salvocrivello Inviato 19 luglio 2011 - 21:54 Share Inviato 19 luglio 2011 - 21:54 Terribile questa storia delle campane dal pieno che vanno in pezzi!!! :orrore: ...e dire che ci avevo pure fatto un pensierino, ma mi tengo ben stretta la mia 7 molle e ci metto anche un bell'anello di rinforzo. fai bene...è quello che ho fatto anche io! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rokito Inviato 20 luglio 2011 - 10:49 Autore Share Inviato 20 luglio 2011 - 10:49 In che senso i 22/65 sono molto turistici? consigli di accorciarli? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giampiero Inviato 20 luglio 2011 - 11:34 Share Inviato 20 luglio 2011 - 11:34 i 22/65 rispetto al 22/67 allungano di più però ti danno la possibilità lo stesso di accorciare se hai usato la 65 drt infatti puoi montare sia il 21 che il 20 io sulla mia continuo a tenere la 22/65 perchè mi piace così è anche vero che ho il cambio denti piccoli che accorcia tanto...insomma provala....non ci sono altre soluzioni e poi se non ti piace scegli cosa modificare... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvocrivello Inviato 20 luglio 2011 - 13:09 Share Inviato 20 luglio 2011 - 13:09 per i rapporti non ci possiamo lamentare....hai solo l'imbarazzo della scelta tra polini, malossi ma soprattutto drt... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rokito Inviato 24 luglio 2011 - 10:38 Autore Share Inviato 24 luglio 2011 - 10:38 Qualche aggiornamento: -pignone z21 per un rapporto di 3.10 con la campana z65 sempre by DRT -3^ lunga z37 DRT In questo modo, terza lunga e quarta corta, le due marce hanno lo stesso rapporto e il motore non perde giri nella cambiata...:mavieni: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
grey Inviato 25 luglio 2011 - 05:43 Share Inviato 25 luglio 2011 - 05:43 Lo sai qual'è la differenza fra un asirato a pistone tipo GS a valvola tipo PX o a disco rotante Che non esiste sulle vespe e un lamellare dal punto di vista puramente tecnico? In tutti i motori a due tempi eccetto il lamellare quando hai il pistone al PMI l'aspirazione è chiusa quindi non puo' più entrare nulla anche se hai un espansione miracolosa che ti succhia talmente tanto da creare il vuoto nel carter pompa la quantità di miscela disponibile è quella e dipendente dal volume del carter pompa, più di quella non puo' aspirare. Mentre invece nel lamellare quando nel carter si crea una depressione, le lamelle si apreno e lasciano entrare ancora combustibile ed aria ,tutto il combusibile che serve fino a che la pressione del carter non si pareggia con la pressione nel cilindro. Questo è il motivo per cui il carter in un lamellare puo' essere veramente ridotto. L'altro vantaggio è che con un carter a volume ridotto, non si ha l'effetto di ritardo al variare di pressione per cui a basso regime di giri i travasi pomperanno già con grande vigore. :mavieni::mavieni::mavieni: Ciao a tutti lascia stare, perdi solotempo,quelli che consigliano l'albero originale sulla base di loro prove e' perche' non capiscono niente di motori....senno' lavorerebbero in direzioni diverse...addirittura su un lamellare al cilindro se si potesse tappare la camera di manovella sarebbe meglio,lasciando la fessura per la biella e basta,i problemi li' sono di altra natura...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rokito Inviato 2 agosto 2011 - 18:05 Autore Share Inviato 2 agosto 2011 - 18:05 beh io seguo le direttive di quattrini che di sicuro li ha provati entrambi e tanti altri..... i lavori procedono: fatti travasi sul carter e lucidati a dovere, eliminato lo scalino alla base del cilindro porto tutto a sabbiare e si comincia a rimontare.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
2IS Inviato 3 agosto 2011 - 06:26 Share Inviato 3 agosto 2011 - 06:26 il "problema" di questo cilindro è che vuole spazio per girare come si deve, non ha dove mettere il volume di gas che gli serve. ma se metti uno spalle piene con biella da 105 perdi metà della potenza agli alti. per avere spinta con un albero dalle quote originali bisogna riempire di gas ciò che normalmente sono spazi nocivi, ma la pressione sotto travaso va a farsi benedire, e quella ti dà tanto, specialmente su un cilindro con i condotti abbondanti. Morale della favola...se vuoi mantenere componenti originali secondo me è meglio uno special lip, ancora meglio di un originale perchè puoi bilanciarlo di più, altrimenti fai un lavorone, magari in corsa 60 con biella da 120mm e chiudi più che puoi sotto, lasciando però una bella lubrificazione al cuscinetto lato volano. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
