oscky96 Inviato 9 maggio 2011 - 16:57 Share Inviato 9 maggio 2011 - 16:57 salve vorrei mettere per far andare di meno il mio vespa 50 special 4 marce. avendo montato la testa e tutto il resto del 125 primavera ,vorrei cambiare il collettore mettendo il 16/10 con adeguato collettore e carburatore grazie oscar. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 9 maggio 2011 - 21:33 Share Inviato 9 maggio 2011 - 21:33 La domanda quale sarebbe?! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oscky96 Inviato 10 maggio 2011 - 14:39 Autore Share Inviato 10 maggio 2011 - 14:39 la domanda: se io compro un collettore 16/10 va bene per attaccarsi alla testa motore 125 senza danneggiare o grippare grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 10 maggio 2011 - 14:58 Share Inviato 10 maggio 2011 - 14:58 salve vorrei mettere per far andare di meno il mio vespa 50 special 4 marce. avendo montato la testa e tutto il resto del 125 primavera ,vorrei cambiare il collettore mettendo il 16/10 con adeguato collettore e carburatore grazie oscar. Dunque, proviamo a capire meglio. Cosa intendi per "tutto il resto" del 125 primavera? Che collettore e carburatore hai ora? la domanda: se io compro un collettore 16/10 va bene per attaccarsi alla testa motore 125 senza danneggiare o grippare grazie Il collettore non va attaccato in testa e nel tuo caso neanche al cilindro. Se ci spieghi meglio quello che hai fatto e quello che vuoi fare riusciamo a consigliarti meglio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oscky96 Inviato 10 maggio 2011 - 19:55 Autore Share Inviato 10 maggio 2011 - 19:55 ok non sono molto tecnico con i nomi: allora adesso monto il collettore per il 19 del orto di carburatore ma vorrei mettere il 16/10 per bere di meno di benzina e imparare meglio senza esagerare in prestazzioni che non mi interressano se metto il collettore per 16/10 sul motore 125 si puo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 11 maggio 2011 - 07:19 Share Inviato 11 maggio 2011 - 07:19 Ah ecco! Si puoi benissimo farlo però devi cambiare collettore e carburatore e ricarburare la vespa...per me fai prima a tenerti il 19 montato senza farti venire voglie di spalancare il gas! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oscky96 Inviato 11 maggio 2011 - 16:27 Autore Share Inviato 11 maggio 2011 - 16:27 in effetti non hai tutti i torti mincio, però o gia tutto mi manca solo l'attacco lungo dal carburatore fino alla testa del motore per il resto cio tutto. mi è venuta una cosa in mente visto che la vespa e ferma da un po nel serbatoio chissa quanta sporcizzia ci sia dentro anche nel tubo della benzina forrei cambiare tubo e metterci un bel filtro si puo fare? qualcuno la gia fatto ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 11 maggio 2011 - 16:45 Share Inviato 11 maggio 2011 - 16:45 Fai una cosa: rilassati, respira profondamente, schiarisciti le idee e poi prova a mettere nero su bianco il tuo problema e la domanda che ci vuoi fare: prendi penna e calamaio e scrivi su un pezzo di carta, poi rileggi quello che hai scritto. Se il tutto ti sembra avere un senso compiuto scrivilo qua sopra, altrimenti ripeti la procedura da capo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oscky96 Inviato 11 maggio 2011 - 16:54 Autore Share Inviato 11 maggio 2011 - 16:54 scusate,la domanda e e possibile mettere un filtro per la benzina se si dove posso trovarlo grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Begghins Inviato 11 maggio 2011 - 16:57 Share Inviato 11 maggio 2011 - 16:57 :mah: Penso che sei il primo al mondo a farre del tuning al contrario...ma di..ci può stare.. cmq io terrei il carburatore da 19, che è il suo originale...e non avere paura di chissa quali prestazioni...non è una ducati monster...è una vespa primavera di almeno 35 anni! se hai della sporcizia nel serbatio montalo con le semplici viti che vedi sotto la sella e puliscilo per bene! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 11 maggio 2011 - 16:57 Share Inviato 11 maggio 2011 - 16:57 Sì, è possibile metterlo ma nel 99% dei casi è inutile: basta svuotare e pulire il serbatoio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oscky96 Inviato 11 maggio 2011 - 19:36 Autore Share Inviato 11 maggio 2011 - 19:36 hahah hai ragione Begghins pero sai o un po paura di andae troppo paura di cadere e rovinare la vespa!!! avendo poca esperienza come posso fare per pulirlo con acqua? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Begghins Inviato 11 maggio 2011 - 22:22 Share Inviato 11 maggio 2011 - 22:22 Secondo me quello che vorresti fare tu è una cosa controsenso... rischi di rovinare il gt se non fai una carburazione fatta bene! Alla fine guidare una vespa 50 o una 125 è la stessa cosa..cambia un po la velocità massima..ma se non giri la manopola dell'acceleratore la vespa va piano. Fai un pò di guide e impara bene a guidarla e soprattutto impara a muoverti nel traffico mantenendo sempre le giuste distanze di sicurezza almeno fino a quando non avrai acquisito esperienza con la tua vespa e con i freni della tua vespa!! per il serbatoio dipende in che modo è sporco..c'è della ruggine all'interno o ci sono soltanto dei residui? