Ataru Inviato 24 maggio 2011 - 12:12 Share Inviato 24 maggio 2011 - 12:12 Salve gente ... ... , volevo sapere se il telaio prodotto nel 1970 della Vespa 50 R ha le stesse misure del telaio della Vespa 50 Special prodotta sempre nel '70 , un signore mi ha detto che hanno minime differenze nelle misure ... sara' vero ???? ... ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casabis Inviato 24 maggio 2011 - 12:35 Share Inviato 24 maggio 2011 - 12:35 Salvo il nasello e i fori strisce pedana, perfettamente uguali. Cordialmente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmikelino Inviato 24 maggio 2011 - 12:46 Share Inviato 24 maggio 2011 - 12:46 Salvo il nasello e i fori strisce pedana, perfettamente uguali. Cordialmente la special è più lunga e alta di un paio di centimetri. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simonegsx Inviato 24 maggio 2011 - 12:58 Share Inviato 24 maggio 2011 - 12:58 la special è più lunga e alta di un paio di centimetri. E da quando? I telai si differiscono per la lunghezza del passo solo ed esclusivamente tra quelle prima del 68 e quelle dopo. Dopo il 68 i telai sono tutti perfettamente uguali e delle stesse identiche misure. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PA0L0 Inviato 24 maggio 2011 - 13:15 Share Inviato 24 maggio 2011 - 13:15 E da quando? I telai si differiscono per la lunghezza del passo solo ed esclusivamente tra quelle prima del 68 e quelle dopo. Dopo il 68 i telai sono tutti perfettamente uguali e delle stesse identiche misure. forse la special ha la ruota davanti che sporge di quel mezzo centimetro dal parafango ...essendo da 10 pollici (per questo sui depliant la "r" era più corta) idem per l'altezza...è una questione di ruote e basta:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ataru Inviato 24 maggio 2011 - 13:39 Autore Share Inviato 24 maggio 2011 - 13:39 ho letto da qualche parte , non ricordo dove , che il telaio della 50 Special ha le stesse misure del telaio della Vespa 125 Primavera Et3 , quindi il telaio della Vespa 50 R dovrebbe essere un po' diverso , forse un po' piu' corto , oppure differente un po' lo scudo anteriore , oppure un po' piu' corto il codino posteriore sotto al faretto dove va' la targa , una differenza ci deve pur essere per dire che la 50 Special ha le stesse misure della Primavera Et3 se no dicevano che tutte le 50 e 125 small avevano il telaio con le stesse misure ... ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmikelino Inviato 26 maggio 2011 - 14:13 Share Inviato 26 maggio 2011 - 14:13 E da quando? I telai si differiscono per la lunghezza del passo solo ed esclusivamente tra quelle prima del 68 e quelle dopo. Dopo il 68 i telai sono tutti perfettamente uguali e delle stesse identiche misure. hai ragione, la special è più lunga solo della vespa 50, riporto i dati del libretto di uso e manutenzione : Lunghezza max : 1630 mm. per la Vespa 50 1655 mm. per la Vespa 50 "Special" Altezza max : 980 mm. per la Vespa 50 1000 mm. per la Vespa 50 "Special" Altezza pedana a vuoto : 210 mm. per la Vespa 50 230 mm. per la Vespa 50 "Special" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ataru Inviato 27 maggio 2011 - 19:53 Autore Share Inviato 27 maggio 2011 - 19:53 lo immaginavo che i telai avevano misure differenti !!!!! ... ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
klaudyus Inviato 28 maggio 2011 - 07:07 Share Inviato 28 maggio 2011 - 07:07 Ma queste misure sono quelle riportate a libretto e sono riferite alla vespa intera, non solo al telaio, e i 2 cm di differenza sono dovuti alle ruote da 10, sia in lunghezza che in altezza. I telai sono tutti uguali come misure, a parte il nasello che nella R e non solo, è ricavato nella lamiera stessa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 28 maggio 2011 - 07:40 MODERATOR Share Inviato 28 maggio 2011 - 07:40 Perchè avrebbero dovuto progettare 2 telai diversi e 2 tipi di stampi diversi? Da che mondo è mondo, l'industrializzazione tende a limitare i costi e a razionalizzare la produzione. Le differenze delle misure della R e della Special, a logica, sono date dalla misura delle ruote! Poi se te lo dice chi ci lavora, ricostruisce e restaura, puoi andare tranquillo. Di leggende metropolitane, il web è pieno... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simonegsx Inviato 28 maggio 2011 - 07:50 Share Inviato 28 maggio 2011 - 07:50 Perchè avrebbero dovuto progettare 2 telai diversi e 2 tipi di stampi diversi?Da che mondo è mondo, l'industrializzazione tende a limitare i costi e a razionalizzare la produzione. Le differenze delle misure della R e della Special, a logica, sono date dalla misura delle ruote! Poi se te lo dice chi ci lavora, ricostruisce e restaura, puoi andare tranquillo. Di leggende metropolitane, il web è pieno... Quello che cercavo di dire io ,visto che all'inizio si parlava di una richiesta di misure del "telaio" e non di vespa intera. Per le small funziona così: 50/90 sportellino piccolo tunnel e scudo/pedana uguali alle successive pre 68. Stampi dei lamierati posteriori a se stanti solo per questi modelli 50/90 unificate Sportello motore grande Rimane invariato il tunnel e lo scudo/pedana vengono stampati i nuovi lamierati per il posteriore di misure diverse. Il passo del telaio è come sullo sportellinoi piccolo e quindi la distanza tra piantone sterzo e punta sottosella è 36cm Questo tipo di scocca x small è accomunata a: 50 N L 90 90ss nuova 125(quà c'è uno scudo pedana tutto suo perchè più largo) Dal 68 il telaio viene allungato di 2cm quindi la distanza di accoppiamento tra tunnel e posteriore viene distanziata di questi 2cm La distanza tra piantone e punta sella diventa 38cm Il lamierato scudo pedana viene modificato solo ed esclusivamente per la forma dello stemma sul nasetto. Da quà tutte le varie versioni small sono delle stesse identiche misure, Altezza larghezza distenze etcetc. Vengono a modificarsi i vari dettagli,quali potrebbero essere sportellino laterale per PV e ET3 ,naso liscio per la special o la parte dei numeri di telaio. Tutto il resto è noia e dicerie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ataru Inviato 28 maggio 2011 - 13:52 Autore Share Inviato 28 maggio 2011 - 13:52 Quello che cercavo di dire io ,visto che all'inizio si parlava di una richiesta di misure del "telaio" e non di vespa intera.Per le small funziona così: 50/90 sportellino piccolo tunnel e scudo/pedana uguali alle successive pre 68. Stampi dei lamierati posteriori a se stanti solo per questi modelli 50/90 unificate Sportello motore grande Rimane invariato il tunnel e lo scudo/pedana vengono stampati i nuovi lamierati per il posteriore di misure diverse. Il passo del telaio è come sullo sportellinoi piccolo e quindi la distanza tra piantone sterzo e punta sottosella è 36cm Questo tipo di scocca x small è accomunata a: 50 N L 90 90ss nuova 125(quà c'è uno scudo pedana tutto suo perchè più largo) Dal 68 il telaio viene allungato di 2cm quindi la distanza di accoppiamento tra tunnel e posteriore viene distanziata di questi 2cm La distanza tra piantone e punta sella diventa 38cm Il lamierato scudo pedana viene modificato solo ed esclusivamente per la forma dello stemma sul nasetto. Da quà tutte le varie versioni small sono delle stesse identiche misure, Altezza larghezza distenze etcetc. Vengono a modificarsi i vari dettagli,quali potrebbero essere sportellino laterale per PV e ET3 ,naso liscio per la special o la parte dei numeri di telaio. Tutto il resto è noia e dicerie. credo che hai perfettamente ragione ...... allora perche' scrivono sul web che la 50 Special e la Primavera Et3 hanno il telaio con le stesse misure ????? se i telai small dopo il '68 sono tutti uguali allora potevano scrivere che la 50 R , 50 Special e la Primavera Et3 hanno il telaio con le stesse misure ... ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simonegsx Inviato 28 maggio 2011 - 14:37 Share Inviato 28 maggio 2011 - 14:37 credo che hai perfettamente ragione ...... allora perche' scrivono sul web che la 50 Special e la Primavera Et3 hanno il telaio con le stesse misure ????? se i telai small dopo il '68 sono tutti uguali allora potevano scrivere che la 50 R , 50 Special e la Primavera Et3 hanno il telaio con le stesse misure ... ... Ma a me di quello che scrivono sul web,poco me ne importa. Ci sono scritte tante di quelle caxxate che quasi hanno riempito il cyberspazio:risata::risata: Io ,te lo dico perchè ne faccio un centinaio l'anno e avendo le dime,e sul banco ce ne è capitata più di una, ti dico che sono uguali,Poi fai tu! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ataru Inviato 28 maggio 2011 - 20:08 Autore Share Inviato 28 maggio 2011 - 20:08 visto che ne hai fatte molte ti credo sulla parola !!!!!! ... ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
