problem col cuscinetto albero cambio 50 1*serie
marinoboys
salve ragazzi , ho preso una gabbia rulli da 22 16 10 da mettere al carter x l'albero del cambio della mia vespa 50n (prima serie sportello piccolo) ma nn va ,servirebbe un 20 16 10 esiste?? e comunque nn sono sicuro, sembra che ci sia gia una sede x i soli rullini in un vano da "28 ...possibile?? potrebbe essere che devo prendere un 28 16 ?? ma dove lo posso trovare??aiutatemi che sono 2 giorni che cerco cuscinetti invano.
  • 4 weeks later...
ciao anch'io ho il solito problema e non riesco a togliere la parte esterna.... la gabbietta con i rulli viene via ed è in buone condizione... un vecchio meccanico del piaggio center mi ha detto che se non sono arrugginiti e sono in buono stato vanno benissimo... mi ha detto anche di stare attento nel riaccoppiare i carter perche potrebbe sfilarsi... una bella ingrassata ovvia il problema :ok:
una questua, te la solita gabbia o camicia esterna dei rulli dell'albero motore come l'hai levata? non riesco a metterci niente per sfilarla...:nono: ciao :-)
