Nuovo PX 2011: singhiozza a bestia!
Roccia
Ciao a tutti,
vi scrivo per raccontarvi cosa mi è successo ieri.
Sono partito da Firenze per recarmi dalla mia lei, a Pontedera. Dopo una 30ina di km, mi succede questo:
la Vespa singhiozza di brutto, ero in quarta non riuscivo a tirarla tutta perchè andavo proprio a scatti, da quanto singhiozzava. Mi sono fermato, non capendo cosa stesse succedendo.
Era rovente, come sempre del resto grazie alla marma catalitica. L'ho lasciata freddare 10 minuti. Riparto, tutto più o meno uguale. Dopo poco per una telefonata mi fermo col motore acceso, sto al minimo un bel po'. Riparto. La cosa va meglio. Continuo a viaggiare, senza aprire tutto il gas. Dopo S. Miniato, la situazione pare pressochè normale. :mah::mah:
La Vespa è ancora tutta originale ed ha fatto da due settimane il tagliando dei 1000km.
Ora, la mia ipotesi è questa: per andare a Pontedera senza fare la superstrada esiste la strada normale, ma è una strada dove comunque riesci ad aprire bene il gas. Ed io l'ho tenuto aperto e per un bel po'...
Essendo montata ancora la catalitica mi chiedo: non è che avendo tenuto aperto a tutta il gas per un lungo tratto, la marmitta non è riuscita a smaltire a sufficienza? E quindi una volta che al minimo l'ho lasciata involontariamente bruciare gli avanzi la cosa si è risistemata? In questo caso i singhiozzi potevano dipendere da una sorta di ingolfatura.
E' un'ipotesi ragionevole? Che mi dite?
Io comunque domani mattina la porto dal concessionario!
sono vuoti da magro, quelle vespe escono dalla concessionaria al limite dell'esasperato per rientrare nelle norme antiinquinamento. sono convinto che con uno o due punti di getto max in piu e un forellino sul filtro non avresti di questi problemi.. potrebbe essere anche altro, come problemi al tubo della benzina ma mi pare strano su una vespa nuova.. quando si svuota la vaschetta idem, ma su un motore originale e così carburato mi pare irreale..se hai la possibilità-voglia ti consiglierei comunque di scatalizzare..
una curiosità, quanto facevi in superstrada?
Il gps del cellulare mi dice che sono arrivato a 80,10 km/h!
Ma che significa vuoti da magro? Nel senso...anche a gas spalancato si hanno vuoti da magro?e perché quando in rodaggio sono andato a Siena, con andatura da rodaggio, non ho avuto problemi?
Comunque quanto prima scatalizzo!
per ''vuoto da magro'' intendo quando la miscela è troppo povera di benzina e la vespa ha appunto quei vuoti nell'erogazione. tieni conto che la carburazione varia con la temperatira e con l'esercizio del motore, quindi tirandolo per un po' il gt originale che è in ghisa e generoso di tolleranze ne risente dandoti quei vuoti ma senza far danni. i sintomi sono quelli però.. simili ad una centralina difettosa o una vaschetta che si svuota o un tubo benzina piegato.. ma essendo una vespa nuova e originale tenderei ad escludere quei problemi. se è la centralina però sicuro ti avrebbe/lascerà a breve a piedi.conoscendo la carburazione dei nuovi px.. un po' la cosa puzza. se il meccanico in concessionaria è una persona in gamba, accennagli la cosa, vedi che ti dice..
se sei leggermente magro agli alti regimi è chiaro che il problema lo hai solo in quel momento in quanto il carburatore ha setaggi per ogni regime di rotazione(bassi medi alti) e il problema si sente solo sforzando il motore andando a manetta per un po' col caldo di questi periodi.
prova a fare una prova candela, puliscila per bene e tira la terza, infine verificane il colore..
intanto massimax, grazie per le risposte!!
Poi...Oggi sono tornato da pontedera a Firenze,tutto ok!non ha mai singhiozzato e credo dipenda dalla temperatura (alle 8 del mattino è più fresco) e dal fatto che ho tirato meno. C'è stato un tratto in cui ho tirato di più e più a lungo,ma ha risposto bene.
Sono cmq andato dal concessionario..mi ha detto che se era la centralina mi aveva già lasciato a piedi (e purtroppo lo posso confermare per esperienza personale). Per quel che riguarda la carburazione semplicemente dando gas in folle ha trovato dei vuoti. Quindi ho preso appuntamento e gliela porto.. ti/vi tengo aggiornati!
eh, si, la centralina ti avrebbe lasciato a casa. come detto, la carburazione risente della temperatura.. la catalitica poi fa il resto.. fattela ricarburare per bene.. e quando potrai, scatalizza, la vespa te la godi di piu..!
Ciao, vi aggiorno sulla situazione del mio PX!
Stamani avevo appuntamento dal concessionario. Mi hanno chiamato poco fa dicendomi: siccome è una delle prime viene direttamente un tecnico piaggio venerdì a vedere di che si tratta per capire se ci sono difetti sulla linea di produzione e via discorrendo....
