zichiki96 Inviato 24 giugno 2011 - 22:12 MODERATOR Share Inviato 24 giugno 2011 - 22:12 Dopo tante mie ricerche a trovare un mezzo da restaurare ho trovato solo un motore per piaggio si prima serie come il mio. Ma quello che è gratis deve essere preso. . Motore non bloccato ma fermo all'aperto da oltre 8 mesi. Iniziamo ecco le prime foto: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teach67 Inviato 24 giugno 2011 - 22:18 MODERATOR Share Inviato 24 giugno 2011 - 22:18 buon lavoro.......:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 24 giugno 2011 - 22:19 MODERATOR Autore Share Inviato 24 giugno 2011 - 22:19 Sotto strati di morchia, ne ho tolta circa 800 g inizio lo smontaggio del carburatore (stranamente perfetto) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 24 giugno 2011 - 22:28 MODERATOR Autore Share Inviato 24 giugno 2011 - 22:28 finito di smontarlo e di pulirlo e dopo aver cambiato le solite cose(spillo conico, ecc..), ecco come si presenta: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 24 giugno 2011 - 22:29 MODERATOR Autore Share Inviato 24 giugno 2011 - 22:29 buon lavoro.......:ciao: grazie :ok: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 24 giugno 2011 - 22:42 MODERATOR Autore Share Inviato 24 giugno 2011 - 22:42 Iniziamo a far fuori il copri volano in plastica e il cilindro. Il cilindro sembra perfetto, pistone invece solo sporco. Cambio le fasce e vado tranquillo? Che prodotto devo usare per togliere lo sporco dal pistone e dalla testata? Grazie per l'aiuto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 24 giugno 2011 - 22:47 MODERATOR Autore Share Inviato 24 giugno 2011 - 22:47 Inizio ad aprire il carter, tolgo i prime 5 bulloni su 6. Arrivo all'ultimo, ma il dado era consumato.:testate: Ci sono andato giù un po' troppo forte. :Lol_5: Ho fatto fuori però per pochi mm la filettatura della vite che quindi credo di dover cambiare. Non ho foto del carter aperto, perchè non l'ho aperto essendo che non si apre. :rabbia: Come devo fare? Devo estrarre prima il volano? Per estrarre il volano devo prendere il suo estrattore specifico? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 24 giugno 2011 - 22:48 Share Inviato 24 giugno 2011 - 22:48 Iniziamo a far fuori il copri volano in plastica e il cilindro. Il cilindro sembra perfetto, pistone invece solo sporco. Cambio le fasce e vado tranquillo? Che prodotto devo usare per togliere lo sporco dal pistone e dalla testata? Grazie per l'aiuto occhio che quel pistone non mi sembra in ottime condizioni , io lo cambierei...per levare tutta quella morchia , io in motori simili che ho "ripulito" mi sono servito di una bacinella con benzina e pennellino , poi , una spazzolata qua , un po d'aria compressa là e il gioco è fatto...x il pistone se decidessi di tenerlo il discorso pulitura sarebbe diverso pero' 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 24 giugno 2011 - 22:50 MODERATOR Autore Share Inviato 24 giugno 2011 - 22:50 occhio che quel pistone non mi sembra in ottime condizioni , io lo cambierei...per levare tutta quella morchia , io in motori simili che ho "ripulito" mi sono servito di una bacinella con benzina e pennellino , poi , una spazzolata qua , un po d'aria compressa là e il gioco è fatto...x il pistone se decidessi di tenerlo il discorso pulitura sarebbe diverso pero' il pistone è sporco,ma non ha nemmeno una scaldata o altro. Devo solo provare a pulirlo bene, oppure lo monto così, ma non so dove è la freccia di scarico :risata: OT: conterraneo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 24 giugno 2011 - 22:51 Share Inviato 24 giugno 2011 - 22:51 Inizio ad aprire il carter, tolgo i prime 5 bulloni su 6. Arrivo all'ultimo, ma il dado era consumato.:testate: Ci sono andato giù un po' troppo forte. :Lol_5: Ho fatto fuori però per pochi mm la filettatura della vite che quindi credo di dover cambiare. Non ho foto del carter aperto, perchè non l'ho aperto essendo che non si apre. :rabbia: Come devo fare? Devo estrarre prima il volano? Per estrarre il volano devo prendere il suo estrattore specifico? Grazie si devi estrarre il volano e togliere il campo...non ricordo forse sotto al volano ci sono altri perni...prima di comprare un estrattore , prova a svitare il dado del volano un po' e buttaci dentro un po di svitol e aspetta....poi batti col martello , senza esagerare...vedi se viene via , altrimenti vai di estrattore ah scusami , di battere intendevo sul dado e non sul volano , forse non ero chiaro...eh già...conterranei:mrgreen:pero' io sono verso il brindisino;-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 24 giugno 2011 - 22:56 MODERATOR Autore Share Inviato 24 giugno 2011 - 22:56 si devi estrarre il volano e togliere il campo...non ricordo forse sotto al volano ci sono altri perni...prima di comprare un estrattore , prova a svitare il dado del volano un po' e buttaci dentro un po di svitol e aspetta....poi batti col martello , senza esagerare...vedi se viene via , altrimenti vai di estrattore ah scusami , di battere intendevo sul dado e non sul volano , forse non ero chiaro...eh già...conterranei:mrgreen:pero' io sono verso il brindisino;-) il volano non ha dadi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 24 giugno 2011 - 23:33 Share Inviato 24 giugno 2011 - 23:33 il pistone è sporco,ma non ha nemmeno una scaldata o altro. Devo solo provare a pulirlo bene, oppure lo monto così, ma non so dove è la freccia di scarico :risata: OT: conterraneo La maniera rozza è dare martellate laterali sul volano e sull'albero,la maniera corretta è prendere l'apposito estrattore Buzzetti,con 10 euro te lo porti a casa da ebay... Buon lavoro,sono motori molto semplici ma di una affidabilità pazzesca...dove verrà montato?su un Si o su un'altro Moped Piaggio?(se altro Moped,il mitico Ciao tutta la vita!) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 24 giugno 2011 - 23:44 Share Inviato 24 giugno 2011 - 23:44 minkia che scemo:azz: ti ho consigliato male perchè sono abituato ai minarelli che apro io...e non ho fatto attenzione che coglione:azz:il motore che hai tu è particolare infatti , quel volano x venire via ti consiglio di usare l'estrattore come dice case93 , in altri modi è molto piu' facile fare danni...ma x il resto come è messo?frizione , marmitta...per vedere se le fasce sono buone infilale una ad una nel cilindro e usando il pistone mettile in piano..vedi un po' se chiudono...ma io le cambierei comunque , almeno quelle...hai info x caso su quanto è stato sfruttato questo motore?l'alberon quando gira sferraglia? attento al banco...quando restan fermi così x tanto tempo , basta un po di umido che entra dentro e ti combina un disastro:azz: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 25 giugno 2011 - 07:35 Share Inviato 25 giugno 2011 - 07:35 Se devi comprare il pistone nuovo piuttosto prendi tutto il GT su internet,che tanto originali usati te li tirano dietro,altrimenti DR evo,55 euro,ottimo GT. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 25 giugno 2011 - 15:38 MODERATOR Autore Share Inviato 25 giugno 2011 - 15:38 La maniera rozza è dare martellate laterali sul volano e sull'albero,la maniera corretta è prendere l'apposito estrattore Buzzetti,con 10 euro te lo porti a casa da ebay...Buon lavoro,sono motori molto semplici ma di una affidabilità pazzesca...dove verrà montato?su un Si o su un'altro Moped Piaggio?(se altro Moped,il mitico Ciao tutta la vita!) Il motore o lo tengo di riserva per il mio si, oppure lo uso come donatore di organi sempre per il mio si, oppure idea strana, voglio montarlo sotto una bici :sbonk: Ok frustatemi minkia che scemo:azz: ti ho consigliato male perchè sono abituato ai minarelli che apro io...e non ho fatto attenzione che coglione:azz:il motore che hai tu è particolare infatti , quel volano x venire via ti consiglio di usare l'estrattore come dice case93 , in altri modi è molto piu' facile fare danni...ma x il resto come è messo?frizione , marmitta...per vedere se le fasce sono buone infilale una ad una nel cilindro e usando il pistone mettile in piano..vedi un po' se chiudono...ma io le cambierei comunque , almeno quelle...hai info x caso su quanto è stato sfruttato questo motore?l'alberon quando gira sferraglia? attento al banco...quando restan fermi così x tanto tempo , basta un po di umido che entra dentro e ti combina un disastro:azz: Le fasce sono ottime, frizione e marmitta non ci sono, come manca la puleggia per la cinghia e la bobina con relativo cavo per la candela. Il motore è stato sfruttato per non più di 3000 km, essendo che l'ex proprietario lo usava davanti a casa e poi l'hanno demolito e li l'abbiamo smontato. Albero ok. Se devi