cazzitte Inviato 17 giugno 2011 - 19:20 Share Inviato 17 giugno 2011 - 19:20 kiwi ti ricordi il mio messaggio di come procurare i paraoli e relativi codici? almeno e servito a qualcuno non credi ? seguo con interesse i tuoi lavori peccato per i carter pallinati. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi76 Inviato 17 giugno 2011 - 19:24 Autore Share Inviato 17 giugno 2011 - 19:24 Hai trovato o no:mah: Non posso girarti il link troppo complicato ti sto rispondendo dal cellulare Comunque se cerchi "paraolio ammortizzatore vespa" ti escono solo due risultati con i due diversi paraolio e lo stesso venditore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cazzitte Inviato 17 giugno 2011 - 19:28 Share Inviato 17 giugno 2011 - 19:28 x oldutras lo vende springspring77 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi76 Inviato 17 giugno 2011 - 19:28 Autore Share Inviato 17 giugno 2011 - 19:28 kiwi ti ricordi il mio messaggio di come procurare i paraoli e relativi codici? almeno e servito a qualcuno non credi ? seguo con interesse i tuoi lavori peccato per i carter pallinati. E chi se lo scorda:ok: Ti ricordi quanto li paghi dal tuo ricambista? Cmq mi sa che la gomma ariete bianca non è molto bella vedi ad esempio le manopole tipo gs:orrore: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cazzitte Inviato 17 giugno 2011 - 19:30 Share Inviato 17 giugno 2011 - 19:30 domani se mi ricordo te lo faccio sapere visto che devo andare dal mio ricambista che è un mio grande amico e mi fa sempre i prezzi che fanno a lui. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi76 Inviato 20 giugno 2011 - 07:28 Autore Share Inviato 20 giugno 2011 - 07:28 Ritorniamo alla sella........su SIP c'è praticamente tutto per il restauro della sella. Aggiungo anche che il DOTTO aveva ragione le due molle centrali sono le stesse anche per le selle tipo primavera....ne avevo una in casa....ma in ogni modo mi macava il ponticello....così ordiniamo tutto e una volta arrivate s'incomincia notare come il ponticello nuovo sia meno snervato e deformato del vecchio.... la solita accorciatina alle molle che orami sono lente...per rendere la sella più dura e confortevole http://img6.imageshack.us/i/dscf4002s.jpg/ Si dicevache la sella 180ss dovrebbe essere più alta al centro per non toccare il serbatoio che è bombato:roll:....ma io ho misurato una replica che ho sulla gtr e l'atezza è la solita:mah: comunque provata sul telaio col serbatoio su non tocca.......in ogni modo sarà spedita anch'essa al DOTTO per le cure e verifiche del caso:ok: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Noiva Inviato 20 giugno 2011 - 18:31 Share Inviato 20 giugno 2011 - 18:31 non si lascia nulla al caso...fantastico, complimenti ancora. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi76 Inviato 20 giugno 2011 - 19:31 Autore Share Inviato 20 giugno 2011 - 19:31 non si lascia nulla al caso...fantastico, complimenti ancora. Si fa il meglio che si può 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi76 Inviato 23 giugno 2011 - 09:51 Autore Share Inviato 23 giugno 2011 - 09:51 , ottimi i particolari della batteria, strana la staffa che dovrebbe essere zincata. Visto il dubbio che avevi sollevato prima di mandare la staffa al DOTTO' ho fatto come S.Tommaso:roll:.....e guarda cos'è uscito sotto la vernice nera....... aveva tutta l'aria di una zincatura......anche se il fondo verdino che c'è sotto ricorda il fondo verde delle scatole depuratore:mah:...comunque dopo qualche settimana e nessuna comparsa di ruggine mi sono convinto che quella sia zincatura....se poi in piaggio l'avessero riverniciata nera....dubito......ma chi lo può dire.... Aggiungo anche una foto del sotto marmitta dopo il trattamento..... le condizioni sono pessime:orrore:...... e non chiamandomi GSX di cognome:mrgreen:....mi sa che ricorrerò ad un'altra marma.... qualcuno mi sa dire se la mia che è originale è stata modificata nello scarico:mah: mi sembra strano quel terminale qudro corto:mah: La replica SITO ha un terminale molto più lungo e tondo:mah: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diegovespone Inviato 23 giugno 2011 - 10:17 Share Inviato 23 giugno 2011 - 10:17 Visto il dubbio che avevi sollevato prima di mandare la staffa al DOTTO' ho fatto come S.Tommaso:roll:.....e guarda