xxfabio Inviato 20 dicembre 2007 - 21:04 Share Inviato 20 dicembre 2007 - 21:04 Il problema della riserva è semplice: non pesca bene la benzina. Hai problemi al rubinetto, facilmente c'è dello sporco dentro, oppure nel tubicino di pescaggio. Ragazzi oggi ho deciso di smontare il serbatoio e controllare il rubinetto, effettivamente la riserva risultava intasata, ho fatto con uno spillo et voilà la benzina usciva copiosa. Dopo per ho dato un'occhiata all'interno e si vede bene il segno della benzina rossa lasciata li a marcire per almeno 10 anni! Si vede una patina di ruggine che però viene via molto facilmente anche con la punta di un cacciavite. Ora per poter fare un lavoro perfetto cosa mi consigliate? Per pulire al meglio cosa faccio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enricopb Inviato 21 dicembre 2007 - 20:03 Share Inviato 21 dicembre 2007 - 20:03 Smonta il serbatoio e metti un po'di nafta, buttaci una catena e scuoti per una mezz'ora (altrochè palestra...). Se la patina c'è ancora prova con il getto dell'idropulitrice. Pulisci anche il filtro del rubinetto e relative canalizzazioni. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 22 dicembre 2007 - 09:32 Share Inviato 22 dicembre 2007 - 09:32 Segui il consiglio di enrico. Se non hai una catena buttaci dentro dei bulloni grossi ed è meglio che sviti il rubinetto e tappi il buco con un pezzo di sughero. Volendo potresti eseguire un trattamento con la Tankerite, a quel punto il serbatoio sarà protetto per i prossimi 80 anni! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xxfabio Inviato 22 dicembre 2007 - 09:51 Share Inviato 22 dicembre 2007 - 09:51 Volendo potresti eseguire un trattamento con la Tankerite, a quel punto il serbatoio sarà protetto per i prossimi 80 anni! Cosa sarebbe questo trattamento? A chi dovrei rivolgermi? C'è da spendere molto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 22 dicembre 2007 - 18:07 Share Inviato 22 dicembre 2007 - 18:07 Volendo potresti eseguire un trattamento con la Tankerite, a quel punto il serbatoio sarà protetto per i prossimi 80 anni! Cosa sarebbe questo trattamento? A chi dovrei rivolgermi? C'è da spendere molto? trovi le migliori risposte a tutte le tue domande qui: http://www.tankerite.com/ 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 28 dicembre 2007 - 23:19 Autore Share Inviato 28 dicembre 2007 - 23:19 Ciao a tutti! Dunque risolto abbastanza bene il discorso carburazione,con la sostituzione del getto max da 96 a 98...però un pochetto muore ancora ai bassi, o meglio..ci mette un pò a prendere gas e parte paino..difetto del 125? e se mettessi un filtro diverso? tipo il t5? Come da articolo dedicato di Neropongo. Oppure...il motore di un t5 si può montare su un px? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 30 dicembre 2007 - 15:14 Share Inviato 30 dicembre 2007 - 15:14 Il motore T5 si può montare su Un PX, il problema è trovarlo ad un prezzo ragionevole. Io fossi in te mi concentrerei sul motore attuale e lo rimetterei in sesto, probabilmente è la via più facile ed economica. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xxfabio Inviato 30 dicembre 2007 - 17:06 Share Inviato 30 dicembre 2007 - 17:06 Il problema della riserva è semplice: non pesca bene la benzina. Hai problemi al rubinetto, facilmente c'è dello sporco dentro, oppure nel tubicino di pescaggio. Ragazzi oggi ho deciso di smontare il serbatoio e controllare il rubinetto, effettivamente la riserva risultava intasata, ho fatto con uno spillo et voilà la benzina usciva copiosa. Dopo per ho dato un'occhiata all'interno e si vede bene il segno della benzina rossa lasciata li a marcire per almeno 10 anni! Si vede una patina di ruggine che però viene via molto facilmente anche con la punta di un cacciavite. Ora per poter fare un lavoro perfetto cosa mi consigliate? Per pulire al meglio cosa faccio? Tolto il vecchio rubinetto, pulito accuratamente il serbatoio con benzina e retina da cucina attaccata ad un manico di martello, comprato un rubinetto nuovo completo a 8 euro e il problema è stato risolto. Grazie a tutti per i consigli. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ape78 Inviato 30 dicembre 2007 - 17:57 Share Inviato 30 dicembre 2007 - 17:57 ...si è quella li. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
