Andrew83 Inviato 23 giugno 2011 - 08:57 Share Inviato 23 giugno 2011 - 08:57 Salve a tutti; sono possessore di una vespa px 150 e del 1986, da qualche settimana ho notato che portando la vespa ai bassi regimi, avverto uno scoppiettamento come se andasse male di corrente che, con l'apertura totale del gas sparisce; PUO' ESSERE CAUSATO DALLA CENTRALINA CHE STA PER PASSARE A MIGLIOR VITA?? GRAZIE ANTICIPATAMENTE A TUTTI!!!!! Andrew83. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 23 giugno 2011 - 09:08 MODERATOR Share Inviato 23 giugno 2011 - 09:08 Salve a tutti;sono possessore di una vespa px 150 e del 1986, da qualche settimana ho notato che portando la vespa ai bassi regimi, avverto uno scoppiettamento come se andasse male di corrente che, con l'apertura totale del gas sparisce; PUO' ESSERE CAUSATO DALLA CENTRALINA CHE STA PER PASSARE A MIGLIOR VITA?? GRAZIE ANTICIPATAMENTE A TUTTI!!!!! Andrew83. Immagino che la candela tu l'abbia gia' cambiata. A questo punto rimane solo la bobina(Centralina), il pick up o l;a bobina che alimenta la centralina. Ti convinene per prima cosa cambiare la centralina e poi procedere da li. Se fosse il pick up o la bobina sullo statore, ti conviene comprare uno statore nuovo, su internet da Paiggio calo' o moto2000 lo trovi originale piaggio a 23/24 euro. I fili dello statore li hai controllati? L'isolamento tende ad invecchiare e sgretolarsi. Magari ti va in corto qualche filo. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 23 giugno 2011 - 09:30 Share Inviato 23 giugno 2011 - 09:30 Scusa le domande, credo di avere un problema simile,il rumore che avverti ai minimi è simile ad un tartagliamento? Cioè scoppietti molto ravvicinati tra loro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrew83 Inviato 23 giugno 2011 - 09:44 Autore Share Inviato 23 giugno 2011 - 09:44 scusa le domande, credo di avere un problema simile,il rumore che avverti ai minimi è simile ad un tartagliamento? Cioè scoppietti molto ravvicinati tra loro? esatto e' lo stesso difetto di una candela imbrattata...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrew83 Inviato 23 giugno 2011 - 09:46 Autore Share Inviato 23 giugno 2011 - 09:46 Immagino che la candela tu l'abbia gia' cambiata.A questo punto rimane solo la bobina(Centralina), il pick up o l;a bobina che alimenta la centralina. Ti convinene per prima cosa cambiare la centralina e poi procedere da li. Se fosse il pick up o la bobina sullo statore, ti conviene comprare uno statore nuovo, su internet da Paiggio calo' o moto2000 lo trovi originale piaggio a 23/24 euro. I fili dello statore li hai controllati? L'isolamento tende ad invecchiare e sgretolarsi. Magari ti va in corto qualche filo. Vol. INNANZITUTTO GRAZIE PER LA TUA CORTESE RISPOSTA; si la candela e' gia' stata cambiata, ESISTE UN MODO PER CONTROLLARE SE LA CENTRALINA STA PER GUASTARSI? GRAZIE NUOVAMENTE. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danidani Inviato 23 giugno 2011 - 09:56 Share Inviato 23 giugno 2011 - 09:56 Questo scoppiettamento è presente anche sul mio P125X originale, con bobina AT nuova e candela pulita; mi sento di escludere un problema elettrico, sono già incappato in guasti a livello puntine/condensatore e lì la Vespa strattonava e gli scoppi dalla marmitta erano più forti, inoltre non superava una certa velocità. Il mio problema è evidenziato sul rilascio - decellerazione, numerosi scoppietti (quasi dei tonfi) dalla marmitta (padellino originale bruciato prima del montaggio) magari dovuto ad un errato settaggio carburazione circuito del minimo (troppo grassa o troppo magra, un dilemma!), visto che anche la progressione nella prima fase di apertura mi sembra un po' sporca, non lineare e fluida Condizioni: miscela 2,5%, vite carburazione a 2,5 giri, getti originali, candela Piaggio P82M Se il tema è simile a quello degli altri utenti, ben venga. