Case93 Inviato 12 maggio 2011 - 15:31 Share Inviato 12 maggio 2011 - 15:31 allora visto che non avendo un Dremel in pratica non riesco a fare nulla da me sui motori mi domandavo quale tra la smerigliatrice pneumatica e il Dremel sia migliore,come migliore intendo come affidabilità,numero di giri.... in pratica quale mi consigliate?i Dremel ho visto che costicchiano,le smerigliatrice pneumatica costano meno e ci sono anche di marche scrause,essendo un componente diciamo meccanico mi fido anche di più a prenderlo di una sottomarca,cosa contraria il Dremel(essendo elettrico)lo prenderei solo originale.... ad esempio avevo visto questa Micro smerigliatrice flessibile pneumatica + accessori | eBay che ne dite? a altra domanda,le punte del Dremel ce le posso montare sullasmerigliatrice pneumatica? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jhonny 5 Inviato 12 maggio 2011 - 15:57 Share Inviato 12 maggio 2011 - 15:57 Io ti consiglio di prendere un dremel o simile perchè a differenza della smerigliatrice pneumatica non ha bisogno del compressore,quindi è molto pratica. Se poi non vuoi spendere molti soldi esistono molte altre marche come la proxxon che qualitativamente è ottima oppure anche di marca economica, io ad esempio acquistai un simildremel al lidl per 20€ che uso per piccole cose e devo dirti che fa il suo sporco lavoro anche se è di poca potenza,mentre per i lavori grossi uso il dremel. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 12 maggio 2011 - 16:07 Autore Share Inviato 12 maggio 2011 - 16:07 dovrei lavorarci i carter e rivederci gli scarichi,sia del PX che di altri motori,per il compressore no problem,ho un 50 litri che funzionicchia a dovere(anche se inizia ad avere 12 anni) i simil dremel mi sembrano poco affidabili,ora guardo quanto costano questi proxxon,il vantaggio del dremel è che lo vendono anche al brico,le smerigliatrici non ce le ho mai viste! edit:i proxxon costano uguale se non di più e vengono venduti senza alberino flessibile!se dovessi prendere un Dremel ero orientato sul 300 con alberino flessibile incluso nel kit 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Black Baron Inviato 12 maggio 2011 - 20:49 Share Inviato 12 maggio 2011 - 20:49 ho provato tutti e due, e preferisco quella pneumatica, ci vuole un compressore grosso, un 50 litri lo scarica abbastanza presto visto che per girare forte ha bisogno di molta aria , ma gira veramente forte e non perde potenza , il vantaggio del dremmel e` molto piu preciso, ma se non hai delle frese ottime consumi molto meno materiali, soprattutto le marti con metallo duro tipo spalle alberi o ghisa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 12 maggio 2011 - 21:04 Share Inviato 12 maggio 2011 - 21:04 per il compressore no problem,ho un 50 litri che funzionicchia a dovere.... Le caratteristiche dell'attrezzo che hai postato: Massima apertura pinza mandrino: 3 mm Velocità di rotazione: 0 - 56000 giri/min Consumo aria stimato: 60 litri/min Pressione di esercizio: 6 bar - 90 PSI Lunghezza flessibile: 1450 mm Lunghezza smerigliatrice: 140 mm Peso: 180g In pratica in meno di un minuto a 6 bar ti ha svuotato il compressore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 12 maggio 2011 - 21:12 Share Inviato 12 maggio 2011 - 21:12 Quando lavoravo in officina avevo una moletta tipo questa SMERIGLIATRICE FERVI 0784 A NASTRO | eBay Funzionava a 2.5 bar, ed era una cannonata, quando aveva la tela nuova dovevi stare attento a non togliere troppo. Questo prodotto qua però non lo conosco, e dalle caratteristiche si vede che richiede anch'esso molta aria. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jhonny 5 Inviato 12 maggio 2011 - 22:38 Share Inviato 12 maggio 2011 - 22:38 Azz... non pensavo che i proxxon costassero di più del dremel. Per quanto riguarda la scelta rimango sempre del fatto che il dremel o simili sia la soluzione migliore poichè come fatto notare da Dexolo il consumo di litri d'aria per minuto è superiore al serbatoio del tuo compressore senza contare che per andare ad un numero alto di rpm il compressore dovrebbe restare sempre in ricarica e da questo punto incide anche il consumo di corrente. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 12 maggio 2011 - 22:45 Autore Share Inviato 12 maggio 2011 - 22:45 mmmm ora controllo i vari consumi di aria,al dato del mio link non avevo badato....siccome se devo prenderla ad aria la volevo con quella forma li,prenderla di quelle cicciute non ha molto senso,senza prolunga poi come farei! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Uno Inviato 13 maggio 2011 - 08:20 Share Inviato 13 maggio 2011 - 08:20 se devi fare lavoretti ogni tanto vai di dremel... io ne ho uno da 15 euro che ormai lavora da tre anni e va ancora benissimo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 13 maggio 2011 - 13:14 Autore Share Inviato 13 maggio 2011 - 13:14 se devi fare lavoretti ogni tanto vai di dremel... io ne ho uno da 15 euro che ormai lavora da tre anni e va ancora benissimo... quelli di concorrenza esistono con la prolunga incorporata? anche quelli ci sono di marche che costino poco ma decenti? siccome bè,costano una sassata i Dremel,anche se prendere l'originale e poi non pensarci più forse è la scelta più giusta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Uno Inviato 13 maggio 2011 - 13:16 Share Inviato 13 maggio 2011 - 13:16 preso al penny.. con prolunga incorporata e un pò di punte... con altri 15 presi la valigetta con ogni ben di dio... