Hispanico Inviato 23 giugno 2011 - 14:28 Share Inviato 23 giugno 2011 - 14:28 ciao a tutti, alcuni amici mi hanno regalato un gt 75 a 3 travasi della dr da montare una special a 3 marce del ...('76?), avrei quindi alcune domande: - dovendo ricarburare il tutto dopo la sostituzione del gruppo termico volevo chiedere a voi su che dimensioni dei getti mi devo orientare (carb. dell'orto 16-10) e se la carburazione è meglio farla con il motore montato sulla vespa o se è possibile carburare su un banco prova... - non avendo intenzione aprire i carter, c'è un modo per intervenire indirettamente sui rapporti per ottenere una configurazione meglio riuscita (Pignone? cheddevofarci?)? ciaooo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 23 giugno 2011 - 18:22 Share Inviato 23 giugno 2011 - 18:22 ciao a tutti, alcuni amici mi hanno regalato un gt 75 a 3 travasi della dr da montare una special a 3 marce del ...('76?), avrei quindi alcune domande: - dovendo ricarburare il tutto dopo la sostituzione del gruppo termico volevo chiedere a voi su che dimensioni dei getti mi devo orientare (carb. dell'orto 16-10) e se la carburazione è meglio farla con il motore montato sulla vespa o se è possibile carburare su un banco prova... - non avendo intenzione aprire i carter, c'è un modo per intervenire indirettamente sui rapporti per ottenere una configurazione meglio riuscita (Pignone? cheddevofarci?)? ciaooo Ciao! Sei di bologna centro oppure provincia? Comunque..Se vuoi allungare un po' il rapporto dovresti sostituire il pignone della tua campana (18/67) con quello DRT da 19 denti. Il motore si carbura con il motore montato sulla vespa. Ora che getti monti? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hispanico Inviato 24 giugno 2011 - 08:15 Autore Share Inviato 24 giugno 2011 - 08:15 Ciao Dave! abito vicino alla Ducati a Borgo Panigale.. Ora non so dirti che getti ce sono, non ho mai vivisezionato il carburatore... provvederò al più presto! ad ogni modo con quel motore e quel carburo tendenzialmente quali sono le misure dei getti più fortunate secondo te? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaJash Inviato 24 giugno 2011 - 09:04 Share Inviato 24 giugno 2011 - 09:04 metti su un carburatore 1616 e vai con una siluro tipo et3 per special 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tocco93 Inviato 24 giugno 2011 - 10:05 Share Inviato 24 giugno 2011 - 10:05 se non fai altre modifiche metti un getto massimo del 58 o 60( provato personalmente ) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hispanico Inviato 24 giugno 2011 - 10:27 Autore Share Inviato 24 giugno 2011 - 10:27 ricapitolando: - cambiando solo il ciliondro e tenendo il carb. originale (16-10) getto 58/60 - cambiando cilindro, carburatore (16-16) e mettendo la siluro che getti? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 24 giugno 2011 - 12:22 Share Inviato 24 giugno 2011 - 12:22 Va bene il 75dr, va bene la siluro, vanno bene i rapporti originali...ma se devo spendere 40 euro per un carburatore 16/16 ne spendo 50 per un 19/19..almeno l'incremento è tangibile! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 24 giugno 2011 - 14:50 Share Inviato 24 giugno 2011 - 14:50 Se monta il 75cc senza toccare nulla io credo sia inutile il 19.. Spende soldi ed aumenta i consumi per nulla (a mio parere) Tieni il 16/10 ed al massimo monta la siluro! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 24 giugno 2011 - 16:01 Share Inviato 24 giugno 2011 - 16:01 Se monta il 75cc senza toccare nulla io credo sia inutile il 19.. Spende soldi ed aumenta i consumi per nulla (a mio parere)Tieni il 16/10 ed al massimo monta la siluro! Prova entrambi i carburatori a parità di motore..originale o toccato..poi mi saprai dire 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bellafrance Inviato 28 giugno 2011 - 13:35 Share Inviato 28 giugno 2011 - 13:35 ...non avendo intenzione aprire i carter, c'è un modo per intervenire indirettamente sui rapporti per ottenere una configurazione meglio riuscita (Pignone? cheddevofarci?)? ciaooo Ciao, se la tua vespa monta le ruote da 9 pollici puoi allungare i rapporti montando le ruote da 10 che oltretutto migliorano anche la stabilità e frenata. In altrernativa c'è il pignone DRT da 19 (costa più o meno come due nuovi cerchi pieni da 10').. Sulla mia ho montato prima le ruote da 10 poi, visto che era ancora un po' corta, il pignone DRT. Magari ci si vede a BO.. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
