Ste34 Inviato 31 maggio 2011 - 17:22 Share Inviato 31 maggio 2011 - 17:22 Ciao a tutti ho una Vespa PK 50 XL del 1985 tutta originale, volevo farci qualche modifica per farla arrivare agli 80 km/h, cosa mi consigliate?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BeaN Inviato 31 maggio 2011 - 18:26 Share Inviato 31 maggio 2011 - 18:26 ciao e benvenuto! a occhio ti consiglierei di cambiare rapporti, carburatore, gt e marmitta...io monto un 112 (dr 102 rettificato) con 22/63 DE, 19.19 e sito plus proprio nella PK50XL 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ste34 Inviato 31 maggio 2011 - 18:54 Autore Share Inviato 31 maggio 2011 - 18:54 io me ne intendo poco. Se volessi mettere per esempio un 102 Polini basta cambiare frizione, campana e carburatore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BeaN Inviato 31 maggio 2011 - 19:34 Share Inviato 31 maggio 2011 - 19:34 mmm...frizione?? se vuoi mettere un gt diverso, qualunque esso sia, basta smontare coprivolano, cuffia, collettore marmitta e sostituire cilindro, testa e pistone...il gt soltanto insomma... poi per vedere quanto possa rendere al meglio la vespa con un gt più grosso devi anche vedere di cambiare carburatore per farlo bere un po' di più, marmitta per farlo respirare (non è un obbligo ma è sempre meglio farlo) e mettere rapporti lunghi se vuoi più velocità che accelerazione. Comunque proprio sulla PK in questo forum ci sono un sacco di topic già aperti, ti consiglio di usare il Cerca e vedere se trovi una discussione più ampia. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ste34 Inviato 31 maggio 2011 - 19:56 Autore Share Inviato 31 maggio 2011 - 19:56 Mettiamo che metto un 102 Polini, 19/19 dell'orto e una marmitta Polini. I rapporti come si allungano? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 31 maggio 2011 - 19:57 Share Inviato 31 maggio 2011 - 19:57 vuoi una vespa che ti faccia 80 tranquilli , sia affidabile e non beva? io ti direi... -carter e valvola originali senza lavori...poi -102DR o 85DR(+ lento ma beve una mazza ed è un mulo da battaglia...sei sugli ottanta, con il centodue qualcosa in + e maggior ripresa...) -campana frizione 24\72...è perfetta x entrambi , o una 22\63 , un po + lunga , avrai meno ripresa ma la vespa terrà una buona velocità di crociera... va detto poi che devi scegliere tra campana con parastrappi e senza...io consiglio senza;-) -frizione 4 dischi di buona marca e olio di buona qualità -l'albero originale se è in buono stato e non ha molti km lo lasci...in alternativa c'è sempre il mazzucchelli spalle piene -carburatore , rettifichi l'originale a 16\16 o metti un 19 con relativo collettore,bocchettone e fascetta...io consiglierei quest'ultimo;-) -marmitta tieni l'originale...lo stesso dicasi x tutto il resto, e avrai una vespa da passeggio , affidabile, che non beve molto e non è neanche malaccio come prestazioni:ok: certo non ci farai le gare , ma darà le sue soddisfazioni;-) e poi avrai a mio dire un buon compromesso tra prestazioni-affidabilità e spesa , non la stessa che avresti montando polini , altri pezzi+costosi o lavorando i carter 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 1 giugno 2011 - 10:21 Share Inviato 1 giugno 2011 - 10:21 vuoi una vespa che ti faccia 80 tranquilli , sia affidabile e non beva?io ti direi... -carter e valvola originali senza lavori...poi -102DR o 85DR(+ lento ma beve una mazza ed è un mulo da battaglia...sei sugli ottanta, con il centodue qualcosa in + e maggior ripresa...) -campana frizione 24\72...è perfetta x entrambi , o una 22\63 , un po + lunga , avrai meno ripresa ma la vespa terrà una buona velocità di crociera... va detto poi che devi scegliere tra campana con parastrappi e senza...io consiglio senza;-) -frizione 4 dischi di buona marca e olio di buona qualità -l'albero originale se è in buono stato e non ha molti km lo lasci...in alternativa c'è sempre il mazzucchelli spalle piene -carburatore , rettifichi l'originale a 16\16 o metti un 19 con relativo collettore,bocchettone e fascetta...io consiglierei quest'ultimo;-) -marmitta tieni l'originale...lo stesso dicasi x tutto il resto, e avrai una vespa da passeggio , affidabile, che non beve molto e non è neanche malaccio come prestazioni:ok: certo non ci farai le gare , ma darà le sue soddisfazioni;-) e poi avrai a mio dire un buon compromesso tra prestazioni-affidabilità e spesa , non la stessa che avresti montando polini , altri pezzi+costosi o lavorando i carter Non ne vedo il motivo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 1 giugno 2011 - 12:15 Share Inviato 1 giugno 2011 - 12:15 Ciao..molto dipende dalla