janly71 Inviato 30 maggio 2011 - 20:05 Share Inviato 30 maggio 2011 - 20:05 Ciao raga, ho ancora bisogno di aiuto. ho montato un carter per pks con gruppo 130 cc sotto una special ed ora non so che marmitta montare e come.... ho provato una proma per special con 130 si monta con difficoltà ma si deve piegare in basso per avvitarla al carter quindi sfiata da paura ho provato una proma per pk50 ma peggio che andar di notte ho provato una siluro per et3 e niente il foro della staffa si trova più in alto del foro sul carter... cosa posso montare? esiste la polini banana per pk125? o in alternativa? grazie per l'aiuto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 31 maggio 2011 - 07:39 Share Inviato 31 maggio 2011 - 07:39 Ciao raga,ho ancora bisogno di aiuto. ho montato un carter per pks con gruppo 130 cc sotto una special ed ora non so che marmitta montare e come.... ho provato una proma per special con 130 si monta con difficoltà ma si deve piegare in basso per avvitarla al carter quindi sfiata da paura ho provato una proma per pk50 ma peggio che andar di notte ho provato una siluro per et3 e niente il foro della staffa si trova più in alto del foro sul carter... cosa posso montare? esiste la polini banana per pk125? o in alternativa? grazie per l'aiuto A rifare la staffa di ancoraggio della marmitta no eh?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 31 maggio 2011 - 09:34 Autore Share Inviato 31 maggio 2011 - 09:34 E già.... solo che ho fatto la zazzata di montare il tutto sotto la vespa... e non avendo una saldatrice a disposizione.... dovrei andare da un fabbro per la modifica... senza marmitta srà un po complicato!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Guest Sperty Inviato 31 maggio 2011 - 09:54 Share Inviato 31 maggio 2011 - 09:54 prova con una evolution..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 31 maggio 2011 - 09:57 Share Inviato 31 maggio 2011 - 09:57 prova con una evolution..... Ma anche no.. rapporto costo/prestazioni è la peggior marmitta che ci possa essere.. Janly fai rifare la staffa e sei a posto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kekkoM Inviato 31 maggio 2011 - 11:41 Share Inviato 31 maggio 2011 - 11:41 Esiste il polini a banana x pk125, confermo, sulla mia pk monta bene, ma il collo sfiora la ruota.... su primavera ti consiglio comunque di comprare un polini x primavera e il collo è leggermente piu lungo e non ti darà problemi con la ruota!I carter primavera e pk sono mooolto simili, infatti io provai il polini x primavera sul motore pk e monta perfettamente, ma il pk, avendo il telaio stretto x via del vano batteria/ruota scorta non permette il montaggio, su telaio primavera non dovresti avere problemi. Inoltre è una buona marmitta per il 130! Spero di esserti stato d'aiuto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kekkoM Inviato 31 maggio 2011 - 11:45 Share Inviato 31 maggio 2011 - 11:45 Esiste il polini a banana x pk125, confermo, sulla mia pk monta bene, ma il collo sfiora la ruota.... su primavera ti consiglio comunque di comprare un polini x primavera e il collo è leggermente piu lungo e non ti darà problemi con la ruota!I carter primavera e pk sono mooolto simili, infatti io provai il polini x primavera sul motore pk e monta perfettamente, ma il pk, avendo il telaio stretto x via del vano batteria/ruota scorta non permette il montaggio, su telaio primavera non dovresti avere problemi. Inoltre è una buona marmitta per il 130! Spero di esserti stato d'aiuto! Scusa volevo dire che sul telaio special non dovresti avere problemi!