Problema alla vite del filtro aria
Pikappino
ciao ragazzi...ho bisogno del vostro aiuto... :(
in poche parole ho notato che una delle 2 viti che ancorano il filtro aria al carburatore, ovvero quella vicino alla vite per la regolazione del minimo, gira a vuoto e non si avvita.... si sarà sfilettata la sede....
cosa rischio usando il filtro montanto con una sola vite (quella più esterna) ?? aiutatemi vi prego!!
Prova con una vite un po piu' lunga, se anche cosi non va bene, allora smanta il carburatore e fai mettere un elicoil.
Ciao.
  • 10 months later...
riprendo questa discussione anch'io, mi scuso se è vecchia, ma ho lo stesso problema, la vite si avvita se non si mette il filtro dell'aria e non vuole avvitarsi attraversando il filtro dell'aria, è come se il filtro dell'aria fosse troppo alto/spesso e quindi non riesco a beccare l'inizio filettatura, altra cosa, era presente una guarnizione tra filtro dell'aria e carburatore? oppure va a battere ferro contro ferro? grazie
Fra filtro aria e carburatore non c'è nulla (almeno, nella mia è così).
Ho avuto anch'io il medesimo problema e l'ho risolto come consigliava Volumexit: comprando una vite un po' più lunga e tagliandola quel tanto che è bastato a farle prendere il filetto un po' più in basso nel carburatore senza restare alta
idem..è l'unica! ed è immediata! (da anni ormai vado avanti con una vite + lunga dell'altra e sta fissato benissimo!)
