strano rumore sotto sforzo
ivi85ivi
ciao a tutti...:ciao:
da circa 2 mesi la mia 50 special fa uno stranissimo rumore metallico sotto sforzo, soprattutto in salita in 3 e in 4 marcia!
monto un 102 polini carter allargati, 19/19, pacco lamellare, rapporti 22/63 e marmitta sito...
la prima volta pensavo fosse un battito in testa, ho anticipato ma non è cambiato nulla,
cuscinetti cambiati, albero e biella cambiati ma il rumore è sempre presente...
non riesco a capire cosa possa essere.. aiutatemi vi prego!!!:Ave_2:...
e cosa potrebbe essere un rumore metallico?? mahh mistero
sei sicuro che non sia entrato nulla nel motore??
ha ragione primavera 79 devi ritardare no anticipare
oppure non è che sia la marmitta!!
essendo una sito ehh!!!
fanno tutte un rumore metallico ciao ..
aveva detto che prima non lo faceva ...cos'è secondo te??
lo so era solo così per scrivere in molti massaggi ok grazie zichinichi96 non se ho scritto il nime giusto...
sicuro che non l'abbi scaldata troppo??
esatto un pò piccolo ,mahh se lo dici tu ma sennò a quanto va messo?
EDIT, Andre, guarda che puoi modificare un post aggiungendo frasi. Non scrivere tresta psot per dire una cosa sola. Per adesso ho unito tutto.
andrea quando rispondi solo in un post grazie
il fatto strano è che per i primi 500-600 Km andava benissimo!!! poi ha iniziato a fare questo rumore anche se l'anticipo era ancora in posizione diciamo "originale" sul trattino fatto dalla casa
Perchè hai messo la pipetta lamellare, forse avevi la valvola rovinata?
hai rimosso la valvola?
il lamellare ha sete comè la carbuazione ?getti, filtro ecc.
comunque controlla anche l'anticipo occhio che una apertura dei contatti errata (più aperte ) ti anticipa non poco (detonando)
esatto qualche anno fa mi si è rovinata la valvola, è stata completamente rimossa e i carter sono belli allargati.. SHB19/19 filtro polini getto da 80 perchè con la sito non mi regge un getto + grande!!!
l'anticipo l'ho regolato come consiglia la polini... 27-28mm misurati sulla fascia esterna del volano!!! praticamente ho ruotato il piattello delle puntine in senso antiorario rispetto alla psizione originale...
occhio mi sembra piccolo quel getto, con lamellare poi!
controlla per bene :ok:
Per fare la controprova quando il rumore si manifesta tira l'aria..se sparisce devi ingrassare un po la carburazione, ma a rigor di logica, se prima non lo faceva (non hai toccato nulla e andando verso il clima caldo la carburazione si ingrassa) aspiri aria..
