75 vs 90
DagoValSusa
Salve,
premettendo che vorrei elaborare il motore della mia vespa 50 n del 1965, il mio problema, anzi dubbio è su quale configurazione adottare.
Essendo che in questo momento non voglio/posso spendere molto la mia scelta è ricaduta sul 75cc così da cambiare solo gruppo termico e via. Però l'altra sera un mio amico mi ha messo la pulce nell'orecchio dicendo che posso mettere anche un 90cc cambiando solo il gruppo termico.
E' possibile?
Ok, quindi niente 90! :)
A questo punto sapete darmi sulla configurazione "perfetta"?
(intendo che gruppo termico prendere, se cambiare qualcos'altro ... insomma tutto quello che vi passa per la testa)
grazie!:Ave_2:
puoi montare un 75 polini (o se vuoi spendere meno un 75dr 6t)
un carburatore 1616 e una marmitta sito siluro (tipo quella dell'et3)
ricorda che con ruote da 9 e rapporti originali sarai un po "corto" volendo puoi ovviare a cio montando le ruote da 10" ne guadagni anche in guida...comunque lo puoi sempre fare in un altro momento!:ciao:
Grazie mille!
visto che ci siamo, che differenza c'è tra il polini 75, il dr 75 6 travasi e il dr 75 3 travasi?
Ho trovato anche questo
Cilindro pinasco 80 cc in ghisa per vespa 50
Categoria: gruppi termici
Codice: ELAC 063
Prezzo: 95,00 € (Iva 20% compresa)
Compatibile per: 50
su questo sito http://www.vespatime.it/ricambivespapiaggio.asp?pag=3&s=36614350&lan=ita&area=elaborazioni&cat=gruppi%20termici&comp=50
o ancora
Cilindro rms diametro 50, 85 cc, per vespa 50
Codice: ELAC 092
Prezzo: 55,00 € (Iva 20% compresa)
sempre nello stesso sito