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 23 giugno 2011 - 10:01 Share Inviato 23 giugno 2011 - 10:01 Potrebbe essere una questione di spillo conico che magari non chiude bene e va a ingozzare leggermente? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrew83 Inviato 23 giugno 2011 - 10:03 Autore Share Inviato 23 giugno 2011 - 10:03 Questo scoppiettamento è presente anche sul mio P125X originale, con bobina AT nuova e candela pulita; mi sento di escludere un problema elettrico, sono già incappato in guasti a livello puntine/condensatore e lì la Vespa strattonava e gli scoppi dalla marmitta erano più forti, inoltre non superava una certa velocità. Il mio problema è evidenziato sul rilascio - decellerazione, numerosi scoppietti (quasi dei tonfi) dalla marmitta (padellino originale bruciato prima del montaggio) magari dovuto ad un errato settaggio carburazione circuito del minimo (troppo grassa o troppo magra, un dilemma!), visto che anche la progressione nella prima fase di apertura mi sembra un po' sporca, non lineare e fluida Condizioni: miscela 2,5%, vite carburazione a 2,5 giri, getti originali, candela Piaggio P82M Se il tema è simile a quello degli altri utenti, ben venga. Capisco; ma credo dal profondo della mia piccollissima esparienza che il tuo sia un problema di carburazione......TENDE AD INGOLFARSI? QUANDO LA MOTO è IN SOSTA TROVI PERDITE DI FLUIDO? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrew83 Inviato 23 giugno 2011 - 10:09 Autore Share Inviato 23 giugno 2011 - 10:09 Potrebbe essere una questione di spillo conico che magari non chiude bene e va a ingozzare leggermente? Ciao; mi sento di escludere questo problema in quanto la vespa non accenna mai ad ingolfarsi, nemmeno da fermo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danidani Inviato 23 giugno 2011 - 11:06 Share Inviato 23 giugno 2011 - 11:06 Giusto 2 appunti: revisione completa del carburatore (compresa la sostituzione dello spillo conico da punta nera a punta rossa) eseguita circa 950km fa. Nessun lago di miscela quando la vespa in sosta, soltanto piccola perdita di olio credo da o-ring braccetto del coperchio frizione. Fili statore nuovi. Propendo anche io per una messa a punto della carburazione..ma non so se ad ingrassare o smagrire. Il colore della candela era marroncino interno con bordatura sul nericcio, ma non ho effettuato il test della tirata in terza in quanto ancora in rodaggio (quasi finito). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 23 giugno 2011 - 12:02 Share Inviato 23 giugno 2011 - 12:02 Attendiamo le risposte dei più esperti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicerone Inviato 23 giugno 2011 - 14:23 Share Inviato 23 giugno 2011 - 14:23 Ciao! Purtroppo la centralina è come una lampadina: non c'è modo di sapere se sta per bruciarsi oppure no. Può partire di colpo, all'improvviso, oppure dare qualche segno preliminare di cedimento e poi esalare l'ultimo respiro in un momento imprecisato. Il consiglio potrebbe esser quello di trovare qualche amico che abbia una centralina - sicuramente efficiente - da poter provare sulla tua vespa e vedere come si comporta, in modo da vedere se la responsabile è lei oppure altro (pick-up o bobina dello statore). Durante il viaggio delle vacanze l'anno passato, mi si è fermata la vespa di punto in bianco e son dovuto ritornare 'trainato': a casa ho fatto varie prove, pensando alla centralina (che non era la colpevole), al pick up (che era pure innocente) e solo alla fine, misurando col tester le impendenze dello statore ho scoperto che c'era una bobina (quella dell'alta tensione) interrotta. Con un 35 euro ho cambiato tutto il piatto e la paura è passata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrew83 