ReSStauro....VeSSpa.....180SS
kiwi76
Sistemiamo lo scudo e tiriamo fuori una botta che c'era sul nasetto.Proviamo come copia il bauletto.
Proviamo il bordo e....................
come ti sbagli?
Questi rifatti sono sempre peggio,non copiano nemmeno a zampate.
E fanno tutti quel maledetto difetto di far diventare lo scudo un trapezio.:testate::testate:
Quattro sventole e va a posto ,almeno fin quando Kiwi non ne troverà uno originale! ;-)
  • Risposte 389
Top Posters In This Topic
Posted Images
come ti sbagli?
come sempre, ottimo lavoro Simone!!
se non sbaglio quei cadaveri sullo sfondo li conosco......
Te lo auguro, ma se dovesse succedere non venircelo a raccontare altrimenti organizzo un pullman carico di :boxing::boxing::boxing::boxing::boxing::boxing:
:sbonk::risata:
Se ne trovo una blu pavone...questa torna rossa...prometto:azz:
Così però ci hai tolto il dolce del lavoro di Simone :mrgreen:
eh eh il dottò però aveva finito:ok:
mi ha chiesto di postare le foto da verniciata perchè lui è tanto di corsa che non le aveva fatte:mogli:
Simone, hai verniciato pure il muro? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
eh si avanzava un po di blu:Lol_5:....in realta i due blu sono totalmente diversi....ma queste maledette digitali appiatttiscono tutti i colori:azz:
e' sempre un piacere vedere i restauri di simonegsx:Ave_2:
kiwi ora tocca a te:ciao:
Eccomi......
Il fermo corsa forcella citato dal Dottò.....
Scritta posteriore....4 pin
Tappetino....
Montaggio strisce originali....
Cavalletto.....
raddrizziamo le staffe.....
Complimenti.....unica curiosità....si potrebbe avere una foto del tuo attrezzo per mettere le strisce pedana????? Specialmente il lato dove vi è il cuscinetto........
Ultima cosa ma foto della sella non è hai potuto fare???
Appena mi ricordo te la metto.....cmq l'ho copiata da checco la descrizione è qui su VR:ok:
Il cuscinetto è semplice......c'è un cilindro di metallo da una parte è fissato alla filettatura che si usa per stringere, dall'altro lato è lavorato al tornio per incastrarci preciso un cuscinetto usato che avevo....un 6301 se non ricordo male....poi sempre al tornio ti lavori un punzone in modo che s'incastri nel cuscinetto e ci crei anche una battuta esterna per bloccarlo.
la parte che schiaccia il ribattino la fai diametro circa 6-8 e poi io l'ho lavorata per dare la zigrinatura simile all'originale....
Gran bel lavoro :shock:
Domanda da principiante....
Come hai reso così bella la scritta posteriore? Immagino che oltre che sporca fosse graffiata...
Cartavetrata? Poi hai dato una protezione...?
Ho chiesto consiglio al dotto che le lucida sempre....perche l'unica volta che ci avevo provato mi sembrava venisse tutta a macchie!!! Infatti su quelle originali c'è su un trattamento tipo cromatura o altro.e devi asportarlo tutto con una carta tipo 400 prima di passare a quelle più lucidanti.
Blocchi la scritta su un cartone pioi vai di 400 e via via sempre inferiori io ho usato
600-800-1200
poi tampone lucidametalli con l'apposito prodotto per lucidare....ma poi usare anche dremel e pasta apposita anche se gira più piano e luciderà leggermente meno:ok:
600-800-1200
Grande, oggi pomeriggio ho praticamente fatto la stessa cosa, rimosso cromatura e poi 800, 1200 e dremel.
Quindi non hai applicato alcun trasparente per finire...
Appena mi ricordo te la metto.....cmq l'ho copiata da checco la descrizione è qui su VR Il cuscinetto è semplice......c'è un cilindro di metallo da una parte è fissato alla filettatura che si usa per stringere, dall'altro lato è lavorato al tornio per incastrarci preciso un cuscinetto usato che avevo....un 6301 se non ricordo male....poi sempre al tornio ti lavori un punzone in modo che s'incastri nel cuscinetto e ci crei anche una battuta esterna per bloccarlo. la parte che schiaccia il ribattino la fai diametro circa 6-8 e poi io l'ho lavorata per dare la zigrinatura simile all'originale....
Grazie......è tutto chiaro....una foto comunque è molto gradita......
Ciao e buon lavoro
Nessun trasparente
bellissima davvero
colore stupendo
anche se lo preferisco piu attenuato
</noscript>
ciao sergian:ciao:
E impossibile fare paragoni di colori visti sul monitor diversi e scattati con digitali.....il tuo nella foto mi sembra blu230 del gtr....vanno visti di persona:mrgreen:
