FedeBO Inviato 26 maggio 2011 - 18:34 Share Inviato 26 maggio 2011 - 18:34 Ciao a tutti, dopo aver stretto i dadi sulla testa ... è tornata ad aspirare aria dalla base del cilindro, non ho risolto!!La guarnizione alla base è quella fornita nel kit DR e sono certo che sia intatta. Vi pongo un quesito: negli schemi piaggio, da montare sotto i dadi dei prigionieri, ci sono una rondella piana ed una spaccata ... così ho monatto io il DR, peccato che provando di serrare con la dinamometrica le rondelle spaccate mi si rompano sempre ... voi quando fissate i cilindri che montano sui prigionieri che rondelle e quante ne mettete? sul cilindro originale, quando lo smontai, ne trovai due per dado piane e basta. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera79 Inviato 26 maggio 2011 - 18:49 Share Inviato 26 maggio 2011 - 18:49 Ciao a tutti, dopo aver stretto i dadi sulla testa ... è tornata ad aspirare aria dalla base del cilindro, non ho risolto!!La guarnizione alla base è quella fornita nel kit DR e sono certo che sia intatta. Vi pongo un quesito: negli schemi piaggio, da montare sotto i dadi dei prigionieri, ci sono una rondella piana ed una spaccata ... così ho monatto io il DR, peccato che provando di serrare con la dinamometrica le rondelle spaccate mi si rompano sempre ... voi quando fissate i cilindri che montano sui prigionieri che rondelle e quante ne mettete? sul cilindro originale, quando lo smontai, ne trovai due per dado piane e basta. Grazie Ciao:ok: è strano che le rondelle spaccate si rompono a meno che cinesi, comunque va una rondella piana una spaccata possibilmente prendile da qualche blocco vecchio galline vecchie fanno buon brodo e lascia perdere la dinamometrica controlla nel serrare la tua forza tirandole a croce . Riguardo la perdita consiglio di rismontare pulisci per bene guarnizione cilindro nuova e metti UN FILO DI PASTA NERA sia sotto il cilindro che sulla testa blocca come suddetto e non avrai problemi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 26 maggio 2011 - 20:09 Share Inviato 26 maggio 2011 - 20:09 Ciao a tutti, dopo aver stretto i dadi sulla testa ... è tornata ad aspirare aria dalla base del cilindro, non ho risolto!!La guarnizione alla base è quella fornita nel kit DR e sono certo che sia intatta. Vi pongo un quesito: negli schemi piaggio, da montare sotto i dadi dei prigionieri, ci sono una rondella piana ed una spaccata ... così ho monatto io il DR, peccato che provando di serrare con la dinamometrica le rondelle spaccate mi si rompano sempre ... voi quando fissate i cilindri che montano sui prigionieri che rondelle e quante ne mettete? sul cilindro originale, quando lo smontai, ne trovai due per dado piane e basta. Grazie le ranelle attuali non valgono tanto come ha detto primavera rimonta le vecchie e...un consiglio la guarnizione di base fattela tu con carta decente (sp =0,4) e vedrai che non avrai problemi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 27 maggio 2011 - 08:45 Autore Share Inviato 27 maggio 2011 - 08:45 ok ragazzi, provo così, cercherò delle rondelle spaccate decenti, perchè queste che ho sono burro ... Mi procuro anche la carta spessore 0,4, strano perchè ho sotto la guarnizione originale del DR e mi sembrava ben fatta (combaciante) e abbastanza spessa. Grazie intanto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
daigoro83 Inviato 27 maggio 2011 - 10:28 Share Inviato 27 maggio 2011 - 10:28 guarnizione in carta non ialluminio. hai provato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 27 maggio 2011 - 12:39 Autore Share Inviato 27 maggio 2011 - 12:39 guarnizione in cartanon ialluminio. hai provato? è di carta infatti quella che c'è ora 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera79 Inviato 27 maggio 2011 - 18:58 Share Inviato 27 maggio 2011 - 18:58 è di carta infatti quella che c'è ora O carta o alluminio montata come suddetto vanno bene entrambe. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespiaggio Inviato 27 maggio 2011 - 19:56 Share Inviato 27 maggio 2011 - 19:56 sui cilindri di ghisa meglio se è d'alluminio, comunque poco importa...meglio se ci metti un filo di sigillante trasparente o la sporchi di pasta nera, in testa in origine NON ci sono grower ma rondella piana più rondella elastica (ripeto, no grower, sono rondelle tipo a rasamento). In ogni caso puoi metterci anche solo le piane, e come già detto la dinamometrica lasciala a chi non ha mai svitato un bullone......sulla vespa non serve a una cippa, serra a croce con un filo di coscienza e sei a posto ciao! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 30 maggio 2011 - 05:43 Autore Share Inviato 30 maggio 2011 - 05:43 O carta o alluminio montata come suddetto vanno bene entrambe. che pasta è quella nera?marca, tipo? la metto su entrambi i lati della guarnizione?Grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 30 maggio 2011 - 05:44 Autore Share Inviato 30 maggio 2011 - 05:44 sui cilindri di ghisa meglio se è d'alluminio, comunque poco importa...meglio se ci metti un filo di sigillante trasparente o la sporchi di pasta nera, in testa in origine NON ci sono grower ma rondella piana più rondella elastica (ripeto, no grower, sono rondelle tipo a rasamento). In ogni caso puoi metterci anche solo le piane, e come già detto la dinamometrica lasciala a chi non ha mai svitato un bullone......sulla vespa non serve a una cippa, serra a croce con un filo di coscienza e sei a postociao! infatti le rondelle erano due per dado ed erano piane!!però guardando gli schemi riporta le grower ... mah! mi sono procurato le grover in acciaio sperando che non si schiaccino ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 30 maggio 2011 - 14:37 Autore Share Inviato 30 maggio 2011 - 14:37 news sulla pasta nera? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera79 Inviato 30 maggio 2011 - 19:12 Share Inviato 30 maggio 2011 - 19:12 news sulla pasta nera? Pasta nera per motori fire della arexson:ok: non metterne molta limitati solo con un filo sotto /sopra la guarnizione del cilindro è idem sulla testa :ok: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
