vasco Inviato 29 maggio 2011 - 22:24 Share Inviato 29 maggio 2011 - 22:24 vespa 130 polini albero anticipato corsa del 125 et3 carter lavorati a dovere marmitta a siluro carb 19-19 fino li tutto bene con volano del primavera a puntine la vespa va .Provo a montare volano leggero del 50 con statore la vespa gira bene al minimo ma se la mando su di giri ,e ne prende tanti,scoppietta .Provo a montare un altro volano senpre del 50 con statore tutto nuovo stesso difetto.Se provo a verificare la scintilla con pipetta in mano sembra che se sali di giri la scintilla non è piu' regolare.Secondo me le puntine sfarfallano a giri elevati.QUALCUNO SA DIRMI QUALCOSA IN MERITO GRAZIE . AH SE RIMONTO LA VENTOLA E STATORE DEL PRIMAVERA NON SCOPPIETTA PIU'. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
daigoro83 Inviato 30 maggio 2011 - 06:43 Share Inviato 30 maggio 2011 - 06:43 Probabilmente hai già trovato il problema.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
orcad83 Inviato 30 maggio 2011 - 07:03 Share Inviato 30 maggio 2011 - 07:03 Potrebbe essere il condensatore!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
