Vespa gl rumorino al minimo da calda tipo cicala
flipper
Ciao ,
ho una vespa gl del 1964, al minimo da calda , sento un rumore tipo cicale nella zona volano....ho smontato il volano ma è tutto ok!!
qualcuno di voi ha lo stesso problema?
col motore freddo , appena accesa è perfetta!
Ciao ,
ciao è un problema tipico di quei modelli (in particolare sui prima serie col volano tipo le VNB per intenderci): i chiodi dei magneti non son più perfettamente saldi e nel movimento centrifugo producono quel tipico rumore
per far andare via il rumore delle cicale devi ribattere i chiodi che tengono la camma e poi bulinare vicino le calamite in modo tale da rafforzarne il serraggio.
fatto lo stesso procedimento sul volano della mia vnb4 e le cicale si sono trasferite :risata1:
a me piace invece :mrgreen:
