luxinterior Inviato 20 maggio 2011 - 21:26 Share Inviato 20 maggio 2011 - 21:26 E' da un po' di giorni che la Vespa mi sembra un po' ballerina, ma non sempre, inoltre quando la spengo per un' attimo il manubrio continua a vibrare. Questa sera ho scoperto che la ruota anteriore balla di qualche millimetro, in pratica tenedola sollevata da terra con fermo il manubrio e muovendo la ruota in verticale, ovvero tenendola con una mano nella parte alta e una nella parte sotto (frecce rosse); in orizzontale con una mano davanti ed una dietro no. In pratica balla il piatto portaganasce sul perno (quadrato verde), il dado di fissaggio del tamburo è ben stretto, che puo essere? Non è che è partito il cuscinetto? Grazie a chi mi sarà d' aiuto. Ciao Lux 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespiaggio Inviato 21 maggio 2011 - 16:43 Share Inviato 21 maggio 2011 - 16:43 prima di tutto togli il dado e sfila il tamburo, controlla manualmente che il perno fissato nella forcella non abbia gioco (sarebbe veramente strano). Il tamburo invece ha all'interno due cuscinetti, uno dietro il dado, a sfere, invece verso il lato interno una rulliera da 16mm 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luxinterior Inviato 21 maggio 2011 - 21:42 Autore Share Inviato 21 maggio 2011 - 21:42 L'ho già fatta questa prova, è proprio il piatto portaganasce che balla. Grazie Ciao Lux 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespiaggio Inviato 22 maggio 2011 - 11:11 Share Inviato 22 maggio 2011 - 11:11 L'ho già fatta questa prova, è proprio il piatto portaganasce che balla. Grazie Ciao Lux aspetta aspetta...parliamo di px giusto? Se balla il piatto sono i suoi cuscinetti a rulli, non quelli del tamburo. Controlla che ci sia il seeger e il suo spessore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luxinterior Inviato 22 maggio 2011 - 21:09 Autore Share Inviato 22 maggio 2011 - 21:09 Si, si tratta di un P200E, Infatti anch' io ho pensato a quei cuscinetti. Domani controllo il seeger e lo spessore; visto che la Vespa mi serve per lavoro se la uso con cautela, corro dei rischi? Grazie ancora Ciao Lux 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luxinterior Inviato 23 maggio 2011 - 17:03 Autore Share Inviato 23 maggio 2011 - 17:03 Sono appena rientrato dopo essere passato da tre meccanici abbastanza fidati, di cui uno centro Piaggio. Tutti e tre mi hanno confermato essere i cuscinetti a rulli che sono partiti, sia quello dentro il piatto portaganasce che quello sull' alberino dove il biscottino è attaccato alla forcella; uno mi ha consigliato di sostituire tutta la forcella che si fa prima, l' altro che deve smontare la forcella e portarla da chi ha la pressa, il terzo che fa tutto lui. Per il costo mi hanno chiesto rispettivamente: 1) almeno 100€ 2) tra i 120 e i 200€ 3) 100/120€ Il lavoro non me lo fanno prima di metà giugno, a me la Vespa serve quotidianamente per il lavoro, che cosa mi consigliate? Se nell' attesa, per questi 15/20 giorni la uso, a parte la tenuta di strada che è quel che è, rischio cadute o scivolate causa distacco o grip della ruota? Ringrazio chi ha la gentilezza di essermi d' aiuto. Ciao Lux 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
