janly71 Inviato 25 maggio 2011 - 13:08 Share Inviato 25 maggio 2011 - 13:08 Ciao, ho un problema alla vespetta et3.... quando è calda e deve ripartire sulle salite, al rilascio della frizione gracchia.... ora non ricordo più da dove dipendeva il problema.... )sulle large mi pare che bastava cambiare la frizione).... qui la frizione non slitta cosi pare, cosa potrebbe essere? il parastrappi della campana? e se si come si ovvia? grazie per l'aiuto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 25 maggio 2011 - 20:48 Autore Share Inviato 25 maggio 2011 - 20:48 nessuno che abbia avuto questo problema...? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespiaggio Inviato 25 maggio 2011 - 21:36 Share Inviato 25 maggio 2011 - 21:36 potrebbe essere il cuscinetto della campana o quello piccolo (il 6200) dell'alberino primario del cambio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 26 maggio 2011 - 07:11 Autore Share Inviato 26 maggio 2011 - 07:11 Ciao , grazie per la risposta, ma non credo sia così, se fosse un cuscinetto il rumore dovrebbe durare tutto il tempo che la frizione è sotto sforzo, quindi anche in marcia, mentre qui gracchia un po solo in fase di rilascio mentre riparte, poi il rumore sparisce 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 26 maggio 2011 - 07:18 Share Inviato 26 maggio 2011 - 07:18 Mi sa che è il parastrappi della campana.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 26 maggio 2011 - 07:22 Autore Share Inviato 26 maggio 2011 - 07:22 Mi sa che è il parastrappi della campana.. Ammazza che culo che ho in questo periodo... c'è qualche prova che posso fare per esserne certo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 26 maggio 2011 - 07:52 Share Inviato 26 maggio 2011 - 07:52 Di prove poche...al massimo puoi togliere il coperchio della frizione e dare un occhio: - Spingidisco frizione e nottolino - Cestello frizione se è intaccato o schiavettato - Campana intaccata dai dischi frizione - Parastrappi lento - Stato del pacco frizione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 26 maggio 2011 - 09:05 Autore Share Inviato 26 maggio 2011 - 09:05 Gentile e preciso come sempre.... ci aggiorniamo dopo visione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespiaggio Inviato 26 maggio 2011 - 12:18 Share Inviato 26 maggio 2011 - 12:18 Gentile e preciso come sempre.... ci aggiorniamo dopo visione io te l'ho detto perchè anche la mia et3 originale lo ha sempre fatto, poi da quando ho aperto il motore e sostituito QUEL cuscinetto non ha più presentato il rumore citato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 26 maggio 2011 - 12:21 Autore Share Inviato 26 maggio 2011 - 12:21 io te l'ho detto perchè anche la mia et3 originale lo ha sempre fatto, poi da quando ho aperto il motore e sostituito QUEL cuscinetto non ha più presentato il rumore citato Ok... una volta guardata la frizione se non si toglie dovrò aprire.... potrebbe essere anche che il problema dipenda dal cuscinetto come capitato a te... ma anche a te lo faceva solo in partenza? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 26 maggio 2011 - 12:34 Share Inviato 26 maggio 2011 - 12:34 Ok... una volta guardata la frizione se non si toglie dovrò aprire.... potrebbe essere anche che il problema dipenda dal cuscinetto come capitato a te...ma anche a te lo faceva solo in partenza? se è per questo lo fa anche a me, solo in prima in partenza, mentre su una et3 che avevo prima lo facenva in seconda, sempre. Il fatto è che io ho tutti i cuscinetti nuovi, il mozzetto frizione, i dischi ecc., in pratica il motore è tutto nuovo a parte i carter e gli ingranaggi del cambio ... se scopri cos'è postalo mi raccomando! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 9 giugno 2011 - 07:59 Autore Share Inviato 9 giugno 2011 - 07:59 Ciao, ho risolto il problema... o almeno non lo fa più... il guaio era nella campana, nella parte ciclindrica dove finisce l'albero di natale c'è una boccola... era consumata...ad occhio non si vede nulla, comunque ho cambiato la campana ed il rumore , tipo trascinamento, in partenza è sparito... se può essere utile questa è l'esperienza fatta sulla mia et3 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
