Smontaggio P125X che sto risistemando
Ale0592
Ciao a tutti,ho da poco acquistato una vespa P125X dell'82...ho smontato tutta la forcella per grattare la ruggine e riverniciarla color alluminio e per riverniciare ho sfilato la corda del tachimetro e del freno anteriore...ora è successo che la coroncina della corda del tachimetro(per intenderci quella che si avvita poi sul tachimetro e blocca la corda)è scomparsa,credo sia rimasta dentro,anche se ho tolto la corda e non riesco a re-inserire nè la corda del tachimetro,nè quella del freno...c'è un modo specifico per farlo o ci vuole qualche attrezzo in particolare?Purtroppo non avevo avuto mai a che fare con le vespe,quindi non so dove mettere le mani.
Grazie in anticipo
Ho riletto la domanda, non avevo capito scusa. Quando togli le guaine per intenderci devi lasciare sempre qualcosa come guida, cioè generalmente si lega la nuova a quella vecchia in tal modo non ti scervelli più di tanto.
Ah ok,quindi adesso è un''casino'' rimetterle...rincuorante...comunque la''coroncina'' non esce,sembra svanita...ho provato a colpire con qualche botta di martello la forcella,ma non esce fuori nulla...caspita io ero abituato con gli scooter,ste vespe sono il doppio più complicate :l
Ciao,
Solo per capire meglio, il cavo lo hai sfilato dall'alto giusto? non potrebbe passare la coroncina dal foro sulla forcella; se hai tirato dalla parte bassa invece allora hai rovinato la battuta di bloccaggio del cavo e lo puoi buttare ma come ti han detto costa poco;
Prova ad usare un sondino tipo filo del decespugliatore da 2mm di diametro, 2/3 euro nei brico, lo infili dal basso verso su ,
Quando il sondino e' sbucato dall'alto troverai il modo di legargli il terminale del cavo nuovo con , tipo, nastro americano, ungi il cavo nuovo e tiri dal basso con i cautela spingendo anche pian piano dall'alto;
Vedrai che te la cavi;
