Mincio82 Inviato 17 giugno 2011 - 12:47 Share Inviato 17 giugno 2011 - 12:47 22/63 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simchamo Inviato 17 giugno 2011 - 13:35 Share Inviato 17 giugno 2011 - 13:35 A chi può servire ho calcolato i rapporti della 50 prima serie 3 marce 1 giro della ruota compie 112 cm 10 giri albero compie 144 cm Rapporto 144/112= 1285 giri della ruota ogni 10 giri albero quindi 10/1285= 7,78 Ora non so il rapporto della 3 marcia, della 4 su un'altra vespa è di 46/22= 2,09 qualcuno saprebbe dirmi di quant'è nella 3 marce? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa94 Inviato 20 giugno 2011 - 21:45 Autore Share Inviato 20 giugno 2011 - 21:45 vorrei chiedervi un ultima cosa, da poco ho acquistato i rapporti 22/63 e volevo chiedervi se posso solo cambiare il pignone,mantenendo la campana originale da 69? grazie:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 20 giugno 2011 - 22:02 Share Inviato 20 giugno 2011 - 22:02 A chi può servire ho calcolato i rapporti della 50 prima serie 3 marce1 giro della ruota compie 112 cm 10 giri albero compie 144 cm Rapporto 144/112= 1285 giri della ruota ogni 10 giri albero quindi 10/1285= 7,78 Ora non so il rapporto della 3 marcia, della 4 su un'altra vespa è di 46/22= 2,09 qualcuno saprebbe dirmi di quant'è nella 3 marce? grazie ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 20 giugno 2011 - 22:02 Share Inviato 20 giugno 2011 - 22:02 vorrei chiedervi un ultima cosa, da poco ho acquistato i rapporti 22/63 e volevo chiedervi se posso solo cambiare il pignone,mantenendo la campana originale da 69? grazie:ciao: no 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa94 Inviato 20 giugno 2011 - 22:22 Autore Share Inviato 20 giugno 2011 - 22:22 grazie sartana 1969 mi hai tolto il dubbio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa94 Inviato 24 giugno 2011 - 21:45 Autore Share Inviato 24 giugno 2011 - 21:45 salve,da poco ho montato i rapporti 22/63 ma li trovo un po lunghi, volendo potrei montare un altro pignone adattabile alla campana da 63 tipo quelli della drt? perchè quando mi fermo in salita e poi devo ripartire metto la prima e la vespa si spegne:azz: anche se sfriziono, sarà un problema di rapporti troppo lunghi o di carburatore piccolo ? la mia configurazione e questa 102 dr,rapporti 22/63, carburatore 16:12 ,marmitta padellino sito e frizione 4 dischi. grazie:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 24 giugno 2011 - 21:54 Share Inviato 24 giugno 2011 - 21:54 La carburazione è stata regolata? L'anticipo di accensione? La marmitta è ostruita? La frizione è regolata bene? Sicuramente il carburatore incide parecchio ma non al punto da far spegnere la vespa in salita.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa94 Inviato 24 giugno 2011 - 22:08 Autore Share Inviato 24 giugno 2011 - 22:08 la frizione non riesco a regolarla lo tirata al massimo che si può ma quando metto la prima e tiro la frizione la vespa tende ad andare avanti se la tiro di più la pedalina gira a vuoto cosa dovrei fare? cambiare la frizione e mettere la 3 dischi originale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 24 giugno 2011 - 22:17 Share Inviato 24 giugno 2011 - 22:17 Le alternative sono due..o rismonti la frizione 4 dischi e controlli che lavori in piano e che le battute siano a posto, oppure monti la frizione a 3 dischi che basta e avanza; al 90% il problema dipende proprio dalla frizione che non stacca perfettamente e avendo il motore sempre in tiro anche da fermo le partenze in salita sono più difficoltose 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa94 Inviato 24 giugno 2011 - 22:36 Autore Share Inviato 24 giugno 2011 - 22:36 scusami se ti faccio tutte queste domande, per quanto riguarda l'anticipo devo anticipare ? se lo devo fare di quanto 2mm? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 25 giugno 2011 - 07:02 Share Inviato 25 giugno 2011 - 07:02 scusami se ti faccio tutte queste domande, per quanto riguarda l'anticipo devo anticipare ? se lo devo fare di quanto 2mm? dipende da quanto è ora! se non hai mosso lo statore e lo hai lasciato come era on il 50, circa 2-3 mm in senso orario i mm li devi misurare sulla circonferenza esterna dello statore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa94 Inviato 26 giugno 2011 - 18:26 Autore Share Inviato 26 giugno 2011 - 18:26 ciao,allora ho cambiato frizione ,ma quando vado a mettere in moto la pedivella e bloccata e quando va giu non fa girare l'albero cosa puo essere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa94 Inviato 26 giugno 2011 - 20:39 Autore Share Inviato 26 giugno 2011 - 20:39 c'è qualcuno che mi da una dritta? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 27 giugno 2011 - 06:40 Share Inviato 27 giugno 2011 - 06:40 L'hai montata male e forzando sulla pedalina la frizione slitta.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 27 giugno 2011 - 07:56 Share Inviato 27 giugno 2011 - 07:56 ciao,allora ho cambiato frizione ,ma quando vado a mettere in moto la pedivella e bloccata e quando va giu non fa girare l'albero cosa puo essere? spiega bene e dettagliatamente cosa succede e quando (quando hai la leva della frizione in tiro piuttosto che no.......) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa94 Inviato 27 giugno 2011 - 14:00 Autore Share Inviato 27 giugno 2011 - 14:00 adesso funziona ma non riesco a registrarla,quando metto la prima con frizione tirata la vespa va avanti poi ho anche notato che quando vado a mettere le altre marce grattano e sono dure da mettere ,puo essere tutto dovuto dalla frizione che non è registrata ? non so più cosa pensare :testate: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 27 giugno 2011 - 15:39 Share Inviato 27 giugno 2011 - 15:39 adesso funziona ma non riesco a registrarla,quando metto la prima con frizione tirata la vespa va avanti poi ho anche notato che quando vado a mettere le altre marce grattano e sono dure da mettere ,puo essere tutto dovuto dalla frizione che non è registrata ? non so più cosa pensare :testate: le marce in vespa non si mettono da fermo ma mentre stai andando (tranne quella che ti serve per partire da fermo, ovvio) se in prima e frizione tirata la vespa va avanti devi tirare il filo (svita il registro sotto il motore... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa94 Inviato 27 giugno 2011 - 17:12 Autore Share Inviato 27 giugno 2011 - 17:12 grazie mille!!!!!!!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