spesa che vuoi affrontare.. Volendo gli 80 all'ora li fai anche con un 130..ma naturalmente il costo è diverso.. Di configurazioni valide ce ne sono diverse..parti dal semplice 102 dr e campana 22/63 lasciando tutto il resto invariato per poi arrivare a quelle un po più complesse che richiedono anche una messa a punto (niente di stratosferico intendiamoci però non è il solito prendi e monta). Personalmente se il problema sono i soldi aspetterei e farei un lavoro completo a 360* altrimenti devi in primis rimetterci le mani per fare degli upgrades perdendo del tempo e spendendo altri soldi. La configurazione che ti suggerirei: - 102 polini (costa il doppio del Dr ma prestazionalmente va meglio) - Albero anticipato (preferibilmente non mazzucchelli dato il peso del volano originale della pk) oppure anticipi o fai anticipare da qualcuno il tuo originale (che andrà controllato in base al kilometraggio che ha alle spalle) - Travasi alla base del cilindro raccordati con quelli al carter - Carburatore e collettore 24 raccordato al carter - Polini a banana di marmitta - Filtro dell'aria il classico airbox polini (quelli in spugna a lungo andare si impregnano di benzina e sei costretto a pulirli ogni tot tempo per mantenere inalterata la carburazione) - Frizione 3 dischi con molla originale o volendo molla polini (ma è un surplus vista l'esigua potenza in gioco) - Campana frizione 24/72 se ti piace il fischio degli ingranaggi e un pelo in più di accelerazione, oppure vai con la classica 22/63 che è meno rumorosa e ha un rapporto leggermente più lungo...la differenza tra le due è di circa 5 km orari a parità di giri - L'accensione puoi lasciarla originale, il volano potresti alleggerirlo tramite tornitura di qualche etto..ricorda però che con una configurazione del genere scendere sotto a 1,6kg risulta controproducente e anche rischioso se il lavoro non è stato eseguito in modo intelligente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ste34 Inviato 1 giugno 2011 - 12:40 Autore Share Inviato 1 giugno 2011 - 12:40 No vabbè troppe complicazioni Il lavoro non lo faccio io, ma un vecchietto però mi verrebbe a costare troppo. Un mio amico mi ha detto di prendere l'80 (o 85, quello che è..), campana frizione, frizione e basta. Secondo voi com'è come progetto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 1 giugno 2011 - 13:09 Share Inviato 1 giugno 2011 - 13:09 Quando devi prendere il 90 prendi il 102..tanto il costo è quello 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ste34 Inviato 1 giugno 2011 - 13:55 Autore Share Inviato 1 giugno 2011 - 13:55 Si ma va bene anche qualcosa di meno io non voglio farci troppi lavori.. va a finire che prendo il 75 Polini come avevo pensato che almeno non devo cambiare altro.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 1 giugno 2011 - 14:43 Share Inviato 1 giugno 2011 - 14:43 Si ma 80 all'ora poi te li scordi..con solo un 75 non arrivi 60 all'ora.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 1 giugno 2011 - 16:09 Share Inviato 1 giugno 2011 - 16:09 Non ne vedo il motivo... intendevo in caso il suo avesse molti km ho avesse gioco alla base biella...e gli consigliavo uno spalle piene proprio perchè vuole affidabilità...poche vibrazioni , e motore tranquillo:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ste34 Inviato 1 giugno 2011 - 16:10 Autore Share Inviato 1 giugno 2011 - 16:10 Eh lo so.. Comunque con un 75cc Polini non guadagno nemmeno 10 km/h??? Ora fa i 50 a cannone! Comunque ora ha 24200 km. E' stata ferma 10 anni e sono ripartito qualche mese fa da 22935 km 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 1 giugno 2011 - 20:39 Share Inviato 1 giugno 2011 - 20:39 intendevo in caso il suo avesse molti km ho avesse gioco alla base biella...e gli consigliavo uno spalle piene proprio perchè vuole affidabilità...poche vibrazioni , e motore tranquillo:ciao: + collettore lamellare e asportazione valvola e il costo sale di parecchio... Se proprio lo deve cambiare va benissimo un anticipato... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 2 giugno 2011 - 18:35 Share Inviato 2 giugno 2011 - 18:35 + collettore lamellare e asportazione valvola e il costo sale di parecchio... Se proprio lo deve cambiare va benissimo un anticipato... mmm concordo pero' piccolo OT sulla mia hp col 102 e l'anticipato (di serie) avevo forti vibrazioni , del tipo che dopo 5-6km in quarta , scendendo e mi prudevano le chiappe:mrgreen:ma è normale oppure ho l'albero un tantino squilibrato? la moto gira come un orologio ora, minimo perfetto e carburazione ok , nessun rumore...solo sta vibrazione , anche se ora si sente meno perchè ho l'85DR...ma se dovessi rimettere il 102 , e avessi davvero l'albero un tantino squilibrato , rischio di fottere i cuscinetti di banco e di sbiellare? ho ancora sto dubbio...ti ringrazio anticipatamente x la risp:ok: per quanto riguarda il nostro amico qui presente , apparte tutti i pezzi citati , se non mette una campana lunga e un gt diametro almeno 50 o 55 la velocità che vuole non la sfiora nemmeno... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 2 giugno 2011 - 20:45 Share Inviato 2 giugno 2011 - 20:45 mmm concordo pero' piccolo OT sulla mia hp col 102 e l'anticipato (di serie) avevo forti vibrazioni , del tipo che dopo 5-6km in quarta , scendendo e mi prudevano le chiappe:mrgreen:ma è normale oppure ho l'albero un tantino squilibrato? la moto gira come un orologio ora, minimo perfetto e carburazione ok , nessun rumore...solo sta vibrazione , anche se ora si sente meno perchè ho l'85DR...ma se dovessi rimettere il 102 , e avessi davvero l'albero un tantino squilibrato , rischio di fottere i cuscinetti di banco e di sbiellare? ho ancora sto dubbio...ti ringrazio anticipatamente x la risp:ok: per quanto riguarda il nostro amico qui presente , apparte tutti i pezzi citati , se non mette una campana lunga e un gt diametro almeno 50 o 55 la velocità che vuole non la sfiora nemmeno... E' normalissimo che con un albero anticipato il motore vibra... Il motore è studiato per girare col suo albero motore, se tu ce ne metti uno diverso è normale che il motore giri diversamente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 2 giugno 2011 - 21:22 Share Inviato 2 giugno 2011 - 21:22 E' normalissimo che con un albero anticipato il motore vibra... Il motore è studiato per girare col suo albero motore, se tu ce ne metti uno diverso è normale che il motore giri diversamente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 2 giugno 2011 - 21:33 Share Inviato 2 giugno 2011 - 21:33 E' normalissimo che con un albero anticipato il motore vibra... Il motore è studiato per girare col suo albero motore, se tu ce ne metti uno diverso è normale che il motore giri diversamente quindi se io lascio l'albero normale e cambio gruppo termico maggiorato, montando un pistone diverso, la bilanciatura dell'albero originale è ugualmente perfetta? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 2 giugno 2011 - 22:04 MODERATOR Share Inviato 2 giugno 2011 - 22:04 intendevo in caso il suo avesse molti km ho avesse gioco alla base biella...e gli consigliavo uno spalle piene proprio perchè vuole affidabilità...poche vibrazioni , e motore tranquillo:ciao: Meno male che non ha seguito il tuo consiglio... Con un albero a spalle piene, senza nessun'altra modifica (come hai indicato tu) probabilmente la Vespa non va neanche in moto... Perchè dare consigli palesemente sbagliati? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 3 giugno 2011 - 06:58 Share Inviato 3 giugno 2011 - 06:58 Meno male che non ha seguito il tuo consiglio... Con un albero a spalle piene, senza nessun'altra modifica (come hai indicato tu) probabilmente la Vespa non va neanche in moto...Perchè dare consigli palesemente sbagliati? Non "probabilmente" Non va proprio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 3 giugno 2011 - 14:22 Share Inviato 3 giugno 2011 - 14:22 Meno male che non ha seguito il tuo consiglio... Con un albero a spalle piene, senza nessun'altra modifica (come hai indicato tu) probabilmente la Vespa non va neanche in moto...Perchè dare consigli palesemente sbagliati? ragazzi mi avete fatto notare che ho detto una cazzata madornale...perdonate l'errore , la prossima volta se non saro' sicuro mi asterro' dal dare consigli:oops: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 3 giugno 2011 - 20:16 MODERATOR Share Inviato 3 giugno 2011 - 20:16 Errare è umano... Perdonare è divino... Perseverare è diabolico... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 3 giugno 2011 - 21:30 Share Inviato 3 giugno 2011 - 21:30 quindi se io lascio l'albero normale e cambio gruppo termico maggiorato, montando un pistone diverso, la bilanciatura dell'albero originale è ugualmente perfetta? No... Stesso discorso di prima... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 3 giugno 2011 - 21:36 Share Inviato 3 giugno 2011 - 21:36 No... Stesso discorso di prima... Quale discorso? Tu hai detto esattamente quello che ho riportato io. "...Il motore è studiato per girare col suo albero motore, se tu ce ne metti uno diverso è normale che il motore giri diversamente" Io, nel mio esempio, non ho mica cambiato l'albero...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
