babbylavespa Inviato Giugno 7, 2011 Inviato Giugno 7, 2011 Ciao a tutti, dopo avere sostituito il gt del mio p125x mi sono venuti dei dubbi sul verso montaggio dei prigionieri. Premesso che i prigionieri hanno la filettatura da entrambe i lati e che una è più lunga dell'altra del doppio della lunghezza il dubbio che mi è venuto è: Ma il lato con la filettatura lunga va avvitato sul carter o è la parte meno filettata che va sul carter? Quando ho smontato il gt erano monatati a due a due nei versi opposti Aspetto vostre info amici!!! 0 Cita
babbylavespa Inviato Giugno 8, 2011 Autore Inviato Giugno 8, 2011 Nessuno ricorda il verso? Zio Calabrone!!! Zio Senatore!!! La vostra esperienza può essermi di aiuto!!! 0 Cita
max1976 Inviato Giugno 8, 2011 Inviato Giugno 8, 2011 Nessuno ricorda il verso? Zio Calabrone!!! Zio Senatore!!! La vostra esperienza può essermi di aiuto!!! io li monto con filetto lungo dentro carter, a cosa servirebbe mettere la parte lunga sopra? Parte del filetto sara comperto dalla testa, dunque inutile, invece dentro, il filetto terrà meglio dentro il carter. ++ 0 Cita
babbylavespa Inviato Giugno 8, 2011 Autore Inviato Giugno 8, 2011 Ed è il verso che ho seguito io e la cosa mi rinquora! Solo che da quelche foto ho avuto l'impressione che fossero messi al contrario, ma come dici tu è la posizione più logica questa. 0 Cita
iena Inviato Maggio 23, 2018 Inviato Maggio 23, 2018 Nessuno in 7 anni ha mai risposto a questa discussione dicendo che la parte corta del filetto va nel carter? All'atto pratico cambia poco (basta che ci sia abbastanza filetto per il dado), ma se si vogliono fare le cose corrette il verso è quello. 0 Cita
Vespetta78 Inviato Marzo 29, 2019 Inviato Marzo 29, 2019 Il 23/5/2018 at 17:19, iena dice: Nessuno in 7 anni ha mai risposto a questa discussione dicendo che la parte corta del filetto va nel carter? All'atto pratico cambia poco (basta che ci sia abbastanza filetto per il dado), ma se si vogliono fare le cose corrette il verso è quello. arrivo in ritardo di quasi un ulteriore anno... la cosa corretta sarebbe infilare il filetto corto nel carter? ci dici anche la spiegazione? 0 Cita
Kaliningrad Inviato Giugno 14, 2023 Inviato Giugno 14, 2023 Io ho invece letto che è la parte lunga del filetto che va nel carter. Così erano i miei di origine quando li ho smontati e così li ho anche rimontati. 0 Cita
Echospro Inviato Giugno 14, 2023 Inviato Giugno 14, 2023 Bellissima questa discussione: Risposte a distanza di anni ma sempre utili! Ciao Gg 0 Cita
iena Inviato Giugno 15, 2023 Inviato Giugno 15, 2023 Il 29/3/2019 at 22:46, Vespetta78 dice: arrivo in ritardo di quasi un ulteriore anno... la cosa corretta sarebbe infilare il filetto corto nel carter? ci dici anche la spiegazione? Nelle large sul prigioniero interno va infilato anche il dado lungo che poi tiene la cuffia. Se hai poco filetto non riesci ad avvitarlo e lo perdi. inoltre nel carter hai non ricordo se 4 o 5 filetti che fanno tenuta, quindi avvitare di più non serve a nulla. Tra l'altro se guardi i prigionieri "aftermarket" hanno lo scanso per la chiave da 6 dalla parte del filetto lungo 0 Cita
deca1981 Inviato Giugno 16, 2023 Inviato Giugno 16, 2023 Io non sono d'accordo con chi ha scritto che nel pratico cambia poco. L'accoppiamento filettato femmina in alluminio e maschio in acciaio è sempre stato un fattore critico, non ci vuole moltissimo a spanare il filetto nell'alluminio per poi affidarsi all'Helicoil. Ecco perché serve più filetto possibile che vada in presa nel carter, in modo da non serrarli troppo ed avere una presa efficace. Va quindi la parte lunga nel carter, senza se e senza ma. Poco filetto se abbinato ad una stretta eccessiva vuol dire filetto strappato. 1 Cita
iena Inviato Giugno 16, 2023 Inviato Giugno 16, 2023 1 ora fa, deca1981 dice: serve più filetto possibile che vada in presa nel carter Nel carter ci sono si e no 4/5 filetti "disponibili", poi il prigioniero esce dal buco di sotto. 0 Cita
t5rosso Inviato Giugno 16, 2023 Inviato Giugno 16, 2023 la parte filettata lunga va ne carter, consiglio di rimuovere i prigionieri solo in caso di effettiva necessita',al rimontaggio non avrebbero piu' tiro,in caso di smontaggio misurare la sporgenza ,per poi rimetterli come in origine. si notera' che quello destinato al dado prolungato per la cuffia e'leggermente piu' sporgente degli altri tre,e di mettere un po' di frenafiletti medio e attendere almeno un giorno prima di proseguire con i lavori.t5rosso 2 Cita
