Restauro motore piaggio si.
zichiki96
su youtube ha il tuo stesso nick, se per caso tu???
sisi:mrgreen: ma ora quella bici non esiste +...ho dovuto poi smembrarla perchè non avevo posto per tenerla...mi si spezzo' il cuore giuro:oops:
ah a che punto è il restauro del tuo motorello?:ciao:
  • Risposte 75
Top Posters In This Topic
MODERATOR
fermo, mi manca l'estrattore :azz:
Intanto ho controllato lo stato dell'albero ed è ok :ok:
MODERATOR
c'è un modo per togliere sto benedetto volano senza estrattore?
MODERATOR
già , infatti a suo tempo quando ebbi quest'idea , avevo trovato un motore di un ciao ma scartai per lo stesso motivo...
ho trovato un cerchio di una graziella prima serie; la particolarità è che può essere messo al contrario il cerchio quindi catena a sinistra :risata1:
Martella con un martello di gomma nei 4 punti opposti(per capirsi,fai come per mettere il volano in un piano cartesiano:mrgreen:)e tira a te....dovrebbe venire alla fine,ma un estrattore costa 10 euro....
MODERATOR
dovrei perdere una settimana per farlo arrivare e io devo iniziare il restauro di un altro mezzo (non vi dico di cosa si tratta, è una moto del 59, è 73 cc ed è rossa. stop indovinate) :Lol_5:
mmm non ricordo , qual'è il senso di rotazione della campana ? intendo immaginando di fissarlo nella zona pedali , nello stesso modo in cui è montato sul si...io ricordo che andava in senso orario , mi sto sbagliando?:mah:in tal caso non andrebbe a meno che non lo giri al contrario boh :mah:
Motoleggera?qualche Guzzi al sicuro!
MODERATOR
:ok: guzzi cardellino 73 del 1959 :Lol_5:
ti invidio cavolo:oops: avessi + spazio pure io farei di tutto:-( per la serie , vicino casa di mia nonna c'è un vecchio che ha un beta 3 marce fermo da non so chissà quanto , è abbastanza ben conservato man non posso prenderlo perchè non saprei dove metterlo:azz: c'è pure un tizio che mi darebbe un vecchio minarelli 3 marce , che ha lui e che io un mese fa ho rimesso in moto da vent'anni , ma ho sempre lo stesso problema:azz: tu che puoi , salvane + possibili pure x me :oops:
MODERATOR
lo spazio non manca, ma le risorse finanziarie si. Dipende quanto ne vogliono i tuoi vicini, perchè non siamo lontani e se riesco li prendo e li salvo :ok:
MODERATOR
ragazzi pulito il pistone ho trovato una scaldata e una grippata leggerissima, ora vedo se con la carta riesco a toglierla
ti avevo detto che avevo notato qualcosina:-) no no io eviterei di fare come dici tu! perdi tanta compressione in questo modo! questo perchè quando il pistone lavora , l olio non si deposita + su di esso(come invece fa quando c sn le righine orizzontali , ben evidenti in pistoni nuovi)e la conseguenza è che il pistone dopo pochi km , si"lucida" in quei punti dove gratti , e non c'è + la tenuta di prima...fidati , è una cazzata k ho provato sulla mia pelle:-( al massimo se non metti un pistone nuovo lo monti così come sta , tanto hai detto che la termica ha pochi chilometri , quidni si presuppone che abbia comunque una compressione decente:ok:
MODERATOR
ok non gratto niente. Per le moto si sa niente?
Buon lavoro col motore!:ok:
Un mio amico ha due piaggio si, volendo puoi usare il suo metodo un colpettino secco al volano e lo levi.. ma se non te la senti prendi l'estrattore. Sempre meglio fare i lavori con la giusta attrezzatura in fin dei conti
  • 2 weeks later...
MODERATOR
sto benedetto volano non ne vuole sapere di uscire. Ma come funziona l'estrattore? Blocca il volano e fa ruotare l'albero o il contrario? :testate:
Leggo il post solo ora, da ragazzo ho avuto il si e aprivo quel motore bendato.
Il volano lo levavo senza estrattore e con poco lavoro, davo dei colpi abbastanza forti col manico di un martello sui lati del volano (destra sinistra alto basso) dopo di che sollevi il motore tenendolo per volano e dai un colpo secco sull'albero, normalmente veniva fuori senza troppe storie.
P.S: metti un dado sulla filettatura dell'albero per non rischiare di rovinarlo
Buon lavoro
MODERATOR
Buon lavoro
proverò con questo metodo :ok:
MODERATOR
dimenticavo la campana del SI gira in senso orario
quindi se io monto la ruota di graziella vado ok ? :roll:
MODERATOR
Domani ritiro il motore dal centro rettifiche perchè il volano si era bloccato pure con l'estrattore e lo stanno cercando di estrarlo senza creare danni. Pronti ad aprire il carter?
speriamo non ci sia ruggine dove da fastidio...è sicuro xo che sull accoppiamento volano-albero ce n'è a sto punto...
MODERATOR
mi facevano anche la pulizia del punto. :ok:
