andre84 Inviato 18 luglio 2011 - 11:15 Share Inviato 18 luglio 2011 - 11:15 Molto bene! vedo che anche tu non hai aspettato ad assicurarla ecc...io ci ho girato un paio di mesi senza nemmeno targa..certo non è una cosa di cui vantarsi, ma la voglia di usarla era alle stelle. Però credo che non rifarei una cosa simile...aver la vespa confiscata per una cazzata non è la cosa migliore.. Molto bella la special come è uscita mi piace. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 18 luglio 2011 - 16:28 Autore Share Inviato 18 luglio 2011 - 16:28 veramente non è proprio completata... devo attaccare i fili del commutatore, tagliare le cordicelle, ri-ricomprare la scritta "vespa" perchè la prima è più corta e la seconda mi si è spezzata, montare lo specchietto ed il portatarga, ribattere e riverniciare il coprivolano a "v". ora vado a fare qualche scatto a i fili, li posto, così mi aiutate.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 18 luglio 2011 - 18:54 Autore Share Inviato 18 luglio 2011 - 18:54 eccole, la prima è del commutatore, la seconda dell'impianto. il rosso per adesso l'ho isolato perchè sò che serve per spegnere, poi???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luchinorompino Inviato 18 luglio 2011 - 21:34 Share Inviato 18 luglio 2011 - 21:34 eccole,la prima è del commutatore, la seconda dell'impianto. il rosso per adesso l'ho isolato perchè sò che serve per spegnere, poi???? ci sono un pò di colori che non mi tornano. il blu e l'arancione. comuqnue dovrebbero essere così con qui colori: l'arancio (che dovrebbe essere marrone) sulla lampada di posizione. il viola sulla lampada di profondità (grossa) grigio con bianco masse tutte sul fanale (dove è predisposto) il blu non sò cos'è e gli altri abbinati per colore. mandami la foto della derivazione sul motore che forse si riesce a capire qui colori cosa sono. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 18 luglio 2011 - 22:03 Autore Share Inviato 18 luglio 2011 - 22:03 ci sono un pò di colori che non mi tornano.il blu e l'arancione. comuqnue dovrebbero essere così con qui colori: l'arancio (che dovrebbe essere marrone) sulla lampada di posizione. il viola sulla lampada di profondità (grossa) grigio con bianco masse tutte sul fanale (dove è predisposto) il blu non sò cos'è e gli altri abbinati per colore. mandami la foto della derivazione sul motore che forse si riesce a capire qui colori cosa sono. dal motore partono tre fili, nero, rosso e verde, poi ho un grigio per il faro post, e bianco e verde per il clacson 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 19 luglio 2011 - 18:13 Autore Share Inviato 19 luglio 2011 - 18:13 ci sono un pò di colori che non mi tornano.il blu e l'arancione. comuqnue dovrebbero essere così con qui colori: l'arancio (che dovrebbe essere marrone) sulla lampada di posizione. il viola sulla lampada di profondità (grossa) grigio con bianco masse tutte sul fanale (dove è predisposto) il blu non sò cos'è e gli altri abbinati per colore. mandami la foto della derivazione sul motore che forse si riesce a capire qui colori cosa sono. ecco le foto.. nella prima il marrone del motore sta per il rosso( nel rifare lo statore non avevo il rosso),nella seconda ci sono nero rosso biancogrigio e doppio verde e sono tutte femmine, terza e quarta sono del commutatore divise in maschi e femmine, e la quinta sono del clacson, poi ho un grigio che vaà dietro. ho provato come mi avevi consigliato ma si accende solo la posteriore... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 19 luglio 2011 - 20:15 Autore Share Inviato 19 luglio 2011 - 20:15 mi rifaccio a questo schema ma non riesco ad interpretare le note sotto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
napoli Inviato 19 luglio 2011 - 20:18 Share Inviato 19 luglio 2011 - 20:18 il colore del fanalino post dovrebbe essere il grigio lo puoi collegare al marrone che e la luce posizione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 19 luglio 2011 - 20:23 Autore Share Inviato 19 luglio 2011 - 20:23 chi mi ha venduto l'impianto mi ha dato questo schema. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 19 luglio 2011 - 20:28 Autore Share Inviato 19 luglio 2011 - 20:28 il colore del fanalino post dovrebbe essere il grigio lo puoi collegare al marrone che e la luce posizione fino ad adesso ho collegato il grigio singolo lungo al faro post e il verde e bianco al clacson... sembra un rompicapo:crazy: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 19 luglio 2011 - 20:42 Autore Share Inviato 19 luglio 2011 - 20:42 correggetemi se sbaglio. parto dallo statore:rosso corrente del motore- nero massa- verde corrente per le luci. giusto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luchinorompino Inviato 20 luglio 2011 - 07:35 Share Inviato 20 luglio 2011 - 07:35 correggetemi se sbaglio.parto dallo statore:rosso corrente del motore- nero massa- verde corrente per le luci. giusto? si è giusto. comunque usa questo schema che è semplificato. ti consiglio di fare alcune prove a vespa accesa. su quel cablaggio c'è un errore nell'utilizzo dei fastom, in alcuni punti ci dovrebbero essere le femmine anzichè i maschi. comunque. prendi i fili grigio bianco accoppiati (lato cablaggio) e attaccali al filo bianco/grigio del commutatore. ti avanzerà un bianco dallo sdoppiaggio, quello si usa nel caso tu metta il contakm per la lampadina di retroilluminazione. le masse (neri) li attacchi ai fastom sul telaio del faro (in caso sia fastom maschi sul cablaggio cambiali) adesso rimangono 3 fili di colori fantomatici. prima di tutto bisogna azzeccare il verde(doppio) a quale va collegato. provane uno alla volta (non bruci nulla se ti sbagli) facendo suonare il clacson quando suona hai indovinato il filo. gli altri due che ti rimangono, vanno alle lampadine di posizione e profondità. fai delle prove per vedere l'ordine per attaccarle collegandoli.....al massimo li devi invertire. se poi vuoi avere la certezza matematica, stacca il commutatore, guarda come sono i fili sulla piastrina dei contatti e regolati con lo schema. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 20 luglio 2011 - 17:28 Autore Share Inviato 20 luglio 2011 - 17:28 ho provato e adesso mi si accende la luce anteriore grande, ma la luce posteriore non si accende. per quanto riguarda il clacson e possibile che non funzioni perchè è una delle poche cose originali dell'epoca... lo comprerò. ho fotografato il commutatore nuovo e quello vecchio. i colori di quello vecchio sono nell'ordine: nero, bianco, rosso, marrone, viola, verde. i colori di quello nuovo si capiscono.... quindi il blù è l'equivalente del verde... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kio109 Inviato 27 luglio 2011 - 09:21 Share Inviato 27 luglio 2011 - 09:21 quasi completa! ciao, sto restaurando anche io la mia special 1 serie.. Ho visto che sullo scudo hai montato la scritta "50" ma non c'è quella "vespa".. L'hai poi trovata? Io ne ho comprata una di quelle in corsivo consigliata per la special ma i fori non combaciano e sembra anche piuttosto corta Puoi fare una foto della tua per confrontarla? Ah e ancora complimenti per la vespa! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luchinorompino Inviato 27 luglio 2011 - 10:58 Share Inviato 27 luglio 2011 - 10:58 ciao, sto restaurando anche io la mia special 1 serie.. Ho visto che sullo scudo hai montato la scritta "50" ma non c'è quella "vespa".. L'hai poi trovata?Io ne ho comprata una di quelle in corsivo consigliata per la special ma i fori non combaciano e sembra anche piuttosto corta Puoi fare una foto della tua per confrontarla? Ah e ancora complimenti per la vespa! ho avuto anch'io questo problema sulla mia, ne ho comprate 3 prima di capire come fare. devi trovarne una di lega di piombo, per intenderci non si deve rompere in caso la pieghi leggermente. infatti per montarla, ho fatto combaciare tutto partendo dalla "a" e la gambetta della "V" l'ho piegata leggermente per farla entrare visto che era corta e l'ultimo foro in alto alla "v" non combaciava. come vedi dalla foto non si nota assolutamente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MaickCorleone Inviato 27 luglio 2011 - 11:38 Share Inviato 27 luglio 2011 - 11:38 Ciao ragazzi ieri ho acquistato una 50 special prima serie del 71 V5a2t 37*** l'anno l'ho visto dal database visto che non ho il libretto.. e siccome il tamburo anteriore a 5 bulloni volevo sapere se era giusto ho devo mettere quello a 4 se si cosa dovrei cambiare(oltre al tamburo)?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luchinorompino Inviato 27 luglio 2011 - 11:42 Share Inviato 27 luglio 2011 - 11:42 Ciao ragazzi ieri ho acquistato una 50 special prima serie del 71 V5a2t 37*** l'anno l'ho visto dal database visto che non ho il libretto.. e siccome il tamburo anteriore a 5 bulloni volevo sapere se era giusto ho devo mettere quello a 4 se si cosa dovrei cambiare(oltre al tamburo)?? non credo che ci siano differenze. al massimo il mozzo completo di piatto ganasce. fai una prova, prendi prima solo il tamburo e prova. per provarlo però leva le ganasce, che quelle son sicuramente diverse (più larghe) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kio109 Inviato 27 luglio 2011 - 13:43 Share Inviato 27 luglio 2011 - 13:43 cavolo forse ho notato la differenza..la mia è uguale ma sembra meno allungata, c'è meno spazio fra le lettere.. Mi potresti misurare la lunghezza? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luchinorompino Inviato 27 luglio 2011 - 13:46 Share Inviato 27 luglio 2011 - 13:46 cavolo forse ho notato la differenza..la mia è uguale ma sembra meno allungata, c'è meno spazio fra le lettere.. Mi potresti misurare la lunghezza? grazie stasera te la misuro e ti faccio sapere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 27 luglio 2011 - 17:43 Autore Share Inviato 27 luglio 2011 - 17:43 ciao, sto restaurando anche io la mia special 1 serie.. Ho visto che sullo scudo hai montato la scritta "50" ma non c'è quella "vespa".. L'hai poi trovata?Io ne ho comprata una di quelle in corsivo consigliata per la special ma i fori non combaciano e sembra anche piuttosto corta Puoi fare una foto della tua per confrontarla? Ah e ancora complimenti per la vespa! grazie per i complimenti! io ne ho comperata una da un rivenditore di bologna ( non cito negozi), ed ho avuto lo stesso problema, ne ho trovata una da un rivenditore di napoli ed era della misura giusta. tutte e due erano della stessa marca. nel montare la seconda, mio cugino, ignaro di doverla scaldare, nel tentativo di piegarla me l'ha spezzata, ed ora sinceramente di pagare una spedizione (13 euri!) solo per una scritta mi rode!! la differenza è di 4-5mm 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 27 luglio 2011 - 18:48 Autore Share Inviato 27 luglio 2011 - 18:48 Ciao ragazzi ieri ho acquistato una 50 special prima serie del 71 V5a2t 37*** l'anno l'ho visto dal database visto che non ho il libretto.. e siccome il tamburo anteriore a 5 bulloni volevo sapere se era giusto ho devo mettere quello a 4 se si cosa dovrei cambiare(oltre al tamburo)?? oltre al tamburo devi cambiare la flasca, ovvero il piatto che si trova dietro le ganasce. in quello a 5 bulloni il bordo è piatto, invece in quello a 4 e tondo e funge da parapolvere. nella prima foto, la parte in rosso è piatta, nelle altre puoi vedere quello che ti serve. ho avuto lo stesso problema ed ho preferito cercare direttamente un mozzo piuttosto che cambiare la flasca ( costa pocopiù di 20euro) il resto è uguale.... anche le ganasce... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luchinorompino Inviato 27 luglio 2011 - 19:25 Share Inviato 27 luglio 2011 - 19:25 oltre al tamburo devi cambiare la flasca, ovvero il piatto che si trova dietro le ganasce.in quello a 5 bulloni il bordo è piatto, invece in quello a 4 e tondo e funge da parapolvere. nella prima foto, la parte in rosso è piatta, nelle altre puoi vedere quello che ti serve. ho avuto lo stesso problema ed ho preferito cercare direttamente un mozzo piuttosto che cambiare la flasca ( costa pocopiù di 20euro) il resto è uguale.... anche le ganasce... occhi che le ganasce non sono uguali, io le ho comprate senza curarmi sel mozzo da 9 o da 10 e ci ho sbattuto le corna con le ganasce da 10 il tamburo poi non entra. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 27 luglio 2011 - 20:11 Autore Share Inviato 27 luglio 2011 - 20:11 occhi che le ganasce non sono uguali, io le ho comprate senza curarmi sel mozzo da 9 o da 10 e ci ho sbattuto le cornacon le ganasce da 10 il tamburo poi non entra. io le ho montate tranquillamente, anche se, è da dire, che ho rettificato il tamburo..... ma non chissà di quanto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 27 luglio 2011 - 20:44 Autore Share Inviato 27 luglio 2011 - 20:44 cavolo forse ho notato la differenza..la mia è uguale ma sembra meno allungata, c'è meno spazio fra le lettere.. Mi potresti misurare la lunghezza? grazie la mia vespa è del dicembre del 70, e i fori sono quelli originali e distano dal primo al secondo di 6,7mm e dal secondo al terzo di 5,6mm. credo sia uguale alla tua..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 27 luglio 2011 - 20:57 Autore Share Inviato 27 luglio 2011 - 20:57 occhi che le ganasce non sono uguali, io le ho comprate senza curarmi sel mozzo da 9 o da 10 e ci ho sbattuto le cornacon le ganasce da 10 il tamburo poi non entra. i freni che ho comperato sono della ferodo, posso vedere le misure perchè ho ancora la confezione,per quelli posteriori invece ho preso quelli dedicati può darsi che mi abbia detto c..o:lol: quando ho comperato i mozzi usati ant e post da 9 erano sprovvisti di ganasce. ho sostituito i cuscinetti e il perno centrale perchè quello montato presentava una ammaccatura dove và il dado grosso (come se avesse subito una serie di martellate), ed ho usato quello del mozzo da 10. l'unico inconveniente , (se ricordi mi hai dato anche qualke consiglio)è stato quello della rondella-spessore.in pratica il bullone non stringeva abbastanza da permettermi di inserire la coppiglia,ed ho risolto con rondella meno spessa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