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 13 maggio 2011 - 19:59 Autore Share Inviato 13 maggio 2011 - 19:59 riguardo al simil dremel,marche come la Valex e la Einhell come sono?perchè bene o male vorrei un affare che mi duri e che lavori benino,anche la ghisa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 13 maggio 2011 - 20:11 Share Inviato 13 maggio 2011 - 20:11 quelli di concorrenza esistono con la prolunga incorporata? anche quelli ci sono di marche che costino poco ma decenti? siccome bè,costano una sassata i Dremel,anche se prendere l'originale e poi non pensarci più forse è la scelta più giusta Dremel e hai chiuso :mavieni::ok::mrgreen::ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 13 maggio 2011 - 20:21 Autore Share Inviato 13 maggio 2011 - 20:21 Dremel e hai chiuso :mavieni::ok::mrgreen::ciao: e lo sò,e il cervello mi dice di prendere il Dremel e via,ma il portafoglio vira su altri lidi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 13 maggio 2011 - 20:31 Share Inviato 13 maggio 2011 - 20:31 ho provato tutti e due, e preferisco quella pneumatica, ci vuole un compressore grosso, un 50 litri lo scarica abbastanza presto visto che per girare forte ha bisogno di molta aria , ma gira veramente forte e non perde potenza , il vantaggio del dremmel e` molto piu preciso, ma se non hai delle frese ottime consumi molto meno materiali, soprattutto le marti con metallo duro tipo spalle alberi o ghisa. per quelle solo flex tela per rifinire..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 13 maggio 2011 - 20:42 Autore Share Inviato 13 maggio 2011 - 20:42 per quelle solo flextela per rifinire..... per capirsi(che sento sempre dire flex e un capisco che l'è!)il flex sarebbe quella che qua è chiamata comunemente mola?cioè quel trabiccolo con il disco che gira e taglia il ferro?che fà tante simpatiche scintille che ti forano gli occhi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 13 maggio 2011 - 20:47 Share Inviato 13 maggio 2011 - 20:47 Tecnicamente si chiama smerigliatrice angolare, mai capito perchè lo chiamano tutti flessibile (io compreso) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jhonny 5 Inviato 13 maggio 2011 - 20:51 Share Inviato 13 maggio 2011 - 20:51 Tecnicamente si chiama smerigliatrice angolare, mai capito perchè lo chiamano tutti flessibile (io compreso) Se non sbaglio è dovuto alla volgarizzazione della marca "Flex" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 13 maggio 2011 - 21:42 Autore Share Inviato 13 maggio 2011 - 21:42 Tecnicamente si chiama smerigliatrice angolare, mai capito perchè lo chiamano tutti flessibile (io compreso) cercando su google esce fuori quello che io ho sempre chiamato mola,bene questa la ho,mi mancano solo Dremel,pistola pneumatica,chiave dinamomentrica,pistola a caldo(quella che scalda,per togliere i cuscinetti)..per ora prendo il Dremel,la pneumatica mi tocca sempre farmela prestare e mi sono rotto le scatole la dinamomentrica bè,costa TROPPO! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Black Baron Inviato 14 maggio 2011 - 01:45 Share Inviato 14 maggio 2011 - 01:45 per quelle solo flextela per rifinire..... io ho usato moletta pneumatica , can frese in metallo cilindriche e coniche , e mi sembra che sia venuto molto bene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 14 maggio 2011 - 05:44 Share Inviato 14 maggio 2011 - 05:44 per capirsi(che sento sempre dire flex e un capisco che l'è!)il flex sarebbe quella che qua è chiamata comunemente mola?cioè quel trabiccolo con il disco che gira e taglia il ferro?che fà tante simpatiche scintille che ti forano gli occhi? esatto come dice dexolo, la smerigliatrice angolare gli alberi motori son duretti da lavorare e comunque per il grosso, smerigliatrice angolare per la finitura del grosso, fresino pneumatico per il cesello, dremel ogni lavoro vuole il suo attrezzo..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 14 maggio 2011 - 10:24 Autore Share Inviato 14 maggio 2011 - 10:24 esattocome dice dexolo, la smerigliatrice angolare gli alberi motori son duretti da lavorare e comunque per il grosso, smerigliatrice angolare per la finitura del grosso, fresino pneumatico per il cesello, dremel ogni lavoro vuole il suo attrezzo..... volendo fare la finitura con il Dremel è possibile?perchè per lo pneumatico ho visto che non ho compressore adatto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 14 maggio 2011 - 11:00 Share Inviato 14 maggio 2011 - 11:00 volendo fare la finitura con il Dremel è possibile?perchè per lo pneumatico ho visto che non ho compressore adatto certo che si il dremelino è più comodo perchè: - piu' piccolo - piu' leggero - più maneggevole 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 14 maggio 2011 - 11:55 Autore Share Inviato 14 maggio 2011 - 11:55 certo che si il dremelino è più comodo perchè: - piu' piccolo - piu' leggero - più maneggevole allora mi sà che bando alla ciance e appena ho denaro prendo il Dremel 300,cavolo 70 euro sono tanti ma almeno sono apposto per l'eternità,spero :Dsui vari simil Dremel ho letto molti opinioni contrastanti,chi ha avuto qulo e gli funzionano e chi dopo due ore lo aveva tirato via,vado sul sicuro e prendo Dremel... :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
