denis28692 Inviato 21 giugno 2011 - 11:04 Autore Share Inviato 21 giugno 2011 - 11:04 liberato finalmente:ok:!! ! quasi un'ora tra flessibile e trapano! più tardi posto due foto di come ho ridotto cilindro e pistone! in ogni caso non avrei salvato niente perchè il seger dello spinotto, infilandosi li ha distrutto un travaso e ha fatto un solco nel pistone spaccando anche una fascia! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 21 giugno 2011 - 11:11 Share Inviato 21 giugno 2011 - 11:11 Con cosa lo rimpiazzi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 21 giugno 2011 - 12:51 Share Inviato 21 giugno 2011 - 12:51 fermo montato male o fermo che non era il suo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 21 giugno 2011 - 13:12 Share Inviato 21 giugno 2011 - 13:12 fermo montato male o fermo che non era il suo Ma non sono tutti uguali!? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 21 giugno 2011 - 17:38 Share Inviato 21 giugno 2011 - 17:38 Ci sono 2 tipi di seeger,quelli a profilo cilindrico con forme varie e quelli a profilo rettangolare cioè il classico seeger con i due fori.Le sedi ricavate nel pistone hanno misure diverse sia in larghezza che in profondità per ognuno dei due tipi ed è sempre opportuno montare il tipo di seeger con cui il pistone è nato.Poi ci stà anche l'errore umano o il diavolo che ci mette la coda,chissà... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 21 giugno 2011 - 18:11 Share Inviato 21 giugno 2011 - 18:11 Ci sono 2 tipi di seeger,quelli a profilo cilindrico con forme varie e quelli a profilo rettangolare cioè il classico seeger con i due fori.Le sedi ricavate nel pistone hanno misure diverse sia in larghezza che in profondità per ognuno dei due tipi ed è sempre opportuno montare il tipo di seeger con cui il pistone è nato.Poi ci stà anche l'errore umano o il diavolo che ci mette la coda,chissà... Esatto..aspettavo qualcuno che scrivesse le differenze perchè non avevo tempo di scriverle!! Sintetizziamo il tutto dicendo che: - I seeger differiscono tra loro per dimensione (generalmente negli alberi corsa 51 sono più grandi rispetto ai corsa 43 perchè lo spinotto del pistone ha dimensioni differenti) - A parità di dimensione differiscono per forma del filamento..ci sono quelli a "C" e "G" che hanno un filamento rotondo, mentre quelli che hanno i due forellini per essere estratti con le pinze apposite hanno un filamento rettangolare - Utilizzare sempre i seeger forniti nel kit cilindro perchè sono quelli corretti..se si dovesse utilizzare seeger provenienti da altri kit controllare il tipo di sede che il pistone presenta e inserire, di conseguenza, il seeger corretto - Controllare sempre lo stato di usura del seeger..essendo un filamento elastico può snervarsi se viene inserito usando forza bruta e/o smontato e rimontato parecchie volte - Una volta inserito il seeger nella sede sarebbe opportuno farlo ruotare aiutandosi con le pinze..così si verifica il corretto inserimento e si evita che esca provocando seri danni al motore Adesso servirebbe qualcuno che ha qualche pistone smontato con il tempo per fotografare le sedi per far capire bene le differenze tra i filamenti... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
denis28692 Inviato 21 giugno 2011 - 18:29 Autore Share Inviato 21 giugno 2011 - 18:29 eh mi sa che avevo messo quelli sbagliati... lo rimpiazzo con un bel 102 polini che mi ha dato molte soddisfazioni sulla 50 V! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 21 giugno 2011 - 20:32 Share Inviato 21 giugno 2011 - 20:32 eh mi sa che avevo messo quelli sbagliati... lo rimpiazzo con un bel 102 polini che mi ha dato molte soddisfazioni sulla 50 V! bene il pistone asso del 102 polini monta fermi fatti a G sezione del filo: circolare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 22 giugno 2011 - 10:15 Share Inviato 22 giugno 2011 - 10:15 La fonte di quel che ho scritto è attendibile,lavorava alla Pistoni Asso a Fornacette(pi) nel reparto spinotti... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 22 giugno 2011 - 14:03 Share Inviato 22 giugno 2011 - 14:03 La fonte di quel che ho scritto è attendibile,lavorava alla Pistoni Asso a Fornacette(pi) nel reparto spinotti... Nessuno ha detto il contrario Il pistone ha la sezione e la profondità delle sedi per il tipo di fermo che deve venire montato, quindi sezione circolare per fermi a filo circolare, sezione a spigoli vivi (o quasi) per fermi a spigoli vivi, come sono i seeger 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 22 giugno 2011 - 18:33 Share Inviato 22 giugno 2011 - 18:33 Era solamente una precisazione... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
