T5 leva frizione non rientra
StefanoT5
Ciao, come da oggetto mi sono accorto che la leva della mia T5 non rientra totalmente in avanti ma rimane molle per circa un quarto della corsa, la frizione non mi da problemi particolari, devo solo tirare il filo?
E' giusto che nel mettere la prima, ma anche nelle cambiate con altre marce, si senta un colpetto al cambio, mi sono chiesto cosa posso fare per evitarlo ma ho notato che rimane uguale sia che cambio in modo veloce, sia più piano anche con la doppietta non cambia niente.
Grazie a chi mi vorrà dare una dritta, e chiedo scusa se questo argomento è già stato trattato in un altro tread ma dalla mia ricerca non ho trovato nulla.
Saluti, Stefano.
pare che tu abbia il cavo lasco, la cosa strana è che per non fare ritornare la leva devi avere il cavo VERAMENTE lasco il che dovrebbe anche darti problemi con la modulazione della frizione, non dovresti neanche riuscire a staccare ...
Grazie per le risposte.
Ho visto da sotto e ho notato che il cavo rientra solo nel gioco della frizione, mentre per il restante gioco a vuoto rimane bloccato. Il braccetto che va a finire dietro il cambio non fa da molla, se io lo spingo indietro con un cacciavite il gioco sulla leva sparisce per poi tornare dopo la prima premuta.
C'è una molla nella leva frizione? Se viaggio così rischio di bruciare la frizione?
Problema risolto!
Ieri a un km da casa si è spezzato il cavo della frizione.
Sono riuscito a cambiare le marce senza frizione e raggiungere il garage, ho cambiato il cavo d'acciaio, registrato a dovere e adesso è tutto ok.
E via che si riparte :applauso:
Stefano.
  • 1 year later...