Inviato 23 giugno 2011 - 15:01 Autore Share Inviato 23 giugno 2011 - 15:01 Ciao!Purtroppo la centralina è come una lampadina: non c'è modo di sapere se sta per bruciarsi oppure no. Può partire di colpo, all'improvviso, oppure dare qualche segno preliminare di cedimento e poi esalare l'ultimo respiro in un momento imprecisato. Il consiglio potrebbe esser quello di trovare qualche amico che abbia una centralina - sicuramente efficiente - da poter provare sulla tua vespa e vedere come si comporta, in modo da vedere se la responsabile è lei oppure altro (pick-up o bobina dello statore). Durante il viaggio delle vacanze l'anno passato, mi si è fermata la vespa di punto in bianco e son dovuto ritornare 'trainato': a casa ho fatto varie prove, pensando alla centralina (che non era la colpevole), al pick up (che era pure innocente) e solo alla fine, misurando col tester le impendenze dello statore ho scoperto che c'era una bobina (quella dell'alta tensione) interrotta. Con un 35 euro ho cambiato tutto il piatto e la paura è passata. Grazie, credo proprio che comprero' la centralina nuova per fare una prova....!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 23 giugno 2011 - 15:29 Share Inviato 23 giugno 2011 - 15:29 Saresti così gentile da farmi sapere se risolvi? Grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierandrea81 Inviato 23 giugno 2011 - 15:37 Share Inviato 23 giugno 2011 - 15:37 Io pure avrei un probelma simile sul mio px.Ho cabiato lo spillo conico, miscela al 2.5 e la vite del carburo a 2 giri, ma la candela è nera.Devo regolare meglio la carburazione?E poi se ingrasso di più la miscela(dando più aria)la candela dovrebbe schiarire o imbrattarsi??? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrew83 Inviato 23 giugno 2011 - 15:54 Autore Share Inviato 23 giugno 2011 - 15:54 saresti così gentile da farmi sapere se risolvi? Grazie! ovviamente vi terro' informati....!!!!!!! Grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrew83 Inviato 23 giugno 2011 - 15:58 Autore Share Inviato 23 giugno 2011 - 15:58 Io pure avrei un probelma simile sul mio px.Ho cabiato lo spillo conico, miscela al 2.5 e la vite del carburo a 2 giri, ma la candela è nera.Devo regolare meglio la carburazione?E poi se ingrasso di più la miscela(dando più aria)la candela dovrebbe schiarire o imbrattarsi???Grazie Se dai piu' aria smagrisci la carburazione ed in questo caso la candela tende a schiarire, se ingrassi la carburazione la candela tende a diventare piu' scura. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 23 giugno 2011 - 15:59 Share Inviato 23 giugno 2011 - 15:59 Se sviti ingrassi il minimo cioè fai entrare più benzina,se avviti entra più aria. Il colore della candela al minimo è normale che sia scura,il colore della candela ti serve per verificare il massimo!se avviti o sviti il colore sarà sempre lo stesso! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 23 giugno 2011 - 16:02 MODERATOR Share Inviato 23 giugno 2011 - 16:02 Se dai piu' aria smagrisci la carburazione ed in questo caso la candela tende a schiarire, se ingrassi la carburazione la candela tende a diventare piu' scura. Danidani mi ha fatto venire un dubbio, ma il tuo problema e tipo un effetto saltellamento (Scoppi irregolari) in rilascio o e' un prblema al minimo? Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespiaggio Inviato 23 giugno 2011 - 17:15 Share Inviato 23 giugno 2011 - 17:15 in ogni caso vorrei specificare che fino a 1/4 di apertura del gas specie a basse velocità è normale un tartagliamento tipico della grassezza della carburazione al minimo..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcadiego Inviato 23 giugno 2011 - 17:25 Share Inviato 23 giugno 2011 - 17:25 in ogni caso vorrei specificare che fino a 1/4 di apertura del gas specie a basse velocità è normale un tartagliamento tipico della grassezza della carburazione al minimo..... Allora è normale! