carlovna1t Inviato 22 maggio 2011 - 10:37 Share Inviato 22 maggio 2011 - 10:37 ciao a tutti non so se è la sezione corretta,ho un problema con la mia vespa,tutto è nato dal fatto che ho cambiato il getto del carburatore perchè la candela era troppo biancastra...e ora la vespa rimane accesa solo con l'aria tirata,come tolgo l'aria muore. premetto che ho controllato piu volte il serraggio di tutti i vari conponemti...aiuto grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SimoTheBest93 Inviato 22 maggio 2011 - 19:26 Share Inviato 22 maggio 2011 - 19:26 che getto avevi e che getto monti ora? che carburatore è? che configurazione hai sotto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 22 maggio 2011 - 19:30 Share Inviato 22 maggio 2011 - 19:30 ciao a tutti non so se è la sezione corretta,ho un problema con la mia vespa,tutto è nato dal fatto che ho cambiato il getto del carburatore perchè la candela era troppo biancastra...e ora la vespa rimane accesa solo con l'aria tirata,come tolgo l'aria muore.premetto che ho controllato piu volte il serraggio di tutti i vari conponemti...aiuto grazie il sintomo che tu dici è un sintomo di carburazione magra se avevi la candela bianca eri magro e, si suppone, cambiando getto tu l'hai aumentato, vero???? Comunque, come hanno detto, posta ilnumero del getto che avevi prima e quello che hai montato ora 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovna1t Inviato 22 maggio 2011 - 21:23 Autore Share Inviato 22 maggio 2011 - 21:23 ecco la mia configurazione:130 polini evo raccorato al carter pacco lamellare polini con asportazione valvola,albero motore equilibrato e lucidato carburo 19 con partenza 78getto del massimo,accensione parmakit,marmitta polini banana. ho montato un 88 e un 90 come massimo e da quando ho iniziato a fare quelle prove la vespa rimane accesa solo piu se lascio l'aria tirata...:rabbia:ho controllato piu volte il serraggio del carburo e smontato piu volte per soffiarlo per dubbio di qualche inpurita..che rabbia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SimoTheBest93 Inviato 23 maggio 2011 - 07:37 Share Inviato 23 maggio 2011 - 07:37 Ma sei sicuro che il i getti (in particolare quello max) siano puliti? perche sembra che tu sia magro o che aspiri aria e quindi ti smagrisci di conseguenza.. li hai fatti tu i lavori alla vespa o un meccanico? potresti controllare la testa, il cilindro, il paraolio volano e il collettore di aspirazione.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 23 maggio 2011 - 07:45 Share Inviato 23 maggio 2011 - 07:45 Hai un'aspirazione lamellare..io partirei da un 100 - 105 di getto massimo a calare...considera che un getto dall'85 all'88 generalmente si monta con un aspirazione a valvola, una marmitta a banana, un 19 di carburatore e un 102... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovna1t Inviato 23 maggio 2011 - 08:20 Autore Share Inviato 23 maggio 2011 - 08:20 I lavori li ho fatti io,non sono esperto ma di solito me la cavo,in questo caso volevo migliorare la carburazione cambiando getto e sono peggiorato la cosa stranda e che se con il getto da 78 andava bene pur essendo un po magra ora sia provando con 88 e con 90 sembra che stenti a entrare benza nel motore,la candela e secca secca e la benza arriva solo con l'aria tirata.potrebbe essere il lamellare che si è incollato?aria non credo che la tiri perchè paraoli ,guarnizioni ecc sono nuovi,il carburo nuovo di pacca ha fatto 100km non di piu.che si sia bloccata qualche inpurita dentro il corpo carburatore?lo soffiato con aria compressa...che il galleggiante si incastri?però mi sembra strano.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mephysto Inviato 27 maggio 2011 - 12:22 Share Inviato 27 maggio 2011 - 12:22 Ciao io ti dico la mia , secondo mè se prima andava bene ma era solo un pò magara e hai solo sostituito il getto del massimo con uno piu grande la vespa deve funzionare correttamente quindi deve essere accaduto qualcosa durante l'operazione di smontaggio e rimontaggio del carburatore ragion per cui smonterei lo stesso lo farei in briciole e lo lascerei a mollo una notte nella benzina poi soffierei col compressore per bene in ogni sua parte poi lo rimonti per bene il top sarebbe sostituire anche le guarnizioni e provi se è tutto ok magari se prima era un pò bianca senza andare su getti da 90 può bastare 84 per esempio, poi una regolata alla vite dell'aria e valuti il funzionamento . Non può essere accaduto chissa cosa se hai smontato solo il carburatore ,ciao facci sapere come è andata , buon lavoro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovna1t Inviato 27 maggio 2011 - 13:08 Autore Share Inviato 27 maggio 2011 - 13:08 Ciao a tutti,grazie per il buoni consiglii,stasera smonto e metto a mollo di nuovo il carburatore e di nuovo proverò a soffiarlo. Domani mattina soffio e rimonto e poi vi faccio sapere il risultato finale.. Sicuramente è una cazz,magari della ruggine del serbatoio si è incastrat malamente nel caruratore una volta che lo smosso per cambiare il getto... provo e vi faccio sapere. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovna1t Inviato 28 maggio 2011 - 11:51 Autore Share Inviato 28 maggio 2011 - 11:51 ragazzi grazie:risata1: alla fine risolto...ho risoffiato pulito e montato,ora la vespa è tornata a girare ok,ho messo un getto da 88,ho montato la marmitta nuova che attendeva gia da un po(la simonini) ho girato mezzora e colore candela marrone scuro,quindi direi ok...i giri non li prende super rapidamente,ma quello penso che dipenda dal fatto che ho la campana frizzi della primavera,l'anticipo e regolato tra i 20 22 gradi... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 28 maggio 2011 - 15:20 Share Inviato 28 maggio 2011 - 15:20 Meglio così..anche se continuo a pensare che sei magro di carburazione... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovna1t Inviato 28 maggio 2011 - 16:06 Autore Share Inviato 28 maggio 2011 - 16:06 ho messo 100 e andava male,ho messo 90 e andava meglio ma era ingolfata... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