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 31 maggio 2011 - 11:46 Autore Share Inviato 31 maggio 2011 - 11:46 Esiste il polini a banana x pk125, confermo, sulla mia pk monta bene, ma il collo sfiora la ruota.... su primavera ti consiglio comunque di comprare un polini x primavera e il collo è leggermente piu lungo e non ti darà problemi con la ruota!I carter primavera e pk sono mooolto simili, infatti io provai il polini x primavera sul motore pk e monta perfettamente, ma il pk, avendo il telaio stretto x via del vano batteria/ruota scorta non permette il montaggio, su telaio primavera non dovresti avere problemi. Inoltre è una buona marmitta per il 130! Spero di esserti stato d'aiuto! Ok ma ti ricordi la polini per pk125 come si attacca al telaio? dietro il braccio del carter verso lo sterzo, o avanti il braccio del carter verso la ruota.? la special non ha spazio dietro perchè normalmente la marmitta si fissa dal lato della ruota con un perno non passante (che è posizionato più in basso rispetto ai carter pk) ho provato la proma per special 130 e non ci va... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 31 maggio 2011 - 11:47 Autore Share Inviato 31 maggio 2011 - 11:47 Ma anche no.. rapporto costo/prestazioni è la peggior marmitta che ci possa essere.. Janly fai rifare la staffa e sei a posto mi sa che seguirò...in qualche modo il tuo consiglio..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kekkoM Inviato 31 maggio 2011 - 12:01 Share Inviato 31 maggio 2011 - 12:01 Ok ma ti ricordi la polini per pk125 come si attacca al telaio?dietro il braccio del carter verso lo sterzo, o avanti il braccio del carter verso la ruota.? la special non ha spazio dietro perchè normalmente la marmitta si fissa dal lato della ruota con un perno non passante (che è posizionato più in basso rispetto ai carter pk) ho provato la proma per special 130 e non ci va... Attacca sulla parte del braccio rivolta verso la ruota.. In ogni caso quando compri la marmitta devi basarti sul motore, nel tuo caso sei avvantaggiato dal fatto che lateralmente il telaio special offre piu spazio rispetto al telaio pk. Hai 2 opzioni: il polini per primavera 125 al quale dovrai solo allargare i buchi per le viti che vanno sul cilindro; il polini per pk che monta perfettamente ma ke magari ti rompe le palle ke sfiora la ruota! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 31 maggio 2011 - 12:12 Share Inviato 31 maggio 2011 - 12:12 Dai su...non ti farai fermare per una cavolata del genere...monta la proma con il collettore che più la avvicina al carter..poi vai dal bricofer, o chi che sia e comperi un profilo in ferro..gli fai un foro per la vite che si avviterà poi al carter, un'altro per l'innesto a forchetta della marmitta e via..caso mai con qualche martellata e una morsa pieghi la staffa in base alle esigenze.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 31 maggio 2011 - 13:48 Autore Share Inviato 31 maggio 2011 - 13:48 Dai su...non ti farai fermare per una cavolata del genere...monta la proma con il collettore che più la avvicina al carter..poi vai dal bricofer, o chi che sia e comperi un profilo in ferro..gli fai un foro per la vite che si avviterà poi al carter, un'altro per l'innesto a forchetta della marmitta e via..caso mai con qualche martellata e una morsa pieghi la staffa in base alle esigenze.. Bhè in effetti è vero... è una cavolata.... ma c'è il ma... uno per fissare una marmitta su motore pk ho il dado passante sul carter, e dietro quel braccio la special ha solo un filo di spazio... giusto un bullone appena avvitato... altrimenti nelle oscillazioni il dado va a strisciare contro il telaio... avevo pensato di fare un altro foro nel carter ma lo indebolirei in un punto che è meglio che sia solido... se prendo una piastrina di ferro e ci faccio 2 fori (uno per il carter e l'altro per la proma) come lo fisso alla proma? .... che coiote... mo saldo tutto e non se ne parla più! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 31 maggio 2011 - 15:49 Share Inviato 31 maggio 2011 - 15:49 Bhè in effetti è vero... è una cavolata.... ma c'è il ma... uno per fissare una marmitta su motore pk ho il dado passante sul carter, e dietro quel braccio la special ha solo un filo di spazio... giusto un bullone appena avvitato... altrimenti nelle oscillazioni il dado va a strisciare contro il telaio... avevo pensato di fare un altro foro nel carter ma lo indebolirei in un punto che è meglio che sia solido... se prendo una piastrina di ferro e ci faccio 2 fori (uno per il carter e l'altro per la proma) come lo fisso alla proma? .... che coiote... mo saldo tutto e non se ne parla più! Per la vite basta che ne prendi una più piccola di diametro..che userà quindi un dado più piccolo..e avrai maggiore spazio, Per fissare la proma alla staffa metti una vite con una rondella grande che bloccherà la forchetta della marmitta (come l'aggancio originale al carter per capirsi) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 31 maggio 2011 - 21:36 Autore Share Inviato 31 maggio 2011 - 21:36 Per la vite basta che ne prendi una più piccola di diametro..che userà quindi un dado più piccolo..e avrai maggiore spazio,Per fissare la proma alla staffa metti una vite con una rondella grande che bloccherà la forchetta della marmitta (come l'aggancio originale al carter per capirsi) Fatto... bell'accrocco... chissà quanto ci metto a perderla... domani sera faccio una foto... ma la proma fa tutto sto casino???? una polini ne fa meno? sono due marmitte che mi accingo solo ora a sentire... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 31 maggio 2011 - 22:43 Share Inviato 31 maggio 2011 - 22:43 Tranquillo che non perdi niente..metti i dadi autobloccanti bassi e sei a posto! Si la proma fa un po più di casino rispetto alla polini..se hai quella con il silenziatore esterno cambia la lana di vetro e vai sereno.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 1 giugno 2011 - 21:32 Autore Share Inviato 1 giugno 2011 - 21:32 proma con tubo nudo... sono fregato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 3 giugno 2011 - 07:21 Share Inviato 3 giugno 2011 - 07:21 proma con tubo nudo... sono fregato Volendo si può adattare il silenziatore della polini.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 3 giugno 2011 - 19:38 Autore Share Inviato 3 giugno 2011 - 19:38 dovrei comprarlo... aquel punto prendo la marmitta... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 3 giugno 2011 - 21:59 Share Inviato 3 giugno 2011 - 21:59 dilettanti... @Janly, il foro passante del pk lo filetti e sei a posto non devi mettere dadi sul retro @Janly2, se l'asola aperta della staffa ti sta sopra, esistono delle cose che si chiamano fascette a vite che serrano....eccome se serrano @Mincio - non devi prendere un profilo, devi prendere un piatto o un pezzo di lamiera e mannaggia ;-);-);-);-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 4 giugno 2011 - 17:39 Share Inviato 4 giugno 2011 - 17:39 Non si chiama profilo? Mi sa che tu intendi il profilo ANGOLARE tipo quelli che hanno la forma per reggere le mensole.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 4 giugno 2011 - 19:39 Autore Share Inviato 4 giugno 2011 - 19:39 dilettanti...@Janly, il foro passante del pk lo filetti e sei a posto non devi mettere dadi sul retro @Janly2, se l'asola aperta della staffa ti sta sopra, esistono delle cose che si chiamano fascette a vite che serrano....eccome se serrano @Mincio - non devi prendere un profilo, devi prendere un piatto o un pezzo di lamiera e mannaggia ;-);-);-);-) che pirla che sono....la fascetta a a vite non mi era venuta in mente.... seguendo il surregimento di mincio ho preso un rettangolo spesso 3 mm con 2 fori, uno fissato al foro del carter l'altro è rimasto inusato ma il piattino tiene la staffa della marmitta spinta sul carter... proverò ad aggiungere anche la staffa a vite.... in austria diciamo... si gruosss 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 4 giugno 2011 - 21:15 Share Inviato 4 giugno 2011 - 21:15 Non si chiama profilo? Mi sa che tu intendi il profilo ANGOLARE tipo quelli che hanno la forma per reggere le mensole.. son tutti profili - poi è la sezione che è differente per allungare la staffa della marmitta, ci vuole del piatto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