In pratica se le altre Vespe le faranno meglio (anche sulla carburazione) dipenderà anche dalla mia che ha fatto da cavia... =) =)
Battute a parte: il fatto che venga sto tecnico mica significa che la mia piccina è grave vero? Io l'ho chiesto al tizio del conce e lui mi ha detto assolutamente no, ma non poteva che rispondere così. Voi che ne dite??
no, immagino che vogliano capire se ci sono stati intoppi nel controllo qualità o nella linea di assemblaggio. perchè di problemi ste vespe ne hanno tanti.. è probabile che stiano cercando di capire se è il caso o meno di richiamare o dare direttive ai centri su problemi specifici.. insomma, ti assicuro che meglio non poteva andarti perchè almeno sai che è in mani , si presume, competenti.
  • 1 month later...
Scatalizzata (dopo 1000 km) anch'io semplicemente, senza cambiare getti ecc e ho guadagnato circa 10 km/h (senza tener conto dei rognosi vuoti in partenza). E sopratutto il sound, ora è da Vespone!
Saluti a tutti
Attenzione...se hai scatalizzato senza cambiare i getti non hai fatto una cosa buona: infatti liberando lo scarico con una marmitta meno tappata, e senza adeguare la getteria del caburatore, rischi di smagrire ancora di più la carburazione con conseguenti rischi di scaldate e/o grippaggi...
Quindi ti consiglio caldamente di provvedere ad adeguare i getti del carburo - secondo le info che puoi tranquillamente trovare qui su Vr - quanto prima, onde evitare problemi!
che hanno il dubbio forte di aver esagerato con lo smagrimento della miscela e temono coi primi bollori un'ondata di scaldate e grippaggi.
leggi anche qui http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/44457-catalizzatore-fuso-px-2011-a.html
il motore della vespa è un mulo, se carburato bene è praticamente indistrubile considerando gli olii e le benzine per cui è stato progettato anni fa.
Se decidessi di scatalizzarla ovviamente temi le implicazioni per la garanzia e assistenza, a meno che non te la scatalizzi direttamente il concessionario...
Ho sentito il parere di qualche concessionario/officina e mi hanno detto che non è necessario accidenti.
ho controllato la candela ed ha un bel color nocciola. Ci ho percorso 500 km da scatalizzata facendo percorrenze di 60 km andata e 60 km ritorno. Prenderò provvedimenti comunque.
Grazie delle dritte !
ciao niccos
per informarti bene sulla catalizzazione puoi leggerti questa discussione...
http://www.vesparesources.com/off-topics/39367-il-nuovo-px-2011-prime-impressioni.html
ci sono tutti i possessori di px2011 del forum che hanno sviscerato il problema...
come ti dicevano sopra se non ricarburi rischi di grippare.
gian
  • 3 weeks later...
Ragazzi problema risolto con successo dal mio meccanico
chi fosse interessato dopo la scatalizzazione del PX150 euro3 2011 per la provincia di Venezia (visto che ogni zona ha le sue condizioni climatiche) sarà sufficiente un getto 102 e una attenta regolazione dell'aria. Non cambiate emulsionatore ecc sarebbe un tentativo a vuoto:testate:
Saluti a tutti e Buona Vespa!
Scusami ma non son d'accordo...:nono:
L'emulsionatore è una componente fondamentale del complesso della getteria che, in caso di scatalizzazione, deve essere adeguato (nel caso con passaggio dal be5 montato in fabbrica al be3 dei vecchi px non cat.) allo stesso modo in cui vanno adeguati il freno aria e il getto massimo; se non erro esso lavora alle medie aperture del gas, e scatalizzare mantenendo il be5 porta ad un eccessivo smagrimento dei medi, con possibili pessime conseguenze (scaldate e/o grippate in agguato!).
Se controlli la guida alla scatalizzazione che è qui su Vr (o sul forum della Stardlx) vedrai che l'adeguamento dell'emulsionatore è tra le operazioni caldamente consigliate per il corretto e sicuro funzionamento del motore.
G
Il mio PX del 2004 è stato scatalizzato solo nel 2009... ignoranza mia. Le mie andature comunque non mi hanno mai causato scaldate e/o grippaggi. Il "problema" che per grazia ricevuta ho evitato è che quando lo feci scatalizzare, il meccanico non cambiò i getti. Me ne sono accorto la settimana scorsa, dopo aver letto l'ennesimo post sulla carburazione. La Vespa semplicemente andava piano. Ho provveduto così a sostitiuire getti e marmitta (Da sito plus a sito padellino). Il mio Vespone è rinato. Nelle prestazioni (non tanto in velocità di punta, il tachimetro è passato dai 95 ai 105, quanto al fatto che riesco finalmente a fare una salita in quarta) e consumi, diventati finalmente degni della fama del mezzo (tranquillamente sopra i 30 km/l). L'ultima cosa che devo controllare ora è la vite del minimo. Ai bassi credo sia troppo grassa. Vediamo se i fantomatici 2 giri e mezzo saranno risolutori.
Allora stamattina stesso problema e ho girato la levetta del serbatoio in riserva ed non ho avuto piu problemi, poi verso l'ora di pranzo controllo sotto la sella e noto il tubicino nero affianco ai due serbatoi piegato in piu punti. Sara' questo il problema dei vari spegnimenti del px. Comunque domani la porto a far vedere
Non vorrei dire cavolate ma il rubinetto della 2011 ha solo la posizione aperto/chiuso e non la riserva... oltretutto il tubichino nero che indichi è il collegamento elettrico del galleggiante e pertanto non influisce per nulla sull'alimentazione