cos'è uscito sotto la vernice nera....... aveva tutta l'aria di una zincatura......anche se il fondo verdino che c'è sotto ricorda il fondo verde delle scatole depuratore:mah:...comunque dopo qualche settimana e nessuna comparsa di ruggine mi sono convinto che quella sia zincatura....se poi in piaggio l'avessero riverniciata nera....dubito......ma chi lo può dire.... Aggiungo anche una foto del sotto marmitta dopo il trattamento..... le condizioni sono pessime:orrore:...... e non chiamandomi GSX di cognome:mrgreen:....mi sa che ricorrerò ad un'altra marma.... qualcuno mi sa dire se la mia che è originale è stata modificata nello scarico:mah: mi sembra strano quel terminale qudro corto:mah: La replica SITO ha un terminale molto più lungo e tondo:mah: Io ho una sito e non posso esserne sicuro ma dal disegno sulla scheda dei requisti tecnici il tubo finale della marmitta e lungo 189 mm con un diametro di 22 mm, nella parte finale è schiacciato ed è alto 30 mm e largo 7 mm. Il numero di omologazione è IGM 2324 S. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 23 giugno 2011 - 15:57 Share Inviato 23 giugno 2011 - 15:57 Sai mi dice dopo un giorno in vasca facevanmo sempre schifo.....gli ho dovuto dare una spolverata veloceCAZ: rabbia:ma almeno fammeli vedere prima no ma oramai era tardi era meglio se li davo al suocero Ora li passero con un po di carta fine per rendere la superficie un pò più lucida ma di sicuro non posso più tornare a com'erano Kiwi, ho avuto risultati accettabili montando sulla mola da banco una spazzola di metallo (acciaio credo) con setola molto molto morbida, la trovi in ferramenta ben fornite. Ho provato anche quella d'ottone e devo dire che non ho ottenuto lo stesso risultato di quella in metallo. Ho spruzzato bene i pezzi con WD 40, li ho passati ancora unti sotto la mola, questi si sono anneriti (credo sia una reazione dell'alluminio con il WD40). Dopodichè li sgrassi bene con solvente / benzina e li soffi per bene. A questo punto hai il risultato più o meno finito, gli si dà una spruzzata di WD40 ed una passata con uno straccio asciutto pulito. L'effetto che si ottiene è una via di mezzo tra il lucido e il satinato. Sicuramente non come l'originale, ma a mio parere comunque molto gradevole. La cosa interessante che la superficie non diviene liscia come quando si usa una carta abrasiva o una spazzola di ferro con setole dure. Credo sia una possibilità, magari potresti provare sul coperchio frizione o su un pezzo di recupero per capire se può essere un sistema valido. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi76 Inviato 24 giugno 2011 - 12:03 Autore Share Inviato 24 giugno 2011 - 12:03 Io ho una sito e non posso esserne sicuro ma dal disegno sulla scheda dei requisti tecnici il tubo finale della marmitta e lungo 189 mm con un diametro di 22 mm, nella parte finale è schiacciato ed è alto 30 mm e largo 7 mm. Il numero di omologazione è IGM 2324 S. Azz....hai ragione...la STO...ce l'ho anch'io su pc e nopn ho pensato a controllare li...quindi grazie:ok: Da quello che dici quindi sembrerebbe che la sito sia abbastanza simile all'originale...e delle 3 originali che ho visto tutte avevano il terminale sostituito e risaldato:mah: Kiwi,ho avuto risultati accettabili montando sulla mola da banco una spazzola di metallo (acciaio credo) con setola molto molto morbida, la trovi in ferramenta ben fornite. Ho provato anche quella d'ottone e devo dire che non ho ottenuto lo stesso risultato di quella in metallo. Ho spruzzato bene i pezzi con WD 40, li ho passati ancora unti sotto la mola, questi si sono anneriti (credo sia una reazione dell'alluminio con il WD40). Dopodichè li sgrassi bene con solvente / benzina e li soffi per bene. A questo punto hai il risultato più o meno finito, gli si dà una spruzzata di WD40 ed una passata con uno straccio asciutto pulito. L'effetto che si ottiene è una via di mezzo tra il lucido e il satinato. Sicuramente non come l'originale, ma a mio parere comunque molto gradevole. La cosa interessante che la superficie non diviene liscia come quando si usa una carta abrasiva o una spazzola di ferro con setole dure. Credo sia una possibilità, magari potresti provare sul coperchio frizione o su un pezzo di recupero per capire se può essere un sistema valido. Ok grazie farò una prova di quel genere...anche se devo ammetere che in alcuni punti ci è andato molto leggero ed è rimasta un po di quella patina lucente originale:mavieni:...vedremo....per ora sono in attesa della'lbero...quindi lavori fermi:testate: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 29 giugno 2011 - 10:03 Share Inviato 29 giugno 2011 - 10:03 ....per ora sono in attesa dell'albero...quindi lavori fermi:testate: Se ne trovi due fammi un fischio! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi76 Inviato 29 giugno 2011 - 19:41 Autore Share Inviato 29 giugno 2011 - 19:41 Se ne trovi due fammi un fischio! Non dovrei avere problemi a trovarne due ma forse non hai letto bene....non è originale purtroppo....è meceur e si trova un po ovunque.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 30 giugno 2011 - 08:01 Share Inviato 30 giugno 2011 - 08:01 Non dovrei avere problemi a trovarne due ma forse non hai letto bene....non è originale purtroppo....è meceur e si trova un po ovunque.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gilgamesh Inviato 27 luglio 2011 - 18:50 Share Inviato 27 luglio 2011 - 18:50 guarda che bella rossa 847! ciao Simone, hai per caso le foto di un 180ss di colore rosso 850? eventualmente potresti farle vedere? grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giaggio Inviato 27 luglio 2011 - 19:30 Share Inviato 27 luglio 2011 - 19:30 oggi ho visto l SS... bel disegno kiwi! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sprinter Inviato 27 luglio 2011 - 19:53 Share Inviato 27 luglio 2011 - 19:53 wow che restauro! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi76 Inviato 28 luglio 2011 - 10:05 Autore Share Inviato 28 luglio 2011 - 10:05 oggi ho visto l SS... bel disegno kiwi! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 28 luglio 2011 - 10:16 Share Inviato 28 luglio 2011 - 10:16 A che punto siamo????? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi76 Inviato 28 luglio 2011 - 10:26 Autore Share Inviato 28 luglio 2011 - 10:26 Siamo al punto che la VeSSpa èdal Dottò.......e lo controlla grazie ad un occhio torvo blu pavone.......:Lol_5:......grazie a quell'occhio la vespa dovrebbe essere pronta in breve tempo:risata1:....vero dottò:mogli: Il motore è ancora pezzo pezzo come l'avete visto......devo ritirare l'albero e i pezzi in fosfatazione........mentre sto spazzolando tutta la minuteria che dovrò mandare in zincatura.......... sonom stato rallentato da un motore farobasso che stò restaurando ........ma tra una decina di gg appeno ho in mano le fosfatazioni e albero ve li mostro..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gilgamesh Inviato 12 agosto 2011 - 09:09 Share Inviato 12 agosto 2011 - 09:09 Diamoci una mossa che c'è gente che ha voglia di imparare da questo lavoro.:mrgreen: Complimenti per la vespa.:applauso: Buone vacanze. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiwi76 Inviato 12 agosto 2011 - 13:13 Autore Share Inviato 12 agosto 2011 - 13:13 Diamoci una mossa che c'è gente che ha voglia di imparare da questo lavoro.:mrgreen:Complimenti per la vespa.:applauso: Buone vacanze. Hai ragione:Ave_2:....avevo promesso ma nulla:testate: L'albero è arrivato e la roba fosfatata pure....ma non ho fatto le foto:testate: Ho però restaurato il parastrappi che versava in condizioni pietose... ma poi non ho fatto altro:azz: sono impeganto come già accennavo con un motore farobasso.......se non libero un po il KIWIGARAGE...esco io:Lol_5:.......a e poi aspetto sempre roba dal DOTTO':mogli: se ti va di dare un'occhio al restauro motore si trova qui Restauro Motore VN2M 70*** PS non so se sia permesso mettere link ad altri forum....... in casonon fosse ammesso ...mi scuso e cancellate pure il link:Ave_2: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gilgamesh Inviato 13 agosto 2011 - 18:56 Share Inviato 13 agosto 2011 - 18:56 vabbè mi accontento di questo 'assaggino' per ora:mrgreen: potresti dirmi dove hai acquistato il kit parastrappi? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvba Inviato 5 settembre 2011 - 23:03 Share Inviato 5 settembre 2011 - 23:03 GULP....questa non posso perderla! benvenuto e complimenti....se posso fare il figo... benvenuto nel club dei centottantisti essessisti.... FALLA ROSSA! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
