enzobike Inviato 9 maggio 2011 - 08:49 Share Inviato 9 maggio 2011 - 08:49 Ho preso da poco questo PX 150 1981, il problema è che con le luci accese il motore va frenato tipo affogato. Quale potrebbe essere la causa? Grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jack73 Inviato 9 maggio 2011 - 09:04 Share Inviato 9 maggio 2011 - 09:04 se è solo con le luci accese potrebbe essere un problema allo statore, però anche no! Hai provato anche con la sola luce di posizione? è normale che con le luci accese i giri al minimo scendano leggermente perchè gli avvolgimenti oppongono un campo magnetico alla rotazione (come nei motorini elettrici, se provi a far girare l'alberino con le dita noterai degli scatti in prossimità di ogni campo magnetico). Se invece la differenza è molta, anche a medio regime, allora c'è qualcosa che non va di natura elettrica. è tutta originale? controllato il cavo della candela? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzobike Inviato 9 maggio 2011 - 19:36 Autore Share Inviato 9 maggio 2011 - 19:36 Ciao Jack e grazie per avermi risposto. Allora ti confermo che è tutta originale; Il problema si avverte sia a bassi regimi che alla media velocità. Il filo candela è Ok! Proverò a smontare. Tank. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
colibri50 Inviato 12 maggio 2011 - 12:47 Share Inviato 12 maggio 2011 - 12:47 Ho preso da poco questo PX 150 1981, il problema è che con le luci accese il motore va frenato tipo affogato. Quale potrebbe essere la causa? Grazie. Ma, cosa strana 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
