vaskito Inviato 17 giugno 2011 - 12:17 Share Inviato 17 giugno 2011 - 12:17 Ciao raga potreste indicarmi come fare per smontare ed estrarre la leva del carterino della frizione di una special?? La mia ha la leva lunga. Lo vorrei pulire per bene e rimontare. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
racing46 Inviato 17 giugno 2011 - 12:21 Share Inviato 17 giugno 2011 - 12:21 scusami perchè non ce la fai a pulirla montata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vaskito Inviato 17 giugno 2011 - 12:25 Autore Share Inviato 17 giugno 2011 - 12:25 scusami perchè non ce la fai a pulirla montata? Si ma ho letto che c'è un o-ring dentro, e visto che la vespa mi perdeva olio e non ho capito da dove, ora sto pulendo tutto e mettendo tutto nuovo, guarnizioni e o-ring. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vaskito Inviato 17 giugno 2011 - 14:17 Autore Share Inviato 17 giugno 2011 - 14:17 nessuno sa aiutarmi?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 17 giugno 2011 - 17:12 Share Inviato 17 giugno 2011 - 17:12 non devi far altro che sgangiare la molla e tirare la leva, occhio ai rullini... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vaskito Inviato 17 giugno 2011 - 17:42 Autore Share Inviato 17 giugno 2011 - 17:42 non devi far altro che sgangiare la molla e tirare la leva, occhio ai rullini... La molla la sgancio dalla leva o dal carterino? Dove ritieni sia più facile? i rullini dove sono? così sò come comportarmi e ci starò attento... Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 17 giugno 2011 - 17:52 Share Inviato 17 giugno 2011 - 17:52 La molla la sgancio dalla leva o dal carterino? Dove ritieni sia più facile? i rullini dove sono? così sò come comportarmi e ci starò attento... Grazie La molla la sganci da dove preferisci... i rullini si trovano sia nella parte superiore che inferiore delle sedi del perno... Tu basta che la sfili piano, sicuramente però dovrai dare qualche colpetto leggero con un martelletto per far scendere la leva, poi potrai sfilarla anche con la mano... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vaskito Inviato 17 giugno 2011 - 17:55 Autore Share Inviato 17 giugno 2011 - 17:55 La molla la sganci da dove preferisci... i rullini si trovano sia nella parte superiore che inferiore delle sedi del perno... Tu basta che la sfili piano, sicuramente però dovrai dare qualche colpetto leggero con un martelletto per far scendere la leva, poi potrai sfilarla anche con la mano... Ok perfetto...poi nel rimontarla mica avrò problemi? del tipo rimettere la leva nella stessa posizione e inclinazione iniziale. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 17 giugno 2011 - 17:59 Share Inviato 17 giugno 2011 - 17:59 Ok perfetto...poi nel rimontarla mica avrò problemi? del tipo rimettere la leva nella stessa posizione e inclinazione iniziale. Basta che ti segni la posizione... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vaskito Inviato 17 giugno 2011 - 18:01 Autore Share Inviato 17 giugno 2011 - 18:01 ok,perfetto! Grazie mille! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
