saldare la lamiera zincata come?
vespa r102
Che cosa devi saldare di preciso ? lo zinco è superficiale su questa lamiera? se si , è necessario solamente passare con il flessibile e un disco lamellare di carta vetrata sulla parte che devi saldare , in modo da togliere solamente lo strato superficiale perchè lo zinco gioca quei brutti scherzi.
poi come dice beta vai a puntini , sugli spessori ridotti e molto meglio , l'arco di sadatura prolungato fa colare tutto e addio !
Quoto marcipr, smeriglia via la zincatura prima di saldare e vai tranquillo. Lo zinco comunque sputacchia più che bucare la lamiera. Abbassa la corrente e salda a punti, come ti han detto gli altri.
ciao,
io non sono un bravo saldatore, ma solo uno che si diverte con una semplice saldatrice ad elettrovo, ma un consiglio te lo posso dare; lo zinco nella zona dove devi saldare va tolto...
MODERATOR
Chiudo, è una domanda da forum restauri.
Questa discussione è chiusa.
