toninooooo Inviato 31 maggio 2011 - 17:37 Share Inviato 31 maggio 2011 - 17:37 ciao ragazzi,come va,spero bene per voi,a me non tanto bene.un paio di giorni fa ho cambiato puntine e condensatore alla vespa,50 r,ma nel rimontare il volano non ho stretto bene per la fretta:azz:.metto in moto inizio a girare,ma dopo 300-400 metri si spegne e non riesco piu a farla partire,torno a casa a spinta,smonto di nuovo il volano e trovo la chiavetta mezzaluna mezza tranciata,la sede sull' albero allargata e la sede nel volano con lo spigolo arrotondato:rabbia:.leggendo delle vecchie discussioni ho visto che in questi casi usano la pasta smeriglio per togliere le bave e poi si serra bene,ho provato a farlo ma con me non ha funzionato,cioe la corrente arriva,ma la vespa non ne vuol proprio sapere di partire,ho aggiunto alcune foto per farvi rendere conto del danno.grazie in anticipo dei vostri consigli:testate::testate: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utente Cancellato 007 Inviato 31 maggio 2011 - 18:52 Share Inviato 31 maggio 2011 - 18:52 non si capisce niente... se la sede dell'albero è allargata mi spiace dirtelo ma l'albero finisce dritto dritto nella pattumiera... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
toninooooo Inviato 31 maggio 2011 - 20:01 Autore Share Inviato 31 maggio 2011 - 20:01 lo so,aprire i carter,montare albero e volano nuovo e stai apposto,cercavo qualche rimedio per passare l'estata in vespa.va be,seproprio non c'è rimedio con un 102 polini e 19-19 che albero mi consigliate,il volano si puo recuperare............:roll: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 31 maggio 2011 - 20:35 Share Inviato 31 maggio 2011 - 20:35 ciao ragazzi,come va,spero bene per voi,a me non tanto bene.un paio di giorni fa ho cambiato puntine e condensatore alla vespa,50 r,ma nel rimontare il volano non ho stretto bene per la fretta:azz:.metto in moto inizio a girare,ma dopo 300-400 metri si spegne e non riesco piu a farla partire,torno a casa a spinta,smonto di nuovo il volano e trovo la chiavetta mezzaluna mezza tranciata,la sede sull' albero allargata e la sede nel volano con lo spigolo arrotondato:rabbia:.leggendo delle vecchie discussioni ho visto che in questi casi usano la pasta smeriglio per togliere le bave e poi si serra bene,ho provato a farlo ma con me non ha funzionato,cioe la corrente arriva,ma la vespa non ne vuol proprio sapere di partire,ho aggiunto alcune foto per farvi rendere conto del danno.grazie in anticipo dei vostri consigli:testate::testate: smona lo statore proteggi il paraolio con nastro carta leva le bave sia nell'albero che nel cono del volano (con molta cautela) compra pasta smeriglio per guide valvole smeriglia sia albero che cono (prendi la pasta ne metti un po' nel cono albero un po' nel cono volano - inserisci il volano nel cono dell'albero || blocca il pistone con il manico di una pinza, infilato da foro candela || ruota il volano attorno al cono dell'albero che deve restare fermo) l'operazione è da ripetersi fino a quando tutti e due i coni non presentano la satinatura data dalla pasta smeriglio (ovviamente una volta che sono stati puliti) a risultato raggiunto, soffia PIANO con aria compressa e da distante la zona volano, pulisci con benzina tutto se hai voglia CAMBIA il paraolio del volano rimonta lo statore chiavetta nuova rimonta il volano, serrandolo come si deve e dando nel cono un goccio di bloccante per montaggi assiali (x esempio loctite 660) Loctite 660 Retainer - Henkel ultimo consiglio: non fare tenere per un po' di tempo il minimo alla tua vespa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
toninooooo Inviato 1 giugno 2011 - 17:45 Autore Share Inviato 1 giugno 2011 - 17:45 ciao sartana:ciao:,grazie per i consigli,ho provato a fare come dici tu,ma non va in moto,la corrente arriva ma non ne vuole proprio capire:testate:,mi sa che devo smontare tutto e cambiare albero:rabbia:.potresti consigliarmi qualche negozio on line dove poter acquistarlo,e sopratutto che albero potrei montare,monta il 102 polini e 19-19,il resto e tutto originale,tieni presente che il mio paese e tutto salite e discese,mi interessa piu la ripresa che la velocita,se poi devo cambiare qualche altra cosa,visto che smonto tutto,fammelo sapere.ciao e grazie ancora:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa r102 Inviato 1 giugno 2011 - 19:07 Share Inviato 1 giugno 2011 - 19:07 hai visto se e ingolfata?? ce la benzina?? hai aperto il rubbinetto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
toninooooo Inviato 1 giugno 2011 - 21:40 Autore Share Inviato 1 giugno 2011 - 21:40 ciao sartana:ciao:,grazie per i consigli,ho provato a fare come dici tu,ma non va in moto,la corrente arriva ma non ne vuole proprio capire:testate:,mi sa che devo smontare tutto e cambiare albero:rabbia:.potresti consigliarmi qualche negozio on line dove poter acquistarlo,e sopratutto che albero potrei montare,monta il 102 polini e 19-19,il resto e tutto originale,tieni presente che il mio paese e tutto salite e discese,mi interessa piu la ripresa che la velocita,se poi devo cambiare qualche altra cosa,visto che smonto tutto,fammelo sapere.ciao e grazie ancora:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 2 giugno 2011 - 05:15 Share Inviato 2 giugno 2011 - 05:15 ciao sartana:ciao:,grazie per i consigli,ho provato a fare come dici tu,ma non va in moto,la corrente arriva ma non ne vuole proprio capire:testate:,mi sa che devo smontare tutto e cambiare albero:rabbia:.potresti consigliarmi qualche negozio on line dove poter acquistarlo,e sopratutto che albero potrei montare,monta il 102 polini e 19-19,il resto e tutto originale,tieni presente che il mio paese e tutto salite e discese,mi interessa piu la ripresa che la velocita,se poi devo cambiare qualche altra cosa,visto che smonto tutto,fammelo sapere.ciao e grazie ancora:ciao: Fammi vedere una foto dei due coni che hai smerigliato con la pasta.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 2 giugno 2011 - 06:13 Share Inviato 2 giugno 2011 - 06:13 ultimo consiglio: non fare tenere per un po' di tempo il minimo alla tua vespa Ciao Sartana, potresti spiegarmi il perchè di questo accorgimento? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 3 giugno 2011 - 22:10 Share Inviato 3 giugno 2011 - 22:10 Ciao Sartana,potresti spiegarmi il perchè di questo accorgimento? è al minimo che si schiavetta...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
toninooooo Inviato 6 giugno 2011 - 19:21 Autore Share Inviato 6 giugno 2011 - 19:21 ciao ragazzi:ciao:,sartana appena riesco ti invio le foto..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