comprare il pistone nuovo piuttosto prendi tutto il GT su internet,che tanto originali usati te li tirano dietro,altrimenti DR evo,55 euro,ottimo GT. no, al massimo una lucidata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 25 giugno 2011 - 19:15 Share Inviato 25 giugno 2011 - 19:15 Il motore o lo tengo di riserva per il mio si, oppure lo uso come donatore di organi sempre per il mio si, oppure idea strana, voglio montarlo sotto una bici :sbonk: Ok frustatemi Le fasce sono ottime, frizione e marmitta non ci sono, come manca la puleggia per la cinghia e la bobina con relativo cavo per la candela. Il motore è stato sfruttato per non più di 3000 km, essendo che l'ex proprietario lo usava davanti a casa e poi l'hanno demolito e li l'abbiamo smontato. Albero ok. no, al massimo una lucidata Una Si-Cicletta!!!!Un tizio di CCC lo ha fatto,però con un blocco elaborato....sinceramente non ci monterei sopra nemmeno pagato:mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 25 giugno 2011 - 21:51 MODERATOR Autore Share Inviato 25 giugno 2011 - 21:51 Una Si-Cicletta!!!!Un tizio di CCC lo ha fatto,però con un blocco elaborato....sinceramente non ci monterei sopra nemmeno pagato:mrgreen: ho diversi telai da sacrificare, quindi mi è venuta questa idea Lavori fermi nell'attesa dell'estrattore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 25 giugno 2011 - 23:47 MODERATOR Autore Share Inviato 25 giugno 2011 - 23:47 magari farla così: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 25 giugno 2011 - 23:48 Share Inviato 25 giugno 2011 - 23:48 ho diversi telai da sacrificare, quindi mi è venuta questa idea Lavori fermi nell'attesa dell'estrattore ahah + che frustarti ti darei una mano stai parlando con un pazzo nevrotico che monterebbe un motore a scoppio anche sotto alla sedia del pc:mrgreen: se ti viene qualche strana idea chiedi pure:lol:tempo fa adattai ad una bici un motore di motosega , e attualmente quello stesso motore lo vorrei usare x fare un radiocomando:nono: scusate l'OT:mrgreen: se il motore è stato sfruttato così poco sei fortunato:ok:e se il gt sta bene come dici tu una lucidatina , uno smorchiamento e via , concordo:ok:poi comunque dipende da quello che deciderai di farci , tienici informati:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 25 giugno 2011 - 23:51 Share Inviato 25 giugno 2011 - 23:51 magari farla così: o così , ancora meglio secondo me , rimane pur sempre una bici... chissà chi è il pazzo che fece sto catorcio:roll: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 25 giugno 2011 - 23:58 MODERATOR Autore Share Inviato 25 giugno 2011 - 23:58 ahah + che frustarti ti darei una mano stai parlando con un pazzo nevrotico che monterebbe un motore a scoppio anche sotto alla sedia del pc:mrgreen: se ti viene qualche strana idea chiedi pure:lol:tempo fa adattai ad una bici un motore di motosega , e attualmente quello stesso motore lo vorrei usare x fare un radiocomando:nono:scusate l'OT:mrgreen: se il motore è stato sfruttato così poco sei fortunato:ok:e se il gt sta bene come dici tu una lucidatina , uno smorchiamento e via , concordo:ok:poi comunque dipende da quello che deciderai di farci , tienici informati:ciao: il problema è che la cinghia del motore è al contrario della ruota della bici 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 26 giugno 2011 - 00:48 Share Inviato 26 giugno 2011 - 00:48 il problema è che la cinghia del motore è al contrario della ruota della bici già , infatti a suo tempo quando ebbi quest'idea , avevo trovato un motore di un ciao ma scartai per lo stesso motivo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Afry19 Inviato 26 giugno 2011 - 08:09 MODERATOR Share Inviato 26 giugno 2011 - 08:09 magari farla così: o così , ancora meglio secondo me , rimane pur sempre una bici... chissà chi è il pazzo che fece sto catorcio:roll: su youtube ha il tuo stesso nick, se per caso tu??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 26 giugno 2011 - 13:31 MODERATOR Autore Share Inviato 26 giugno 2011 - 13:31 su youtube ha il tuo stesso nick, se per caso tu??? non lo avevi ancora capito :risata: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Afry19 Inviato 26 giugno 2011 - 20:47 MODERATOR Share Inviato 26 giugno 2011 - 20:47 ci sono arrivato dopo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
