testare potrebbe essere come pensi tu lo statore,spesso capita che i fili si cuociano con il tempo e fanno contatto tra loro o con altre parti del piatto statore o del carter e creino problemi, proprio come quei singhiozzi che dici. 0 Cita
alelocate Inviato Maggio 25, 2011 Inviato Maggio 25, 2011 togli il volano e controlla di non aver schiavettato... 0 Cita
FedeBO Inviato Maggio 25, 2011 Inviato Maggio 25, 2011 se avesse schiavettato avrebbe perso la fase del volano con lo statore e la vespa non si accenderebbe neanche 0 Cita
simpaticon Inviato Maggio 25, 2011 Autore Inviato Maggio 25, 2011 A questo punto dopo avere escluso le cose semplici da testare potrebbe essere come pensi tu lo statore,spesso capita che i fili si cuociano con il tempo e fanno contatto tra loro o con altre parti del piatto statore o del carter e creino problemi, proprio come quei singhiozzi che dici. certo che lo statore è un pò più impegnativo ma ci proverò lo stesso dove aver provato a cambiare carburatore. a questo punto vi chiedo se lo statore del px 2004 è compatibile con il mio volano e viceversa per non far rimanere il "my" senza statore.... grazie mille a tutti comunque 0 Cita
simpaticon Inviato Maggio 25, 2011 Autore Inviato Maggio 25, 2011 se avesse schiavettato avrebbe perso la fase del volano con lo statore e la vespa non si accenderebbe neanche quoto 0 Cita
simpaticon Inviato July 11, 2011 Autore Inviato July 11, 2011 non ancora devo trovare il tempo di scambiare gli statori.... per ora mi tengo la vespa singhiozzante anche perchè più importante ancora è stato sostituire gli ammortizzatori con una coppia di RMS regolabili (NA BOMBA!). appena ci sono delle novità vi tengo aggiornati 0 Cita
Pasquale87 Inviato Ottobre 7, 2014 Inviato Ottobre 7, 2014 Salve mi intrometto ankio nella discussione, ho una px 150 arcobaleno carburatore dell orto 20 getti originali, insomma tt originale. Il problema é questo: quando sto ai bassi giri, senza accelerare in prima, in seconda ed anche in terza marcia; la vespa da dei strappi e cammina a singhiozzo. Cosa può essere? Grazie<br/><br/> 0 Cita
