telespallasimo Inviato 29 giugno 2011 - 23:26 Share Inviato 29 giugno 2011 - 23:26 salve a tutti, sono nuovo del sito.. ho una pk50s tutta restaurata e pronta per la revisione, sul più belli però qualche giorno fa la vespa si è spenta e non riesco a mettere il cuore in pace, ho provato di tutto, cambiata la candela e la vespa è partita..giusto il tempo di fare un po di fumo e poi più niente, ho smontato il carburatore e l ho pulito, sostituendo lo spillo conico, senza risultati...ho provato a mettere un po di benza nella testa e niente, la scintilla la fa la candela...qualcuno può aiutarmi???pleaseeeeee:Ave_2: p.s.la vespa è originale dell'82 ho notato che dalla marmitta esce del liquido nero..può essere ingolfata?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sparutapresenza Inviato 30 giugno 2011 - 00:50 Share Inviato 30 giugno 2011 - 00:50 telespallasimo dice: salve a tutti, sono nuovo del sito..ho una pk50s tutta restaurata e pronta per la revisione, sul più belli però qualche giorno fa la vespa si è spenta e non riesco a mettere il cuore in pace, ho provato di tutto, cambiata la candela e la vespa è partita..giusto il tempo di fare un po di fumo e poi più niente, ho smontato il carburatore e l ho pulito, sostituendo lo spillo conico, senza risultati...ho provato a mettere un po di benza nella testa e niente, la scintilla la fa la candela...qualcuno può aiutarmi???pleaseeeeee:Ave_2: p.s.la vespa è originale dell'82 ho notato che dalla marmitta esce del liquido nero..può essere ingolfata?? prova a cambiare candela...se hai cambiato lo spillo ci siamo levati un dubbio...cambia candela e vedi un po se parte...ma di punto in bianco non va +? prima partiva e girava bene? comunque hai sbagliato sezione! andava in officina smallframe:ciao: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
telespallasimo Inviato 30 giugno 2011 - 11:30 Autore Share Inviato 30 giugno 2011 - 11:30 ah ok, allora metto il mex in quella sezione.. è partita appena ho cambiato la candela per poco, poi più niente.. prima andava bene.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
