alfo Inviato Maggio 13, 2011 Inviato Maggio 13, 2011 Salve sono ancora io ho un problema sulla vespa che e' tornata dalla revisione, cioe' i sostegni sopra il parafango rotti nell'attacco su di esso(vi postero' una foto dopo per farvi capire se lo spazio lo permette) in caso cerchero' qualcosa in google. Comunque come si puo' risolvere magari in modo provvisorio ma efficace? Ecco la foto con nei cerchi che evidenziano il mio problema 0 Cita
PA0L0 Inviato Maggio 13, 2011 Inviato Maggio 13, 2011 usando delle rondelle grandi come "un pasticcino" o comunque abbastanza grandi da fare pressione sulla parte circostante dei fori slabbrati 0 Cita
alfo Inviato Maggio 13, 2011 Autore Inviato Maggio 13, 2011 era la mia idea, ma ci vuole una rondella sopra e sotto? o solo sopra basta? 0 Cita
PA0L0 Inviato Maggio 13, 2011 Inviato Maggio 13, 2011 era la mia idea, ma ci vuole una rondella sopra e sotto? o solo sopra basta? se la metti anche sotto il parafango si "alza"....vedi tu se ci sta anche sotto. in caso contrario solo sopra e abbastanza spessa.... 0 Cita
alfo Inviato Maggio 13, 2011 Autore Inviato Maggio 13, 2011 Va bene grazie mille... oggi provo e vi so' dire; Ora mi resta sempre il problema di tanto fumo.. come si puo' pulire la marmitta? (dentro e fuori)? 0 Cita
