cavalletto vespa..
Peppe96
Salve, volevo sapere secondo voi come posso fare a non far sbattere il cavalletto sulla pedana... mi spiego meglio, quando lo tolgo, sbatte "violentemente" sulla pedana, tanto da aver creato una crepa che è da saldare.. come posso fare? helpatemi!
ti conviene toglierlo lentamente e assecondarlo con il piede per evitare questo problema dovresti levare la molla ma è sconsigliato poiché senza la molla il cavalletto è quasi libero e se toccasse accidentalmente l' asfalto potresti cadere.
  diego50special dice:
Rimedio da 2 euro per ovviare al problema sarebbe quello di metterci quegli affari di gomma che si infilano sulle maniglie delle porte per non farle battere sul muro...se uno vuole essere preciso metodo Sartana..
ma non diciamo fesserie per favore.........................................
MODERATOR
  sartana1969 dice:
:risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata:
e tieni il cavalletto penzoloni?????? mah
:ciao::ciao::ciao:
io ho tolto la molla .........
ma l'ho sostituita con una un po più lunga e non mi fa più questo problema
non ti fa più questo problema ma ti batte nelle pedane ogni volta che prendi una buchetta o un dosso leggermente pronunciato..............
Potresti montare delle rondelle di gomma belle spesse e fissandole poi con delle viti sul cavalletto.
Io ho fatto lo stesso lavoro su una vespetta di un mio amico che aveva lo stesso tuo problema.:ok:
Ciao :ciao:
  • 5 years later...
Non per fare pubblicità ma ho appena visto che il nido delle vespe ne ha prodotto uno veramente ben fatto...
Non riesco a trovare un link a parte il video di Facebook che non riesco a copiare ma è tipo i freni idraulici cbe non fanno sbattere le tavolette del bagno o le ante più moderne...
P.s. per chi ha fb così dovrebbe vederlo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=204394026662231&id=100012749043353
In Piaggio i tecnici ci insegnavano ad accompagnarlo con il piede, specialmente nelle vespe 50 se sbatte rompe la pedana, quindi il modo migliore secondo me è quello di accompagnarlo, è un modo semplice, nel px il problema fu risolto ed è una modifica che si può fare.
MODERATOR
Ale, hai qualche dato in più sul pistoncino?
Grazie 1000
:ciao: Gg
  Ale15 dice:
[ATTACH=CONFIG]163110[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]163111[/ATTACH]
Questa è quella per small
Interesante ma quuei buchi servono per l'aria al carburatore e come scolo della miscela, sai che pozze di miscela, sarebbe da mettere delle viti forate
  Echospro dice:
Grazie 1000
:ciao: Gg
Purtroppo le poche info che ho sono riconducibili alla pagina facebook che ho linkato...
Puoi chiedere informazioni a "il nido delle vespe", quello che posso aggiungere è che costa 80€ se ben ricordo...
MODERATOR
  Ale15 dice:
80 euro sono tantine per un dispositivo simile.
Anni fa avevo in mete di fare una cosa del genere usando un pistoncino per "ante mobili" ma non so quanti kg deve contrastare.
Tralaltro i prezzi di questi aggeggi sono scesi in modo esponenziale.
Quasi quasi lo prendo e faccio qualche prova :mah:
:ciao: Gg
Ho visto anche io questo cavalletto idraulico, ma costa veramente troppo. Io sto pensando di saldare 2 staffe, alle cui estremita ci sono 2 tamponi in gomma. Chiudendolo, i tamponi ammortizzeranno il colpo
Come la HP in pratica
  MatteP125X dice:
La meglio è accompagnarlo col piede... più semplice e economico; oppure ci vorrebbe una modifica "simil px" che ha un tacchetto di gomma che ammortizza quasi del tutto la botta sotto la pedana
Ora ci siamo, quello è il sistema migliore come ho già detto, il resto dalle mie parti si chiamano accrocchi.
  Andrea78153 dice:
io invece ora che ho visto il filmato mi sa che mi invento qualcosa con i pistoni dei bagagliai della macchina....... grezzo grezzo proprio.... :)
Miiiiiiiii che ideona , pero poi non devi forzarlo comunque per chiuderlo?
I pistoncini li vendono al brico,basta trovarne uno simile.Quello dell'auto é troppo duro secondo me e lo terrebbe aperto...Comunque é un furto 80 € per quella cazzata.Appena posso lo faccio tanto ho salvato la foto ed è abbastanza semplice da realizzare...
Board age: 7 years 6 months 7 days 19 hours 37 minutes 17 seconds
