tanto fumo bianco
Interettore60
Volevo chiedervi, il significato di tanto fumo bianco dalla marma?
Potrebbe essere, olio abbondante nella benzina(bhardal al 3%)?
Cattiva carburazione(grassa)?(vite aria aperta a 3 giri e mezzo)?
Paraolio scoppiato?
Ad apertura di gas , ma solo ad apertura , singhiozza, una volta ripresa va tutto ok?
Aspetto vostri aiuti, grazie
interettore60
a proposito di paraolio....io ho la vite del minimo svitata di 1.5 giri(3x 180*) e faccio la miscela manuale qualcosina meno del 2% risultato??
fumo abbondante a freddo....e questo ancora ancora la reputo allo starter....ma la candela risulta scura....potrebbe essere il paraolio lato frizione?
perchè dopo nemmeno un'anno facendo l'aggiunta al cambio dell'olio ho consumato circa(se non di più) 150ml di olio oltre ai 150 dell'anno prima...stavo pensando nella mia testa ignorante..."fa che un pò di quellìolio va nella miscela?"
può essere?
Una domanda: perchè alcuni usano il sintetico e poi fanno la miscela al 3% ? :mah:
:ciao: Gg
Io lo uso da un anno esatto e il fumo ormai è un lontano ricordo.
Sei sicuro sia al 3%? Ad ogni modo hai fatto bene a prevenire, però forse hai un po' esagerato, sarebbe bastato anche il 2,5%.;-)
Bene ragazzi, sembrerebbe che si e' capita la causa del tanto fumo.
Ero abbondante di olio/miscela(3% di Bhardal), mi capita che con questo olio, ho fumo abbondante.
Ritornero' al Repsol,
ciao interettore60
Ciao io uso bardhal kgr al 2% e mi trovo bene.. A parte il prezzo!
ciao interettore60
Ciao.. condivido con tutti gli altri..trooppo olio :mrgreen:
come olio posso dirti che il bardhal fa fumo..usa il motul 710..:lol:
:ciao::ciao:
