dadi cerchio ruota: acciaio o ferro zincato?
Babila
quali dadi scegliete nei restauri, nei casi di vespa anni '70 per esempio, li prendete nuovi in acciaio lucidolucido, o preferite far zincare quelli in ferro, che magari avete già in casa in quantità?
(non è una questione di costo :nono:)
già...
mi sono messo a ripulire dadi rondelle e tanto altro materiale da zincare... e stò facendo ogni cosa a mano, usando solo retina (lana d'acciaio) di varia 'grana'....
niente smerigliatrice, dremel e quant'altro... :-(:azz:
comunque, per chi si cimenta, niente acciao, solo ferro zincato?
già...
te le puliscono in zincatura, prima di andare a bagno....
Sul PX ho montato ranelle spaccate e dadi inox. Ovviamente sono ancora belli anche dopo qualche anno.
C'è un problema che ho notato però: non so perchè, ogni volta che vado a verificarne il serraggio (un paio di volte l'anno), li trovo sempre un pò molli.
Mi sono fatto l'idea che dipenda dal fatto che il dado inox non garantisce adeguato serraggio se accoppiato con il prigioniero zincato del mozzo, specie se i prigionierii non sono proprio nuovi :mah:. Può essere? E' capitato a qualcuno un problema simile?
Non è vero che l'inox è più tenero del ferro zincato, semmai è vero il contrario.
Se il l'accoppiamento di un dado zincato sembra più preciso probabilmente dipende dal fatto che il trattamento che ha subito ha lasciato tra le spire dei filetti uno spessore di qualche centesimo di troppo, oppure a forza di aprire e serrare le spire dei filetti hanno perso la loro forma originale.
Ti consiglio di mettere dei dadi nuovi, zincati, e di cambiarli se vedi che inziano a rovinarsi, sia all'esterno (per estetica) sia all'interno (accoppiamento lasco o troppo duro), e di montarli sempre con delle rondelle grower.
Si, ci avevo pensato. E' infatti tra le cose che vorrei a breve fare.
pardon, infatti volevo dire il contrario :mrgreen:!
insomma, il discorso era che il ferro zincato è più "elastico", quindi un dado o un bullone di ferro zincato tende a svitarsi di meno che uno di acciaio
evita l'acciaio inossidabile. é troppo resistente e se avviti male o se il prigioniero non è proprio in condizioni ottimali lo spanerà facilmente. i normali dadi zincati sono ottimi, o in alternativa io uso quelli bruniti che trovi dai ricambisti meccanici che oltretutto sono leggermente più alti dei normali dadi...
