qiric Inviato 2 luglio 2011 - 10:51 Share Inviato 2 luglio 2011 - 10:51 Sto cercando di risolvere dei problemi elettrici della mia vnb4 eliminando la bobina esterna e ripristinado la bobina AT interna sostituendo puntine e condensatore. Le domande sono tre: L'attacco del filo della candela sulla bobina cade all'interno tra lo statore e il motore ( non tocca da qualche parte?) Il condensatore che mi hanno dato ha un filo solo !! La bobina AT ha due fili una a sx grosso e uno a dx sottile rosso. dove li metto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 3 luglio 2011 - 00:09 Share Inviato 3 luglio 2011 - 00:09 Sto cercando di risolvere dei problemi elettrici della mia vnb4 eliminando la bobina esterna e ripristinado la bobina AT interna sostituendo puntine e condensatore.Le domande sono tre: L'attacco del filo della candela sulla bobina cade all'interno tra lo statore e il motore ( non tocca da qualche parte?) Il condensatore che mi hanno dato ha un filo solo !! La bobina AT ha due fili una a sx grosso e uno a dx sottile rosso. dove li metto? Il filo se messo correttamente non tocca da nessuna parte. Per il condensatore, se manca il secondo filo lo puoi sempre saldare tu, sarebbe il rosso. Se non ricordo male quello più spesso va a massa sullo staore, quello piccolo è il primario che prende tensione dalla bobina a fianco. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
