restauro special 1ma serie
lorenzodaniele
ciao lorenzodaniele. Complimenti per il lavoro! volevo chiederti visto che sto anche io procedendo al restauro di una come la tua se il codice colore che hai usato è il rosso corsa 806 (formula del 1973)? La mia è del 1973 telaio 220xx
  • Risposte 285
ciao ale, ho utilizzato
PIA811
ROSSO CORALLO - [Pb] Anno 1970 1.298.5811Codice EX : n.d.Codice CSC : n.d.
duralit della max meyer.
la mia è di dicembre 1970, e :oops: grazie dei complimenti :oops:
ecco qualche altra foto...
nella seconda si intravede la xl di mio cognato abbandonata perchè trasferitosi da qualche anno in veneto, ogni tanto la accendo e la uso per far innamorare il mi figliolo (ultima foto).
i pezzi li ho verniciati con il bel tempo e sono usciti benissimo, il telaio invece devo necessariamente dargli una lucidata.
l'unica pecca è una microgoccia sul coperchi motore in prossimità dell'inizio della prima apertura, ma ci devi fare caso
grazie....
'sti giorni mi sono un pò fermato causa un "nuovo acquisto!"
ma devo prima finire questa.....
son arrivato ora a casa.....e non mi va di scendere in garage....perdono domani te le prendo le quote:Ave_2:
.....piuttosto che hai comprato?:mah:
devo praticare i buchi per la cresta del parafango, sapete le quote?
ho letto da qualche parte che il primo buco va a 15,3 cm, ne sapete qualcosa?
ho usato il famoso tasto "cerca" ed ho trovato le quote di tutte tranne quelle della special.....
nessuno ne è a conoscenza?
:Ave_2: forcella completata!!
mi manca solo la coppiglia al mozzo, sapete dirmi la misura?
non sò se intendevi il coperchio o il fermo per il dado.
comunque, il fermo è da 3 cm il tappo invece è questo, ed è di plastica verniciata su questa serie, non cromato come la 2* serie.
sul mozzo dietro non ci va niente, rimane il bullone scoperto
ho postato ora le misure
vai a vedere qui:ok:
http://www.vesparesources.com/restauro-smallframe/8343-tutto-sulla-vespa-50-special-contribuite-alla-verifica-11.html#post621998
intendevo la coppiglia, il tappo me lo ha venduto tommyramone, ....
è venuto così....
non mi convince, da un lato la lamiera del parafango rimane più alta,ovvero la parte del guscio che và a sovrapporsi (la giuntura delle due parti) secondo me devo limare qualche mm della cresta...
ho sbagliato citazione.... va bè...
ho inserito le guaine e l'impianto elettrico, penso di aver fatto bene, se diversamente avvertitemi!
devo inserire solo la guaina del freno posteriore.
nella prima foto.: A frizione, B seconda e terza, C prima, D impianto elettrico, E accelleratore.
nella terza foto, quei due buchi a cosa servono?
ho montato il cavalletto (16mm), ho dovuto ricavare i buchi perchè avendo sostituito la pedana non li avevo più, ne era rimasto soltanto uno sul tunnel.
la pedana è priva dell'asola dove inserire il gancio della molla e non ho idea di come possa essere....
sò che va dietro la traversa, ma non sò come....
quella che ho è così.
