camera di manovella unpo rovinata
pxe125
Questo e cio che a combinato un frammento della gabbia rulli della biella .....ora che ho comperato un quatrini nuovo cosa faccio rieco arecuperare la valvola? O posso provare con un lamellare.... Amotore chiuso ho fatto la prova del olio e la valvola teneva aiutatemi....
guarda per esperienza personale poco tempo fa ho aperto il motore del mio amico e l'ho trovato in uno stato simile al tuo e con la valvola rigata in alcuni punti! sia per inesperienza sia per il troppo lavoro che c'era dietro lo abbiamo richiuso cosi quindi scartando il lamellare e facendo la prova di tenuta della valvola! e ad oggi ha percorso 18 mila km senza problemi! il motore mantiene bene il minimo e non ha avuto particolari problemi!
grazie x la risposta ora valutero le risposte di voi amici e poi come al miliardario con lagliuto del pubblico decidero il dafarsi ciao a tutti e grazie:Ave_2::Ave_2::Ave_2:
..veramente in quelle foto mi semra che il problema sia un altro.... e cioè se quel paraolio possa fare tenuta.......la sede sembra un pò rovinata....la valvola invece va bene.....
secondo voi?non fate caso alla terra che cè caduta
Ridotta male.....
Potrebbe anche andare in moto ma comunque rimane sempre troppo rovinata e di certo una perdita di pressione dal carter compromette e di molto i bassi regimi
Ridotta male.....
è si infatti prima di smontarlo il minimo ormai non reggeva piu!...ma non andava proprio piu, ne di prima ne di seconda ecc.ma credevo dipendesse da qualcosaltro!ha piu di 30 anni...era pure ora che veniva revisionato.lo faro saldare comunque:Ave_2:
Fatti due conti forse ti conviene allagare tutto e montare un collettore lamellare Polini o simile
