Che GT corsa corta per la 24/61 DE ????
Ataru
Salve a tutti ... :ciao: ... , voglio cambiare i rapporti della mia 50 Special che in origine sono troppo corti , volevo usare una campana dalla 125 Primavera cioe' la 24/61 DE che gia' posseggo , volendo restare con il GT corsa corta e padellino per non destare sospetto alle forze dell' ordine , che GT ( gruppo termico ) corsa corta dovrei usare mettendo la 24/61 DE per poter tirare quasi tutta la 4a marcia ???? ... :mah: ...
Quasiasi gruppo termico fasato medio basso..ovvero 102dr oppure 115 polini o malossi
In ordine di preferenza e prezzo
- 102 dr
- 115 malossi
- 115 polini
Fai un bell'anticipo di aspirazione, il ritardo di aspirazione toccalo poco, lascia il volano originale oppure non scendere sotto al 1,6kg se usi uno alleggerito, monta almeno un 19 di carburatore, meglio un 24 phbl...al posto della padella sarebbe più indicata una siluro che passa inosservata
- 102 dr
- 115 malossi
- 115 polini
ok per il GT , anche per il carburatore e marmitta , ma volevo montare uno statore con volano della Vespa 50 HP 12V , il volano pesa 1,3 kg .............. , cosa dite mi conviene mettere lo statore e volano della Vespa 50 HP 12V oppure rimango con l'originale 6V con le punte e il volano da 1,6 kg ???? ... :mah: ...
ciao l'accensione HP è troppo leggera, perdi solo inerzia, e già fidati che la 24/61 su un 102 è veramente lunga (non te lo godi molto), come dice mincio al massimo stare come cilindro su un 102 polini di scatola, gli tocchi leggermente in larghezza lo scarico e soprattutto non andare oltre una siluro come marmitta altrimenti è la fine, non tiri più le ultime due marce
