Dinamometrica
babbylavespa
Draper 34570 Chiave dinamometrica a cricchetto 3/8" su eBay.it Altro per bricolage, Bricolage e fai da te, Casa, Arredamento e Bricolage
Che ve ne pare? Qualcuno sa darmi un parere?
Mi dicono che se le chiavi non sono buone facilmente la molla si stara e non vengono garantite le coppie di serraggio.
Con questa che è 10 - 80 nm dovrei coprire la maggioranza dei serraggi per la vespa px giusto?
Vanno bene come tutti gli utensili sottomarca se ne fai un uso non professionale.
Se devi usarla spesso ti conviene prendere un prodotto di marca, se invece la usi per la tua vespa e poi chissà quando la userai più allora va' benissimo.
E' ovvio che a quei prezzi magari la taratura non è garantita. Stringi un pochino di più per essere sicuro.
Dino.
Io credo che essendo che non guidiamo una Ferrari vada piu che bene, tanto che io ho fatto una prova comparativa tra una chiave beta (dell'officina dove lavoro) e quella che un po di tempo fa vendevano al Lidl e ti posso assicurare che non c'era differenza apprezzabile. Non posso dirti se si starano, ma comunque non credere che la tanto millantata garanzia a vita di Beta e Usag sia gratuita. Quando spediamo le chiavi a ritarare il servizio lo paghiamo. Ciaoooo
Quindi dovrebbe andare bene secondo voi. Sono tentatissimo, mi sembra della giusta scala che serve per una vespa e anche del giusto ingombro.
:rabbia::rabbia::rabbia::rabbia::rabbia:
non mi fanno vedere l'inserzionte perche mi connetto dalla francia... ma saranno str.....
a quanto la vendono?
gian
35 + 14 di spedizione o un negozio ne vuole 43 e spedizione con pacco ordinario gratis.
Solo che quest'ultimo negozio vende solo videogiochi e mi fido di meno.
Guarda qui
KU Draper 34570 3/8 pollici Chiave torque a cricchetto | eBay
oppure scrivi su ebay "Draper 34570", tu ne hai una?
Appena cercato ho visto questo post
http://www.vesparesources.com/off-topics/33870-copie-serraggio.html
E' proprio la tua! Ma come ti sei trovato? Come va la chiave? Quanto l'ahi pagata? La usi o la venderesti?
No, dai non mi far sentire queste cose.... le kiavi beta paragonate a quelle della lidle.... La differenza è abissale, le chiavi vanno prese buone e basta, con le chiavi economiche fai solo danni.... (rovini bulloni a tutto spiano ecc. ecc.) meglio poche chiavi ma buone che una cassetta di attrezzi di scarsa qualità.
Una chiave beta o usag la ricompri solo se te la perdi; non esite che si rovinino utilizzandole.
Se tu la usi solo per stringere qualche bullone su una vespa non puoi sapere se c'è differenza tra una e l'altra. Nella ditta dove lavoro ci sono usag e beta come attrezzi e ti assicuro che su alcune cose non c'è differenza. tra queste ci sono le chiavi dinamometriche. Le persone che lavorano dove lavoro io le usano ore e ore, non per serrare 10 bulloni a vespa. Poi potete crederci o no, se preferite spendere 10 volte tanto fatelo pure, ma magari dove proprio sono buttati meglio risparmiare.
  • 3 months later...
ciao scusa se ritiro fuori la discussione, ma volevo sapere se questa chiave dinamometrica alla fine l'hai presa?
e se l'hai presa volevo sapere se era buona oppure da evitare...
ne ho trovate alcune su ebay, ma perchè le vendono tutti i venditori di videogames?
L'ho presa e come! E' favolosa, di medie dimensioni, con tutte le tarature che servono per la vespa da 10 a 90 NM e ti arriva nella sua scatola blu.
E per dirla tutta l'ho appena usata per rimontare il volano del mio px e la testata che ho dovuto smontare poco fa per cercare di capire da cosa viene un rumore al motore per il quale ho appena aperto un post in officina largeframe.
Comprala!!!
Comprala!!!
Grazie mille per la risposta tempestiva, ho visto che è fatta in inghilterra, ed anche nel regno unito su ebay la vendono tutti i venditori di videogames, chissà perchè?
te per caso ti sei dato una risposta a questo?
Su ebay del regno unito se ne trovano diverse di queste chiavi e il prezzo forse è migliore che in Italia, ma credo che la prendo in Italia così evito problemi...
Non saprei dirti perchè la trovi nei negozi di videgame, ma se vai su internet e cerchi draper troverai che è una casa che costruisce strumenti per bricolage tipo chiavi inglesi, trapani, cacciaviti etc etc
Io la trovo ottima!
Io la trovo ottima!
Si si ho già visto tutto, come utensileria sembra buona, e hanno anche diverse cose interessanti...
Comunque a giorni la ordino..
Forse si usa per stringere viti, e dadi dei computer, ma nn ne sono completamente sicuro...
Ciao e grazie...
Io sto per acquistare questa qua eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso, rispetto alla draper ha una regolazione maggiore sopratutto so nel range richiesto per tirare il coperchio frizione che è 0,6 - 0,8 kgm.
nn saprei diego, forse nn è male, ma il fatto che abbia un range maggiore implica anche meno precisione, l'altra presa da babby ha un buon range e serve per molte cose nelle vespe, poi il fatto che abbiamo già una recensione ottima è un fattore in più per prenderla...
Il problema che il minimo di 10 nm secondo me sono un po' tanti per i bulloni della vespa, considera già che i dadi del cilindro vanno tirati da 13 a 18 nm. Proverò a prendere quella con più tolleranza così da poter tirare con meno forza.
In realtà mi piacerebbe prendere la chiave beta 606/6 CHIAVE DINAMOMETRICA A SCATTO CON CRICCHET. BETA 606/6 | eBay ma costa parecchio e per quelle due volte che smonto il motore all'anno e sprecata.
infatti credo sia il problema di tutti, nn voglio spendere 100-200 euro x una chiave che uso 1 volta all'anno per 15 bulloni, anche secondo me la partenza di 10 è pò alta, ma secondo me è una buona chiave e la prendo, io ne avevo trovata una ideale, della facom dal ricambista, faceva 5-25, precisione assoluta con scarto dell'004% mi sembra, ma voleva scontata 200 euro, quindi faccio con quello che posso avere...
Poi magari fra due anni la compro e spendo due volte, ma resisterò alla tentazione e faccio con quella che ho, anzi che avrò...
Comunque se prendi quella che hai postato facci sapere qui sul post come va, tanto io la prendo il prossimo mese...