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oscky96 Inviato 12 maggio 2011 - 19:34 Autore Share Inviato 12 maggio 2011 - 19:34 ma rischio di rovinare il gt? comunque e un po sporco perche vedo dentro nella benzina qualcosa che galleggia penso residui di grasso bhooooo come posso fare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davide9309 Inviato 12 maggio 2011 - 19:53 Share Inviato 12 maggio 2011 - 19:53 hahah hai ragione Begghins pero sai o un po paura di andae troppo paura di cadere e rovinare la vespa!!! avendo poca esperienza come posso fare per pulirlo con acqua? !!!!!!!!!!! He's a troll Don't feed the trolls. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oscky96 Inviato 16 maggio 2011 - 17:18 Autore Share Inviato 16 maggio 2011 - 17:18 grazie a tutti sono riuscito anche pulito serbatoio adesso mi tocca la carburazione ma ho un problema quando la vespa parte con l'aria tirata appena la chiudo si spegne dopo poco come s mancasse benzina cosa che con lo starter aperto non fa coem mai? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davide9309 Inviato 16 maggio 2011 - 17:55 Share Inviato 16 maggio 2011 - 17:55 Ammettiamo che tu non stia trollando, perchè l'argomento ha del ridicolo. Un carburatore da 16/10 va bene per un 50 non troppo spinto, già con un 75 comincia ad essere piccolo. Se monti un gruppo 125, non riuscirai mai a carburarlo con un 16/10, perchè il carburatore giusto è il 19. Non capisco questa esigenza di farla andare più piano, capisco fosse una moto da pista, che se per sbaglio apri il gas di colpo ti ritrovi col culo per terra, ma con un primavera puoi anche accelerare a manetta in 1^ che non si alza di un millimetro. Il fatto che col 16/10 giri bene solo a starter tirato, è chiaro sintomo di carburazione esteremamente magra, e questo si che è pericoloso, perchè se scaldi o grippi e non hai la prontezza di tirare la frizione, rischi una bella scivolata. Se vuoi un consiglio rimetti il 19, e prima di preoccuparti di quanto vai tu, preoccupati di quello che fanno le auto, che spesso non hanno rispetto dei motociclisti e loro si, costituiscono un grosso pericolo per noi. Vedrai che col tempo ci farai l'abitudine, e ti sembrerà che quella vespa vada troppo, troppo piano. Saluti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 16 maggio 2011 - 21:06 Share Inviato 16 maggio 2011 - 21:06 una Vespa 125 originale infondo fa la stessa velocità di un qualsiasi scooter 2T moderno senza i fermi ... Perché voler strozzare ancora di più sto povero motore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ataru Inviato 16 maggio 2011 - 21:25 Share Inviato 16 maggio 2011 - 21:25 qualche mese fa ho fatto un blocco 130 Polini con il carburatore 16/10 , vi dico la verita' andava molto bene , adesso e' fermo nell'attesa di essere montato ... ... , cmq non dimenticate che la Vespa 125 Nuova del 65 ', il modello prima della 125 Primavera montava il carburatore 16/16 ... ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davide9309 Inviato 16 maggio 2011 - 21:56 Share Inviato 16 maggio 2011 - 21:56 la Vespa 125 Nuova del 65 ', il modello prima della 125 Primavera montava il carburatore 16/16 ... ... E' vero anche questo, però se non sbaglio era una vespa meno spinta del primavera, piuttosto lenta. oscky96 poi, vorrebbe montare un 16/10, che se anche dopo mille prove riuscirà a carburare, avrà perso tempo per ottenere una vespa che va di meno. Tutto cio' mi sembra privo di senso. A quel punto non si faceva prima a mantenere il 50 originale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oscky96 Inviato 17 maggio 2011 - 20:37 Autore Share Inviato 17 maggio 2011 - 20:37 io volevo tenerlo originale il problema che la vespa aveva gia quel blocco e spendere 300 e passa per un blocco originale non crdo valga comunqu sono riuscito a carburarla cambiando i getti del min e max al carburatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davide9309 Inviato 17 maggio 2011 - 22:01 Share Inviato 17 maggio 2011 - 22:01 io volevo tenerlo originale [...] sono riuscito a carburarla cambiando i getti del min e max al carburatore Tanto sei fuorilegge lo stesso, tanto vale tenere il 19. Anzi, secondo me dopo un mesetto che ci giri, lo rimetti di tua volonta' perche vuoi farla andare di più. Sono contento che tu sia riuscito a carburarla, ma ti consiglio di controllare bene l'aspetto della candela dopo una lunga tirata. A volte le vespe sembrano andare bene anche quando la carburazione è magrissima, col rischio di accorgersene troppo tardi. Una curiosità: Quanto va adesso questa vespa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oscky96 Inviato 18 maggio 2011 - 10:53 Autore Share Inviato 18 maggio 2011 - 10:53 grazie per le risposte, per adesso non ho montato il contachilometri, pero lo possiedo devo solo instarlarlo nel manubrio e attaccare il cavo che non ho secondo voi quanto puo fare ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 18 maggio 2011 - 10:59 Share Inviato 18 maggio 2011 - 10:59 Prendi un GPS e misura. Da originale fa meno degli 80, con il 16 mi sa che se arrivi a 70 sei fortunato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oscky96 Inviato 18 maggio 2011 - 11:53 Autore Share Inviato 18 maggio 2011 - 11:53 grazie per adesso mi basta, piu avanti cambiero sicuro ! ma come si puo fare per farla arivare ai 100 kmh? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
