Vespa_82 Inviato 13 maggio 2011 - 21:48 Share Inviato 13 maggio 2011 - 21:48 salve ragazzi, nelle precedenti discussioni sul tipo di olio da usare nel mix per la miscela, mi sono deciso a prendere il motul 710. Solo che ora il mio px ha nel serbatoio gia dell'olio che non so cosa esso sia. Secondo voi mi consigliate di sostituirlo del tutto o semplicemente rabbocarlo? Cosa cambia in queste due operazione a livello tecnico? Grazie mille. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 13 maggio 2011 - 22:41 Share Inviato 13 maggio 2011 - 22:41 Hai riscontrato dei malfunzionamenti fino ad ora? Se la vespa va bene io rabboccherei quando vedi la bolla nella spia ed andrei tranquillo. Se la vespa va male io cercherei di capire qual'è il problema, ma sicuramente non dipende dall'olio. Se hai voglia di perdere del tempo togli il vecchio e metti il nuovo. Io sono più di 20anni che uso l'olio che costa meno, eppure non ho mai grippato ne ho avuto problemi derivati dall'olio usato, quando ho smontato il motore della rally (per colpa della crocera da fare) il cilindro ed il pistone non avevano incrostazioni, e per quasi 30 anni hanno bevuto l'olio minerale della pompa, poi quello che costava meno che compravo al market. Da qualche parte nel forum ci sono le foto, cercare per credere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