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danidani Inviato 23 giugno 2011 - 17:34 Share Inviato 23 giugno 2011 - 17:34 Danidani mi ha fatto venire un dubbio, ma il tuo problema e tipo un effetto saltellamento (Scoppi irregolari) in rilascio o e' un prblema al minimo? Vol. A domanda rispondo: poniti in una situazione di rilascio, per esempio in quarta marcia a circa 65/60 kmh, gli scoppi dalla marmitta sono molto ravvicinati l'uno con l'altro, sono pronunciati e la discesa del regime giri motore non dà sicurezza, quasi come se volesse venire a mancare (tantè che, ammetto, ogni tanto tiratina di frizione e colpetto di gas per lavaggio gt); la ripresa del gas, poi, è abbastanza lenta ed incerta con effetto "muratura" sulla prima parte di apertura accelerazione. Anche a marce più basse avverto una "sporcatura" nel salire di giri, specie sempre primo quarto. Questo mi fa pensare ad una carburazione quantomeno "rivedibile".. sì ma come? Veramente non riesco a capire se sono magro al minimo (e grasso sugli alti) o viceversa.. oppure c'è qualche altra insidia in atto (leggasi paraoli, ma prima volevo essere sicuro della carburazione) E' vero che non posso paragonare, ma se mi permettete, ho provato l'Et3 di un mio amico ed aveva una fluidità nel salire e scendere di giri nettamente più convincente del mio P125X (ok ok accensione elettronica e quant'altro..), uno spasso! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 23 giugno 2011 - 18:30 MODERATOR Share Inviato 23 giugno 2011 - 18:30 A domanda rispondo: poniti in una situazione di rilascio, per esempio in quarta marcia a circa 65/60 kmh, gli scoppi dalla marmitta sono molto ravvicinati l'uno con l'altro, sono pronunciati e la discesa del regime giri motore non dà sicurezza, quasi come se volesse venire a mancare (tantè che, ammetto, ogni tanto tiratina di frizione e colpetto di gas per lavaggio gt); la ripresa del gas, poi, è abbastanza lenta ed incerta con effetto "muratura" sulla prima parte di apertura accelerazione. Anche a marce più basse avverto una "sporcatura" nel salire di giri, specie sempre primo quarto. Questo mi fa pensare ad una carburazione quantomeno "rivedibile".. sì ma come? Veramente non riesco a capire se sono magro al minimo (e grasso sugli alti) o viceversa.. oppure c'è qualche altra insidia in atto (leggasi paraoli, ma prima volevo essere sicuro della carburazione) E' vero che non posso paragonare, ma se mi permettete, ho provato l'Et3 di un mio amico ed aveva una fluidità nel salire e scendere di giri nettamente più convincente del mio P125X (ok ok accensione elettronica e quant'altro..), uno spasso! Anche la mia P125X ha questo problema, mentre il 150 ed il 200 non lo fanno. Ho il dubbio che ci sia un problema con la valvola. Appena ho un po di tempo controllo. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrew83 Inviato 23 giugno 2011 - 18:33 Autore Share Inviato 23 giugno 2011 - 18:33 danidani mi ha fatto venire un dubbio, ma il tuo problema e tipo un effetto saltellamento (scoppi irregolari) in rilascio o e' un prblema al minimo? Vol. il problema si manifesta in accellerazione...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danidani Inviato 23 giugno 2011 - 21:29 Share Inviato 23 giugno 2011 - 21:29 Anche la mia P125X ha questo problema, mentre il 150 ed il 200 non lo fanno. Ho il dubbio che ci sia un problema con la valvola. Appena ho un po di tempo controllo. Vol. Spero proprio di no, per entrambi! Tu a regolazione carburazione, a grandi linee, come sei settato? @Andrew.. quindi tu hai scoppiettii in accelerazione e non in rilascio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
