Vespa 50 Cross problemi di carburazione
Ataru
Salve ragazzi , ho una Vespa 50 Cross che uso un po' nel giardino della casa fuori citta' nel tempo libero ma ha problemi di carburazione , ed e' configurata cosi' :
Gruppo Termico ; 75 cc Polini
Rapporti ; 14/69 DE 4 Marce
Frizione ; 4 Dischi con molla rinforzata
Carburatore ; DellOrto 19/19 con filtro originale modificato
Marmitta ; Polini simile Proma ma con silenziatore
ad alti giri va' bene ma quando mi fermo rimane un po' alta di giri e se accelero tende leggermente ad affogare , ho mosso la vite laterale del minimo ma niente anzi sembra peggiorare , il carburatore 19 ha il getto Max 82 , getto Min 45 , quale getto mi consigliate cambiare quello del Max o del Min oppure agire sulla vite laterale ?????????? ... :mah: ...
Eccola ... :mrgreen: ...
cambia: 1) il paraolio lato volano
2) controlla che il collettore d'aspirazione sia stretto bene e che non sia crepato il tubo sulla basettina
ma se il paraolio lato volano era rotto doveva perdere miscela , invece li' e' tutto pulito ... :mah: ...
il collettore d'aspirazione e' apposto ... :mah: ...
